1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Sindromka
    Sindromka
    Sindromka
    Королев
    У меня для малых грядок есть чампион 4401 с чарвичным редуктором, пятый год, добавляют силидол. На четвёртом году разбирал редуктор, для полной замены силидола, не каких износов замечено не было.
  2. петр124
    петр124
    петр124
    В двигателе масло сменил без проблем, а вот в редукторе:faq: ,снял двигатель и осмотрел редуктор, сверху не одного отверстия для масла не нашел, ну не разбирать же редуктор :mad:
    и еще удивляет отсутствие воздушной заслонки карбюратора, двигатель заводится раза так с 10 а то и более.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @петр124, заслонка конечно же есть. Просто автоматическая. Как на газонокосилках. А заводиться плохо может по другой причине. У кайманов все редуктора"с пожизненной смазкой".Знать бы еще этот срок жизни:)
    У Эхо червячный редуктор, но там одна крышка сьемная для контроля и смазки. Может у вашего тоже есть такая крышечка?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так в паспорте наверно написано что срок службы 5 лет. :aga:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да это в любом паспорте пишут. И на холодильники с телевизорами по 5-7лет дают. Видимо просто страхуются изготовители. А там уж скока проработают...Но вот тенденция по отзывам насчет редуктора у этой модели не очень хорошая. Хотя может сначала брак был. У каймана, наподобие эхо, шестерни пластиковые стоят. Видимо под определенную землю. А здесь интересно из чего?
  6. петр124
    петр124
    петр124
    какая причина ?
    а вот заслонки автоматической похоже нет, смотрел в характеристиках двигателей.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Должна быть, но она как бы не автоматическая, а приводится в действие ручкой регулировки дроссельной заслонки карбюратора. Снимите воздушный фильтр, и посмотрите чтобы воздушная заслонка полностью закрывалась при перемещении рычага регулировки дросселя в максимальное положение ("заяц" или что там нарисовано:faq:). У Вас она похоже закрывается не полностью (остается щель маленькая), поэтому очень тяжелый запуск. Отрегулируйте натяжением тросика так чтобы она не оставляла щели. Работать надо при не полностью максимальном положении рычага (сами увидите когда и в каком положении должен быть рычаг чтобы при этом воздушная заслона была открыта).
  8. петр124
    петр124
    петр124
    вот это уже дело, буду смотреть.
  9. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Пользуясь хорошей погодой, сделали видео про мотоблок Caiman Vario и снегоотбрасывательную насадку к нему.
  10. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    А что за дополнительные дифференциалы? Как они блокируются?
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Спасибо за видео. Но я думаю, что фигня все это. С нормальным снегоуборщиком не сравнить. Выброс снега мал, заявленных 10 м нет и в помине. Колеса больше буксуют чем катятся. Толкать его надо почти всегда, короче устанешь точно. Маневренность вообще никакая.
    Особенная прелесть держать его в теплых домашних условиях. Домой его что ль затаскивать? И как? Каждый раз по ступенькам его таскать на себе, и потом дома он будет таявшим снегом заливать полы.
    Нет уж, спасибо.
    Еще и высота захвата 25 см (!). Управление выбросом тоже абсолютно не продумано, надо остановиться, подойти к клюву.
    Насадка наверное еще стоит нормальных денег.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @TimSafi, а какой нормальный? Покажите нам, плиз.
  13. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Меня насчет этой насадки смутили несколько аспектов. Первое, это хранение в теплых условиях. Мало у кого они есть. Второе, то что двигатель все таки для больше летнего использования. То есть имеется воздушный фильтр и нет защитных кожухов. Регулировка направления и выброса только для длинных участков. Устанешь крутить часто. Нет уж, пусть мой кайман зимой отдыхает:)
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Веселый вы человек, однако. :)] Просматривать сто страниц форума можно и без подсказки, вы модели конкурентные подскажите.
    И еще, ваш снегоуборщик культивировать может как кайман варио?
    Это я к тому, что культиватор машина универсальная, сможет и участок возделывать и, при необходимости дорожку прочистить поможет. А снегоуборщик инструмент специфический и покупать отдельную единицу техники не всегда оправдано экономически.
