1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Возможно из-за конструктивных особенностей и требуется добавление смазки в редуктор.
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Так и у меня в мануале прописано смазка на всё время эксплуатации МК. стоит она так пусть и стоит хлеба нн просит, заморачиватся какой то пробкой.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я бы открыл, проволочкой поковырял бы...Интересно же:aga:
  4. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Что и собираюсь завтра сделать, вот и коллега говорит открой и проволокой поковыряй:aga:
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поставьте тахометр в режим одноцилиндрового двухтактного двигателя - это будет и для одноцилиндрового четырёхтактника. У них высоковольтный импульс идёт при каждом обороте коленчатого вала, но один из них "лишний" и ничего не поджигает.
    Максимальные обороты этих двигателей (в основном) 3600. Больше он может, знаю, что раскручивают и до 6000, но он долго не живёт, хотя мощности снимается много при таких оборотах.
    А при правильной работе регулятора он без нагрузки всё равно не даст перекрутиться.
  6. Vnature
    Vnature
    Vnature
    В общем, рассказываю об опыте использования гагаринской косилки Терминатор с мотоблоком Caiman Vario 60S TWK. Косилка цепляется на переходник R0083, который у меня по счастливой случайности оказался (покупал, чтобы вешать передний утяжелитель, но для моих задач это оказалось не нужно).
    Какой-то этот переходник кривой, если честно. смотрит куда-то чуть влево по ходу движения. Что имеем в итоге. Небольшой люфт есть в месте сочленения косилки и переходника. Натяжитель натягивает ремень, в пределах люфта происходит еще небольшое смещение - и вся косилка смотрит еще чуть левее, нарушена соосность шкивов. Но при этом ремень не горит, а косилка едет (скользит на салазках) в принципе ровно. Меня гложут сомнения - может, я неправильно воткнул переходник-адаптер? Но я битый час плясал с бубном. По-другому никак не выходит.
    Ремень на шкив отъема мощности надел, слегка отогнув металлический рожок, который его прикрывает. Остальные варианты мне показались слишком трудоемкими, я опасался что-нибудь не то свернуть.
    Заводить мотоблок с подключенной косилкой - тяжело. Требуется другая техника. Не короткий рывок, а резкое вытягивание шнура на почти максимальную длину. Раз десять-двадцать дернешь - и уже хочется полежать, отдохнуть. Почему приходится это делать - расскажу чуть дальше.
    Итак, завел я агрегат и первые 10-15 минут испытывал дикое желание остановить его, разобрать и напихать куда-нибудь внутрь солидола. Жуткие завывание, дребезг и хруст. Но минут через 20 вдруг наступило притирание, и шум значительно снизился.
    Что касается работы. Это натуральная зверюга. Участок 17 соток, из которых покосу подлежат соток 15. Травы не успели подняться, но все равно триммером или электрической газнокосилкой работы на 2-3 дня.
    Терминатором участок выкошен за 3 часа с перекурами. Причем, много времени потрачено на маневры возле кустов, домика и яблонь. Если работать "по площадям" - думаю, можно управиться за 2 часа, а мелочь удобнее подкосить триммером или газонокосилкой.
    Если на пути попадаются небольшие неровности почвы - ножи их просто срезают, оставляя вот такой след.
    Но если неровности большие, то происходит чпок - и мотор глохнет. Когда пошел косить на буераках за забором - вот там я накувыркался всласть, мотор глох постоянно. Нужно загонять трактор, выравнивать, а потом уже косить.
    Если под нож попадается камушек - может быть очень больно. Я надел высокие сапоги, но камень прилетел выше. Надо колхозить какой-то брызговик с креплением вместо сошника.
    Резюме: нет в жизни совершенства. Но по более-менее ровным площадям Терминатор - просто зверюга. Ускоряет процедуру покоса на порядок. Причем, пока я не полез за забор - я даже устать не успел. Но, как и многие другие отечественные изделия, отличается примерной точностью подгонки, зазоров и т. п. Хорошо, вроде не требует доработки напильником. Я пока доволен.
  7. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Открыл я сегодня пробку, первое что видно это смазка, если посмотреть немного сбоку видна цепь собствено и всё.
  8. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Vnature, спасибо за отчет, очень наглядно. Сам стою перед дилеммой - покупать косилку (а на зиму - и снегоуборщик) в виде таких вот гагаринских насадок для мотоблока, либо покупать каждый девайс в отдельности. Что-то меня склоняет к отдельным, специализированным устройствам...
    А правильно я понял, что проблемы с заводкой двигателя "Заводить мотоблок с подключенной косилкой - тяжело." из-за того, что вал отбора мощности находится прямо на валу двигателя и всегда крутится вместе с ним, нет ни какого механизма сцепления у косилки? Поэтому и завести тяжело, что раскрутить надо не только коленвал, но и всю систему, вплоть до ножей? И крутятся они постоянно, пока работает двигатель, и скорость их регулируется только увеличением или уменьшением оборотов двигателя?
  9. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Вы абсолютно правильно все поняли, никакой системы сцепления на косилке нет. Приходится крутить стартером ножи косилки.
    Что касается выбора косилки, то специализированное устройство, как правило, работает лучше, чем универсальное. Но я при выборе исходил из нескольких обстоятельств. Во-первых, самоходная косилка стоит заметно дороже, если не брать откровенно дешевые варианты, в надежности которых я сомневаюсь. Во-вторых, у меня уже есть мотоблок, а техника должна работать, а не стоять. В третьих, отдельная косилка - это отдельный двигатель, который нужно содержать в порядке и обслуживать.
    В несомненных плюсах у отдельной газонокосилки - маневренность. Бандуру из мотоблока и косилки ворочать непросто, особенно на узких участках. Идет постоянное переключение передач "первая - задняя - первая".
    В плюсах у "Терминатора" - явная кондовость изготовления. Никакого пластика, сплошное железо. Толстенные ножи из хорошей стали, которые можно снять и наточить. Никаких колесиков - железные салазки.
    В общем, я свой выбор сделал и пока нет оснований в нем разочаровываться. Но, повторюсь, подкашивание участков вокруг деревьев лучше делать обычной электрической газонокосилкой или триммером (и то и другое у меня есть). Можно и навесной косилкой, но много возни с маневрированием.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Давно посматриваю в сторону терминатора2, у вас нет фото снизу, самих ножей и их устройства?
  11. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Как это нет? А рычаг, что на первой фотографии выглядывает, для чего дан? Отпустили натяжение, завели, подключили, поехали...
    Вживую не видел, но даже сомнений нет, что так должно быть.
    Если бы задвинули косилку глубже в держатель (терминами не владею), стояла бы ровнее. Может, и рычаг бы работал правильно.
  12. hmao 74
    hmao 74
    hmao 74
    Добрый день. Подскажите пожалуйста почему на
    Caiman VARIO 60S TWK вылетает вторая передача при работе с фрезами, звонил в сервис сказали что вторая транспортная и для фрез не предназначена. Что делать не знаю мотоблок на гарантии. Заранее всем спасибо за советы.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Заблуждение если не враньё. Пусть сошлются на пункт правил эксплуатации, по вашей ссылке есть инструкция, в ней нет не чего подобного.
    Обращайтесь в сервис и пишите претензию для скорости.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Согласен:hndshk:. Фрезами работают как раз на 2-ой передаче в основном.
  15. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Так может для начала проверить регулировку привода переключения передач!
