1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. юрчик35
    юрчик35
    юрчик35
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться, сам не могу понять, Купил Культиватор Pubert TERRO 60B C2+ на раме написана мощность 3.3квт ,на ценнике 6л.с Сколько действительная мощность этого культиватора? IMG_20141125_185605.jpg IMG_20141202_200805.jpg IMG_20141202_200736.jpg
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @юрчик35, вот мощность Вашего МК 3,3 х 1,36 = 4,488 л. с. при 3300 об/мин
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    4.5 л. с=3.3 кв\ч
  4. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    При необходимости, инструкцию можно скачать в электронном виде с сайта
    При нажатии на ссылку (по стрелке) открывается окошко с инструкцией на сам аппарат и на двигатель к нему.
  5. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    @CaimanTeh, Я скачал уже инструкции обе. Только при первых шагах лучше бы иметь бумажный экземпляр, не будешь же с собой таскать все время ноутбук. Но это так каприз, при такой скидке это можно и простить. А вот хотелось бы узнать почему при одинаковом артикуле не совпадают детали на картинке сайта и по факту.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andkos2008, вот именно по таким причинам и был куплен недорогой принтер. Или распечатать можно кого попросить.
  7. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    Сегодня попробовал завести свой Q JUNIOR 60M. Завелся конечно не с первого раза, но в принципе нормально.
    Обнаружил на двигателе ещё один нюанс. Оказалось что отсутствует клавиша включения-выключения зажигания, хотя в инструкции скаченной с сайта она есть. Каков же порядок глушения двигателя? На этот раз просто перекрыл топливный кран.
    Собираюсь поменять масло и бензин, а потом погонять двигатель побольше. Может кто подскажет как слить бензин из бака.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Andkos2008, регулировка газа где, должен быть нарисован заяц и черепаха. Если передвинуть рычажок чуть ниже черепахи, то заглохнет. Это и есть стоп.
  9. Andkos2008
    Andkos2008
    Andkos2008
    @Veseloff, Точно, разобрался. На рукоятке газа ниже черепахи написано стоп.
  10. юрчик35
    юрчик35
    юрчик35
    Блин, значит меня обманули продав вместо 6л.с - 4.5л.с ,грустно.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не переживайте:no:. Этих сил что на Вашем МК хватит и еще половина останется:)]. В культиваторе двигатель имеет второстепенное значение, главное это редуктор и фрезы. И то и другое у Вас отличные:super:. Вы даже им не будете работать на полных оборотах, так как половины вполне хватает.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему не переживать если на каждом шагу нае...ют нашего брата уважаемые продавцы в том числе как видно из вышеприведенных фото и такая раскрученная на этом форуме фирма Unisaoo?
    @юрчик35, а какой у Вас движок стоит на этом культиваторе конкретно? (фирма и модель)
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да они скорее всего по незнанию-неопытности:aga:,тем более на этикетках не указано сколько лошадей:no::aga:.Я давно уже то что говорят продавцы в серьёз не воспринимаю:)]
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Скажите это про неопытность присутствующему здесь представителю фирмы CaimanTeh.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @viktor48, ну слукавили немного для повышения продаж...Ведь при определенных условиях эту мощность можно снять с двигателя:)
