1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Про это отверстие уже писали где-то здесь. Оно глухое (то есть, и не отверстие :aga:). Скорее всего, для крепления какой-нибудь рамы в каком-нибудь варианте. При желании, можно крышку, закрывающую ось редуктора, соорудить и присобачить. Но, поскольку имеется внешний кожух, то уже не надо.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только хотел написать, чтобы не паниковали...;)
  3. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Знающие люди говорят, что туда смазку пихать надо:close:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По паспорту, смазка в Кайманах-пожизненная (срок жизни, естественно культиватора). Нам лишь бы смазки напихать куда было:)]. Отверстие технологическое, с глухой резьбой. Для чего сделано-одним инженерам известно. Естественно можно через него смазку проконтролировать и залить, но пока вопрос-как эту пробру вскрыть? Возможно нужно завернуть в эту резьбу шпильку и выкрутить пробку, а может быть и нет...Туда,куда в Каймане действительно надо заливать масло-там сделана нормальная пробка под отвертку.
    Посему вопрос, что это за хитрая заглушка, остается открытым;)
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Забавно... Т. е., можно было и не затыкать... :aga:
    Ладно, с лишней и неизвестно для чего нужной дыркой (да и не дыркой вовсе, как выяснилось! :)]) понятно, с открытой пыли и грязи осью редуктора тоже понятно, а что там с оборотами двигателя? В паспорте написано, что макс. крутящий момент 12, по моему, Нм достигается на 2500 об/мин. Я так понимаю, что на "полном газу" без нагрузки может быть и больше оборотов? А сколько?
    В принципе, тахометр на мотоблоке нафиг не нужен, но уж если он есть - чего бы не настроить его правильно...
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня стоит пластмасовая пробка с синей наклейкой да и смазка продаётся в тюбиках.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что за Кайман у вас, напомните. У всех на форуме вроде заглушки стоят эти непонятные.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Вот за что я люблю интернет-форумы - за плюрализм мнений и свободу выбора! В смысле, какой тебе ответ больше нравится, такой и выбирай - есть любые варианты! :)]
    Но, во всяком случае, в инструкции на мой мотоблок (сейчас залез, специально посмотрел!) нет ни слова о необходимости разовой, периодической или еще какой смазки цепи редуктора! Масло в двигателе, масло в воздушном фильтре и масло в КПП каждые 100 часов, а про редуктор - ни слова. Так что я выбираю вариант "закрыл пробку и забыл". :victory:
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Давно не смотрел. А заводить сейчас не хочется. Но на память-3200-3400.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Но ведь заглянуть то хочется:)]А вдруг "вечность"-это происки империалистов?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    По моим моточасам-это лет на 15:)]
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Ну дык, вот я заглянул, потом посоветовался на форуме о том, что там увидел (резьбу вот увидел :)), понял, что "не интересно", "не нужно" и "не опасно", и только после этого "закрыл и забыл"! :hndshk:
    Про максимальные обороты - спасибо, похоже на правду, были такие значения на экране!
  13. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    В руководстве на последней странице дано:
    Полезная мощность 4.2 кВт для оборотов двигателя 4000 об/мин.
    Видимо, это теоретический предел.
    А номинальная мощность 3.7 кВт, номинальный режим двигателя 3400 об/мин.
  14. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
  15. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Кайман Примо с пневмосцеплением и реверсом, вот и у коллег на работе тоже стоят эти пробки.
