1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    P. S. Только что приехал, купил семена горчицы и сразу в поле. Засеял картофельный участок. Будем ждать всходов.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь! А что тут понимать? Прошел ряд, выбрал картошку, развернулся и назад по этому же ряду, если увидел что то собрал. Затем на новую грядку. У меня после копки при рыхлении фрезами или прохождении плугом от силы полведра примерно с 5 соток набиралось. А потом может еще отладить выкапыватель может надо под свой культиватор (чтобы поглубже брал). Я на своем еще отверстия выше сверлил.
    Naum64! Вилами или лопатой у меня значительно больше проколотой или резаной картошки было чем после копалки да и в земле ее потом много находили после.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48, то-есть получается по одной грядке 2 раза надо проходить? Я когда пробовал первые рядки, проходил 2-й раз рядом. Вот ты правильно заметил...может надо угол атаки на копалке больше поставить, чтобы глубже брала, хотя на мой взгляд я не мелко проходил. Наверное ты прав, копалкой я срезаю грядку и небольшую глубину почвы, а фрезы уже глубже входят...вот там они картошку и находят не собранную. В общем надо все на практике доводить до ума. Но это теперь через год :).
  4. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    Melared, с Вашим набором инструмента явно придётся площади под посадку расширять. Ручной труд Вы практически исключили .
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Naum64, спасибо конечно! Думаю на этом остановимся, так как с уже такой площади, с учетом не очень хорошего года, накопали картошки до следующего урожая. Надо будет на вновь разработанных площадях сажать что-нибудь другое. Например капусту :). В общем посмотрим и решим.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Для -Викторович- Вот фото псевдо (полу) дифференциала на грунтозацепах.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Извините, если уже поднимался этот вопрос. Сегодня консенвировал на зиму Кайман Эко и обратил внимание, что на кожухе цепи в верхней части есть белая пластиковая легкосьемная заглушка. Что это-технологическое отверстие или туда заливается что-то трансмиссионное? Консервацию пока приостановил-буду ждать ответа. Спасибо.
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Попробуйте так: после культивации нарезать борозды не более 7см. ,уложить картошку со столонами и сразу же сформировать гребень с основанием чуть немного более ширины захвата Вашей копалки..Уже 2-ой год так сажаю, сажаю очень рано (гребень ростки преодолевают аккурат после заморозков),Поэтому уже со 2-го июля питаюсь своей картошкой. Преимущества:-ранняя вегетация, подкормки, профилактика (т,е,полноценный уход).Единственная проблема-такую картошку надо поливать..(при наличии колодца и насоса нет проблем)-Уточню-без копалки..А Вы попробуйте-будет "ноу хау"(возможно) SAM_0119.JPG
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Насчет гребня уже была такая мысль. Буду пробовать. А вода у меня магистральная, так что с этим проблем нет.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Откройте её, внутрь залезте проволкой и попробуйте ей провести по цепи- на проволке должны быть следы консистентной смазки. Если следов нет, то надо смазать. Смазка там на весь срок службы с завода изготовителя есть,
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Открыл, провел-есть.Значит ничего заливать не надо?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Скорее всего ничего там смазывать не надо. Prince правильно сказал, что смазка на весь срок службы! Ну а если вдруг решите добавить в редуктор смазки, то рекомендую "Мультифак 264". DSCN0861.JPG DSCN0862.JPG
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Название оригинальное:aga: Правда лет 20 назад даже и не улыбнуло бы...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну уж какое есть :). Может "Мултифак"? Мне больше "Мульти" нравится :)]. А покупал я ее в фирменном магазине как раз по продаже этой техники. Правда тоже пока в редуктор культиватора не добавлял, а вот в редуктор привода шнеков снегоуборщика именно ее добавил .
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А с завода там именно эта смазка? А то смешается и будет бодяга. У меня кстати есть молибденовая для редукторов EFCO. Добавляю в редуктор бензокосы. Она если что не подойдет?
