1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Всего то, мало что то для культиватора.
    Я пользуюсь вот такой канистрой, очень удобная, с клапаном перелива:https://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/kanistry/dlya_hraneniya/partner-husqvarna_kombinirovannaya_kanistra_6_l___25_l_husqvarna_5056980-00/
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Масла входит точно 600гр,должно немного выливатся это нормально. А бензин наливаю через лейку, жаба душит купить непроливайку.
  3. AlexIschuk
    AlexIschuk
    AlexIschuk
    Киев
    Сделал лейку из двух литровой пластиковой бутылки (обрезанной на половину). Вставляется в горловину бака нормально и наливаю бензин с 20 литровой канистры не проливая.
  4. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Купил в хозмаге воронку, через нее и лью. Удовольствие среднее, она еще остренькая на конце, обрезать, что ли. Но лучше, чем из канистры. В косу как ни лил без воронки, все равно по канистре бежит.
    В моем масло тоже было, добавил, сколько влезло. Все равно сливать скоро.
    Так же и масло лил через воронку.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Срочно поменяйте бензин. Старый только слейте.
  6. Xxxxl
    Xxxxl
    Xxxxl
    Мичуринск
    А какой ему лучше, 95 или 92?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Xxxxl, 92. Это мнение большинства форумчан.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Еще вопрос, вспомнил... Ручка газа на МБ двигается как-то... неплавно. Тяжеловато и неплавно. Можно гайку ослабить, на которой вращается рукоятка дросселя (или как эта фигня называется, к которой тросик газа подключен)? Или лучше рукоятку и сам тросик внутри рубашки смазать? Были у кого похожие проблемы?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    При транспортировке может тросик пережали? Попробуйте снять с дросселя и покрутить его. Если вращается свободно, то уже смотрите тросик или саму рукоятку.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    С завода может быть залито грамм 30-50 транспортировочного масла. В картер ДВС должно входить 550-570 мл масла (если картер совсем сухой). Так что все у Вас хорошо и правильно:super::hndshk:.
  11. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    Я так понимаю 3 атм. :hello: Колеса не проверил на накачку-итого срезан сосок. Камеру вчера снял-офис чуть не умер от запаха китая:aga: Камера липкая-тонкая-мерзкая -нет маркировок ВООБЩЕ. Поставлена качественная камера. При накачке колеса обратил внимание на боковины шины-мелкие разрывы по боковине-итог-резина Г...НО. Наверно заменю по гарантии. А вобще мне товарищ по вкусной цене предложил альтернативу с протектером в два раза выше-наверно возьму:faq: Сегодня буду садить картошку. План таков:
    1. Пробегусь культиваторами по всему посадочному полю для разминки:aga:
    2. Ставлю грунтозацепы и окучником нарезаю траншею для картошки
    3. Отмеряю 60 см и повторяю пункт 2
    4. Засыпаю картошку на все поле
    5 Между рядками картошки иду и окучником засыпаю картошку и сразу формирую дорожку
    :faq: Я правильно мыслю?
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    На моих колесах стоит маркировка "330 kPa", что в привычных всем единицах означает 3,3 атмосферы (или Бар).
  13. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    А у меня стоит 300-значит 3атм:hndshk:
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На чем? И на каком ходу-на узком или на широком? Учтите, что у вас между рядками отвалы земли будут.
  15. wit074
    wit074
    wit074
    Челябинск
    Вот и хочу разобраться как правильно:um:
