1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня то с субару:) А вот у продавцов, которые представляются оф. дилерами видимо бывают:)Судя по накладной...
    Поэтому ремешок то и не подошел...
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Валера да все эти ремни взаимозаменяемые Если ремень в изготовлен в метрической системе то например для профиля А ширина наружной части у него 13мм, если в дюймовой то 12,7 мм все укладывается в поле допуска на ремни. Единственно у цельных клиновых угол 40град. а у резаных 36град. но ведь ставят резаные вместо цельных и они даже лучше говорят работают. Так что замерь штангелем ширину ремня и высоту у старого и нового ремней и если совпадают и двигатель позволяет сдвигаться то ставь спокойно. Самое главное чтоб двигатель сдвигался. Ну а не получится бери старый ремень и подбирай в магазинах методом тыка.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Двигатель там подвинуть рама позволит миллиметров на 12 назад или на 10 вперёд. Но это приблизительно - посмотрел в торговом зале. А поточнее - надо ослаблять, двигать и замерять, а это мне не дадут:) на новом.
    А в ремонте сейчас нет, да и вообще редко попадают в сервис.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот это хороший отзыв.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну вот и внесли ясность, за что и спасибо большое. Теперь можно и аналоги поискать, профиль А и длина 1140мм если не ошибаюсь? :|:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    1140 коротковат. Хотя если эту цифру брать по центру...По наружнему диаметру 1160 получается. Профиль тоже вроде А, внешне и штангелем вроде одинаково, а вот над шкивом сильнее выступает...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пытался я рулеткой замерить наружнюю длину. Получилось 1160. Конечно метод не совсем точный. Но L 45, это получается внешний диаметр 1193, а настолько я ошибиться точно не мог...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kis7574, вопрос меня второй день мучает...:)Как Вы умудрились неродным ремнем ролик прижимной сжечь? Короче ремень был или другая причина?
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Может это я ошибаюсь, но осенью мерил ремень по внешнему радиусу (капроновой нитью) и получилось Lвнеш= 1180 мм...
    высота – T=8,5 мм, верхняя полка – W=12 мм, нижняя полка- 8 мм
    Далее исходя из какихто (сейчас и не упомню) соображений и расчётов я решил что это КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ А-1120 ГОСТ 1284-89
    И купил его в Планете Железяка за 50руб.
    074936 Ремень ЗИЛ-157,СМД-60,62,УРАЛ-744 11х10-1120 компрессора узкий FUJIBELT L1120
    Привезли клиновой ремень (жестковатым показался) - при консервации на зиму - ставил его померять на Caiman Vario 60S TWK - подошёл/натягивается. НО! В работе я его не пробовал - отложил в ЗИП...
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Если пытаться лентой рулетки ремень "обкатывать" - очень фигово получается, она топорщится и каждый раз разные размеры получаются.
    Вчера на СУ мерял ремень - ставил риску на ребре ремня (шариковой ручкой)/ лента рулетки лежит на полу/ стоя на карачках и и скособочив голову - аккуратно (с контролем за риской) ремень катится по ленте рулетки.
    Так ошибка была +/- 3мм
    На карачках стоять не обязательно;) - удобнее на верстаке (но он у меня был железом завален:close:)
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну вот, похоже и замену нашли, при такой цене можно каждый день ремни менять:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @EvgenyЧ, эх, если бы Вы его в работе попробовали...Купил сегодня в леруа ремень Technobelt 1180 на нем написано. Но это похоже расчетная длина, не наружняя. Тоже потверже родного. Но и цена 100 рублей. Завтра попробую примерить.
    Но сейчас уже другой рулеткой еще раз измерил наружнюю длину родного ремня. Точно, 1160 мм. А это уже не 45, а 44 судя по вот этой таблице.
    https://www.linekom.ru/13x1120_a_44.html
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я рулетку перевернул. Она ремень облизывает. Двумя рулетками мерил, результат одинаковый. Купил я и такой ремень тоже. 1120. Короче родного только он. На фото родной сверху. Но завтра буду пробовать. Может сцепление немного отпущу или наоборот натяну. Посмотрим.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Рано радоваться:) Надо полевые испытания проводить. :)
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так вы родной ремень с собой в магазин брали? Только по нему точно длину подберете.
    Вспомнил, когда меняли мотор на МБ-1 брату, то ремни покупали в магазине запчастей для грузовиков, там самый большой выбор ремней был. Пришли со своим ремнем, попросили продавца чуть подлиннее и он посмотрел и нашел, даже не знаем сами от какой машины подошел:|:
