1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Добавлю:|:. В инструкции по эксплуатации все это подробно расписано. Вообще Caiman&Puber в этом плане нежные и прихотливые машинки, поэтому регулировка приводов стоИт чуть ли не на первом месте. Если отрегулировать правильно и качественно (до доли мм иной раз необходимо), машинка будет работать как часики (швейцарские:)]).
  2. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Обеими руками за, молоток не нужен только ласково и нежно, как говорится проверено на себе:super:
  3. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Не думаю, что это возможно без риска обрыва ремня. Как только будет отпущено натяжение, вероятность того, что ремень, вращающийся с большой скоростью вхолостую, соскочит со шкивов (а их там 2), оцениваю примерно в 100 процентов. Я, конечно, еще раз посмотрю вблизи на всю конструкцию, но вряд ли буду экспериментировать с этим ремнем (ниже поясню).
    Если смогу, сделаю на днях снимки.
    Крайнее положение - единственное, при котором натяжителя хватает для натяжение ремня. Он слишком длинный для этого сочленения. В крайнем положении крепления натяжитель натягивает ремень практически в конце хода. Вероятно, можно попытаться чуть вытянуть переходник-адаптер из крепления, но я скорее подобрал бы ремень покороче. Тогда, вероятно, можно будет попробовать отключать привод при помощи натяжителя для запуска двигателя. При возможности займусь этим.
    Что касается кривого расположения, сегодня еще раз рассмотрел переходник. Он просто тупо сделан так, криво. Трубка смотрит влево. Возможно, брак, а может, так задуман.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Не забудьте заснять режущую фурнитуру.
  5. hmao 74
    hmao 74
    hmao 74
    Спасибо всем за ответы. Регулировки проверил, это первое что я делал. Все встает на место, шарик точно по центру а минут через пять непрерывной работы передача вылетает, такое ощущение что ее выдавливает. Возможно внутри брак, шестерня не до включается или перекошены валы, короче в шоке.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    С сервисом напрямую не связывайтесь, обращайтесь сразу туда, где купили, с Претензией, где не забудьте потребовать на время ремонта подменную технику с аналогичными параметрами.
    Тогда они начинают шевелиться шустрее.
    Мотоблоки относятся к ТСТ, так что деньги назад, или замену на другой мы потребовать не можем, только ремонт.
  7. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Проверьте, пожалуйста. Мне представляется, как только натяжение ослабите, ремень и двигаться перестанет.
  8. Vnature
    Vnature
    Vnature
    Скорее всего, завтра поеду и попробую. Я просто помню, что когда натягивал ремень в первый раз, то приходилось его пальцами придерживать, чтобы не соскочил, двигая при это рычаг натяжителя. На работающем двигателе я это повторить не рискну.
    Завтра же постараюсь сделать снимки ножей и вообще всего "подбрюшья", а также системы натяжения ремня.
  9. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Зашел в магазин, торгующий техникой Husqvarna, и увидел на культиваторе TF 434, что в это отверстие и крепится некая защита оси редуктора. :um: А в остальном - почти тот же Caiman. Только вес указан 58 кг, а не 70. :aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что-то внимательно рассматривал фото, но не увидел...Не покажете?
  11. Sashich1827
    Sashich1827
    Sashich1827
    Всем доброго дня!
    Заслуживает ли внимания рекламная акцию по приобретению комплекта навесного "Макси", вместе с мотоблоком Кайман Пуберт?
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Sashich1827, а оно Вам надо, это навесное оборудование? Плуг, грунтозацепы? Действительно, собираетесь пахать? Если ответ "нет" или "пока не знаю", или "может быть" - тогда не спешите. Очень возможно, что одних фрез Вам окажется достаточно для обработки земли.
    Ну, если только акция такая, что при сопоставимой (с другими магазинами) цене за сам мотоблок этот комплект навески Вам достанется ну, абсолютно, бесплатно! Да, еще, при условии, что у вас есть совершенно свободный квадратный метр для хранения этого железа в сарае! Тогда можно и взять... Авось когда-нибудь, может быть, воспользуетесь... ;)
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На сколько знаю в в этот комплект входит еще и окучник и картофелекопатель и расширители колесной базы. А весь этот набор с грунтозацепами значительно расширяет возможности МК.
  14. ViKoViKo
    ViKoViKo
    ViKoViKo
    Минск
    Показать не могу, не сообразил щелкнуть. Зайду в следующий раз, сфотографирую.
    Глазами увидел, руками ощупал. :aga: На чужих фотографиях не нашел.
  15. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Я знаю состав комплекта МАКСИ. Так вот я и спрашиваю автора вопроса, все это "ОНО" ему надо? :)
    И сколько в реальности это стоит? Если он не собирается сажать картошку, то зачем, пусть даже "забесплатно", нужен картофелекопатель?
