1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    @Melared, Подскажите пожалуйста ещё по такому вопросу. А по габарита Варио намного больше указанных ранее мною культиваторов, всё таки на 20 кг тяжелее.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
  3. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Andkos2008, и по поводу размеров мотоблока VARIO - его сложно измерить... Вот Вам как мерить, с рукоятками в рабочем положении или в сложенном виде? :aga: Короче, сам мотоблок размерами практически не будет отличаться от того же Pubert TERRO 60B C2+. А дополнительный вес VARIO набирает не за счет увеличения габаритных размеров, а за счет более крепкой рамы, вала отбора мощности, двухскоростной коробки и т. д.
    По поводу MasterYard и китайских движков на нем - не надо их бояться. Например RATO - есть мнение, что они сейчас - лучше Бригса... Ну, уж точно не хуже.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот Вам ответили https://www.forumhouse.ru/threads/8454/page-147#post-11302613, только небольшое уточнение, вала отбора мощности нет на этих культиваторах, а есть шкив отбора мощности.
  5. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Melared, ой-ой-ой... Ну шкив, шкив! Но ведь шкив сидит на валу? Значит, и вал есть! :)]
  6. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    Я уже отмечал что не мог найти на сайте unisaw. ru раздела распродажи, по вашей ссылке зашёл. Спасибо буду разбираться.
  7. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    Все таки меня смущает вес этих аппаратов (Caiman Q JUNIOR 60M TWK+ и VARIO). На сколько удобно будет на них работать на маленькой площади.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Чем тяжелее машинка, тем легче с ней работать. Это как бы аксиома. Просто надо научится правильно ей управлять что совсем не сложно.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вес это только плюс, а ещё у них есть пониженная передача позволяющая обрабатывать картошку-то есть окучивать мотоблоком и впоследствии выкапывать. Caiman Q JUNIOR даже по моему понадёжнее чем VARIO, а вот вес как раз не очень и большой=75кг.В общем для небольших участков оба этих мотоблока самое то.
  10. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Прекрасно получается работать даже в цветнике. Я этой осенью приловчился даже лунки под саженцы фруктовых деревьев в твердом грунте копать, раньше это было каторгой, а теперь - развлечение. А веса Варио будет еще и мало. когда дело дойдет до копки картофеля, но это, к счастью, поправимо. Кстати, покупку мотоблока одобряет и моя больная спина (если конечно его не пытаться поднимать).
  11. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    Вот в этом то и проблема, как раз и будет возникать необходимость поднимать и перетаскивать его.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Варио на колесах может ездить.
  13. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    И самостоятельно заезжать и съезжать например с автомобильного прицепа.
    Легче этого веса, для Ваших задач брать категорически не рекомендую.
  14. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    В прицеп да, а вот в дом скорее всего нет. Дело в том что участок находится за 600км. от Москвы. Бываю там только в общей сложности месяц в течении лета. В остальное время нужно где то хранить агрегат, а кроме как в доме негде. нет не сараев, не хозблоков никаких. А чтобы завести в дом нужно преодолеть лестницу высотой более метра.
    Вообщем я в больших сомнениях смогу ли справиться с мотоблоком в одиночку.
  15. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Для этого Вам нужно самому потрогать данный агрегат, желательно что бы он был на резиновом ходу. Думаю, что сомнение развеется само собой.
