1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Veseloff, Заводскую смазку не знаю. Но я специально для этого аппарата (редуктора) спросил, и они мне такую дали. Она (как Вы наверное прочитали) для редукторов, работающих на маленьких скоростях. У бензокосы редуктор очень быстро вращается. Почитайте что на ней написано.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Melared, а я на своей бензокосе в редуктор Литол-24 закладываю. Редуктор практически не греется.
  3. Naum64
    Naum64
    Naum64
    Тюмень однако
    У нас в сибири так не получится потому что пока земля не прогреется садить не стоит может так получится что картофель даст ростки и на них появятся маленькие клубни, но она не взойдёт (в народе называют ощенилась)
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48, привет! Ну ты же знаешь, что я "повернутый" (как Олегыч сказал :)]) на этих маслах и смазках. Мне просто совесть не позволяет заливать в эти двигатели автомобильное масло и также со смазками. Многие ведь делают так же как и ты, и ничего...все работает и не чихает :). Я в принципе говорю как по правильному делать, а уж владелец делает как ему удобнее и проще. Согласен? А про эти злосчастные масла и смазки уже не один том написали тут :)] .
  5. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Приветствую всех. Вот и лето прошло. Мой Кайманчик неплохо помог (но без фанатизма:)),а вот вчера выкатил я его в очередной раз и он просто не завёлся,хотя до этого всё было отлично и он просто постоял в гараже. Вчера я грешил на свечу-искра хоть и была, но "спецы" "напели",что наверняка свечу пробило, т. к. всё остальное в порядке. Сегодня купил новую свечу, а искры уже нет ни со свечой, ни со снятым колпачком (просто от провода). И куда теперь сунуться и что проверить-ума не приложу. :(
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Bigguest, посмотрите уровень масла в двигателе. Когда отвернете пробку со щупом, оно у Вас обязано быть по верхнюю нитку резьбы, может даже выливаться наружу немного. Вот это есть нормальный уровень. Если уровень меньше, может срабатывать датчик, который блокирует зажигание. Чудес не бывает :no:.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Bigguest, а выключатель двигателя включили?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Viktor48, там нет выключателя :no:. На моем по крайней мере нет. Все делается ручкой регулировки дроссельной заслонки.
  9. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Совершенно верно, выключателя на моём Каймане нет. Только что пришёл из гаража. Масла немножко подлил, искры так и не было. Затем разъединил фишку на чёрном проводе в районе свечи и карбюратора-искра появилась, но завести не удалось. Потом откручиваю винтик внизу карбюратора и...оттуда льётся не бензин, а масло. Я в шоке...Масло слилось (наверное,миллилитров 15-20,точно сказать не могу) и потёк бензин. И вот только тогда удалось завести (фишку уже соединил обратно, значит, искра есть в любом случае). Поначалу, конечно подымил, а потом более-менее нормально заработал. И вот теперь думаю: я что, движок запорол во время обкатки-откуда масло в карбюраторе после простоя, притом, что до того всё было отлично?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Bigguest, Вы видимо в какой-то момент сильно наклонили его, и масло из картера попало в карбюратор. Такие двигатели на всех аппаратах нельзя наклонять очень сильно в сторону карбюратора. А двигатель Вы не запороли. Продымился немного и будет работать нормально :victory:. На всех этих ДВС и работать под большим наклоном нельзя длительное время. Получится тоже самое. В общем поздравляю с устранением неисправности! Впредь имейте это в виду!
  11. Bigguest
    Bigguest
    Bigguest
    Чехов,М.О.
    Да, было дело, припоминаю. Не то, чтобы сам наклонил-в гараже поставил после того, как отцепил тележку. Соответственно, от падения назад Каймана удерживал только руль, опёртый на стену. Прихожу через какое-то время, смотрю-рулём в пол уже упирается. Ну, я поставил ровно и понадёжнее,но значения этому факту не придал и вообще забыл. Вот, только сейчас вспомнил. Впредь учту этот факт и буду аккуратнее. Надеюсь, в последние погожие деньки Кайманчик ещё потрудится на разборе завалов в гараже:)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Bigguest, даже и не сомневаюсь :super::victory:.
  13. LessNICKoff
    LessNICKoff
    LessNICKoff
    Здраствуйте.
    Культиватор caiman vario cnfkj выбивать 2-ю передачу практически на максимальных оборотах. Камней на участке нет, но бывает наткнётся на участок глинистой почвы. Выбивает когда просто землю рыхлит.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В любом случае Ваш культиватор на гарантии - обратитесь в сервис, пусть ремонтируют. Не забивайте себе голову.
  15. Matveev75
    Matveev75
    Matveev75
    Красноярск
    Доброго времени суток всем форумчанам. Буквально два дня назад стал обладателем мотоаппарата Caiman Vario 60S TRK. Брал для обработки заброшенного участка в 10 соток. Нужен совет, по обработки сложной на мой взгляд земли (т.к. и участком земли я обзавелся месяц назад то опыта в этом вопросе неимею). Аппарат собрал, завел, прогрел и в бой. Фрезы хорошо брали почву в том месте где виднелись следы от былой обработки (типа грядки), но как только фрезы попали на участок с густой растительнойстью дело практически встало (ну так мне показалось). Фрезы очень трудно врезались в почву, а когда это удавалось то потом приходилось буквально выдергивать апарат из ямы которую он вырывал иначе он стоял на месте и недвигался превоащая землю в очень мягкую мелкозернистую субстанцию (что очень нравилось жене). Я решил что дело в самой фрезе, может нужна другая фреза? (типа "гусинных лапок"). На заросших участках апарат приходилось буквально держать всеми силами т. к. он порывался и убежать и ускакать одновременно. Что посоветуют бывалые практики для облегчения процесса освоения земли. За первые 5 часов работы (с перекурами) удалось освоить от силы 2,5-3 сотки. На ближайшие выходные планирую продолжить покорение земли и очень надеюсь на дельные советы.
