1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Или грунтозацепы 340х90. Получается на них узкий ход ~28-30 см колесная база.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так окучивают на узком ходу (ГЗ без удлинителей),либо на пропольниках.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нарезаю грядки и окучиваю лично я вот на таких полольниках DSCN1061.JPG DSCN1062.JPG DSCN1071.JPG
  4. Ashuvalov
    Ashuvalov
    Ashuvalov
    А для какой цели нужны 2-х рядные окучники ?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Чтобы работать с колесной базой 60-70 см как у Вас в сообщениях это выглядит. Вот только как окучивать 2-ой и 3-ий раз не знаю, ведь редуктор будет всю ботву ломать. Как вариант так можно делать на грунтозацепах около 600 мм. Вообще баловство это все, одинарным и легче и комфортней работать на мой взгляд.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На мой тоже:hndshk:
  7. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Интересно, а можно ли с двурядного окучника снять один, а оставшийся придвинуть максимально к центру? Получиться что-то типа одинарного, но не совсем по центру и редуктор будет идти по разоре.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не получится:no:. Мотоблок уведет в сторону. И вообще зачем такие извращения:faq:. Нормально ведь на узком ходу одинарным работается:victory:.
  9. VIK TOR
    VIK TOR
    VIK TOR
    Гродно
    Да я не почитал форум, а на фирме предложили сразу взять двойной, ну вот теперь лежит...думаю - что с ним делать.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Грядки можно двойным нарезАть на штатных колесах, а окучивать удобнее будет одним на узком ходу (ГЗ 340х90). Или брать большие ГЗ, все равно для копалки их покупать придется. На них и окучивать двойным пытаться. Пользователи, кто пробовал работать двойными окучниками говорят что тяжко управлять МБ из-за разности плотности грунта.
  11. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Первые впечатления от мотоблока- замечательные! Мне доводилось несколько лет работать Нева-1, так разница огромная- Газ-51 без гидроусилителя и иномарка. Разворот на грядках- легко за 1 раз, на узких местах- с одним включением задней передачи, мощи хватает на все. Копал им ямы для посадки саженцев- щебень грызет и выплевывает только так. Едет нормально, мне хватает, по проходимости- поехал в лес через поле по пашне, думал будет буксовать- ни разу не заметил этого. Но надо предупреждать всех- необходимо следить за давлением в колесах, я этим пренебрег и в результате, как и у некоторых здесь отписавшихся, срезало сосок камеры.
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Всем привет. Помогите сделать выбор из двух практически одинаковых моделей PUBERT. Разница - в 1000 рублей и в двигателе, как я понимаю. Если ещё есть отличия, я их не заметил. :|:
    Итак:
    1. PUBERT Transformer 70 P TWK+
    http://www.obi.ru/decom/product/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_PUBERT_70P_TWK%2b/3358249?c=pubert&position=1&pageNum=1&pageSize=24
    2. PUBERT Vario 70 B TWK+
    http://www.unisaw.ru/catalog/element.php?id=4011904
    В первом случае двигатель "P" - это Pubert, вероятно, а во втором - двигатель Briggs & Stratton 950 Series™.
    Вопрос - что выбрать? :|: Вы бы какой из этих двух выбрали? Первый только в ОБИ продается, второй во многих магазинах. Но это как-то... не является критерием...
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. fantom76412
    fantom76412
    fantom76412
    Смоленск
    пробовал я таким ничего не получилось мотоблок стягивает то в одну то в другую сторону. глубину делаешь на месте стоит
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Melared, я две первых темы читал очень внимательно, но там нет ответа на МОЙ вопрос, что из этих двух купить - B&S или RATO? :faq: Что бы конкретно Вы купили, будь у вас такой выбор - 1-й вариант или 2-й? И почему? Третью тему сейчас прочитал, но там тоже ответа не нашел...
