1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    А меня трактор интересует, сельхознаправления. Есть такие у вас?
  2. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Бензопилы - Oleo-Mac
    Цепные электропилы - Oleo-Mac и MasterYard
    Аккумуляторная цепная пила - Monferme
  3. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Shibaura
    MasterYard
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    CaimanTeh а это мероприятие будет снято на видео? Я знаю у вашей фирмы есть канал на YouTube, может выложите туда? Вообще неплохо было бы чтобы кроме чисто рекламных роликов на вашем канале рассказывали и как обслуживать купленную у вас технику самостоятельно. Например как масло менять, как чего регулировать. У вас же учат продавцов и сервисменов, вот пускай они на камеру и рассказывают чему научились и как правильно все обслуживать. Намного полезнее такие ролики будут. Например про мотоблоки Кайман очень мало видео где показано как правильно им работать, а некоторые ролики смотреть невозможно, дебилизм зашкаливает, в погоне за шоу издеваются откровенно над техникой и не пахота показана а прыжки мотоблока по земле.
    Вот пара таких шедевров:
    Как правильно работать с фрезами:
    Судя по сапогам не ваши ли ученики?
    Вот еще такие же дебилы:
    https://www.youtube.com/watch?v=sEIW_sZUvIM
    Благодаря таким роликам, многие могут подумать, что так и надо фрезеровать, а то мотоблок легкий и ему веса видимо не хватает сырую землю месить.
  5. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Вот так, что бы целенаправленно снять это мероприятие на видео с записью обучающих роликов по технике - задачи нет.
    В первый день были отсняты короткие ролики для выкладывания в соцсети. Для демонстрации возможностей площадок перед Дилерским Центром - есть возможность испытания разных видов техники, включая садовые тракторы.
    http://vk.com/video-68794440_170512548
    По поводу роликов, Вы правы - видео с обзорами и примерами использования надо больше.
    И дело даже не в том, что есть такие видео как Вы говорите, а в том, что мало видео с демонстрацией возможностей.
    Мы работаем над этим. :)
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Дурной пример тоже наука. Грамотный отделит зерна от плевел.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Мы будем посмотреть:hello: Что касается мотоблоков Кайман варио предлагаю начать сначала. С коробки. Распаковка и сборка, заливка масла в двигатель, регулировка тросов. Многие клиенты (старшего возраста) даже не знают где сливная пробка у этих двигателей. Демонстрация в работе (фрезерование почвы) обязательно показать и рассказать как работать сошником. Объяснить как его правильно устанавливать для обработанной земли или для целины. Хотелось бы увидеть на видео замену ремня и замену масла в коробке передач. Еще на YouTube нет ни одного видео как Кайман варио копает картошку штатной копалкой. Ну вот вроде бы и все пожелания. :)
  8. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Приветствую всех участников форума!
    Три недели назад получил мотоблок CAIMAN VARIO 70S TWK+. Покупал в "Все-мотоблоки". Всем доволен. Прочитал всю тему от корки до корки. Очень познавательно и все понятно, если "отфильтровать". Имею опыт использования культиватора TEXAS (5 лет). Вот уж точно говорят, что все познается в сравнении. Восторгу нет предела. Завелся с первого раза, не вру. Читал на форуме об этом и не верил. Но когда у самого так произошло...! Такое ощущение, что движок недавно заглушили, а я пришел и завел. Ну не буду нахваливать, чтоб не сглазить. Подтвержу, что все положительные отзывы об этом аппарате, которые я прочитал в этой теме, нашли свое подтверждение. Хотя в основном все отзывы были про модель 60S. По большому счету это одно и тоже. Разница только в 1 л. с.
    С учетом позднего приобретения я смог поработать на аппарате всего полтора часа. Потом настали морозы. Я сегодня готовил его к хранению. Слил бензин из металлического стакана. Открутил болтик на 10. Слил бензин. Потом снял стакан, подставил горловину с гофрой, другой конец которой опустил в канистру 5 л. Открутил краник и слил остатки бензина к канистру. Потом шприцом откачал остатки бензина из бака и продул бак сжатым воздухом. Собрал все в обратном порядке.
    Не стал жалеть почти новое масло. Слил его и заменил на новое, чтоб в зиму было свежее, без всяких кислот. Пользую Champion (принял такое решение ориентируясь на советы в этой теме).
    Выкрутил свечу и залил в цилиндр примерно 4 мл. масла. Потянул за стартер, сделав 3-4 хода поршня. Все это видно в отверстие для свечи. Потом закрутил свечу и опять потянул стартер до момента закрытия клапанов. В отверстие глушителя запихал пропитанную маслом тряпочку. Вобщем сделал как учили.
    Многие интересовались какие свечи приобретать в запас. Так вот, поскольку я выкрутил свечу, решил её сфотографировать и выложить, смотрите:
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    За это и поставил "СПАСИБО"
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там прокладка-тонкое резиновое кольцо. Имеет обыкновение влетать и перекручиваться. Весной посмотрите-не течет ли бензин. Там в стакане -отстойнике есть сбоку винтик для слива.
  11. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Обязательно приму к сведению. Спасибо.
    Мне в любом случае пришлось бы снимать стакан-отстойник так как винтик для слива был повернут не удобно, почти внутрь. Сейчас повернул его к себе В будущем буду сливать через него.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Желаю долгих лет работы вашему мотоблоку, и пусть эта работа будет в радость!
    Если не секрет, во сколько обошлась доставка? Был ли мотоблок дополнительно упакован кроме магазинной коробки и сколько он в упаковке весит по документам? Вопрос не из любопытства, сам живу далеко от всех дилеров CAIMAN.
  13. ptp75
    ptp75
    ptp75
    Приморье
    Вес по документам 76 кг., был упакован дополнительно в деревянную обрешетку (доски 2х15). Причем в обрешетку, кроме моей коробки, было еще что то упаковано, примерно по размеру как моя коробка. То есть упаковали два места в общий каркас. За обрешетку пришлось заплатить не много, примерно 300-400 руб. Всего доставка обошлась 3000 - 3500 руб. Точно не помню. По моей просьбе отправили компанией ПЭК. Давно пользуюсь их услугами, цены приемлемы и сроки соблюдают.
  14. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Наткнулся на старое видео с одного из показов.
    Там есть момент когда трактором Shibaura вскрывают траву.
    А потом проходят там с мотокультиватором и мотоблоком Caiman.
  15. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, где взять картинки к руководству пользователя для двигателя Subaru EP 16/17? При продаже мне выдали только распечатку на русском языке, ссылки на картинки есть а самих картинок нет. В интернете нашел это руководство но тоже без картинок.
