1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Я в своё время при выборе ремня изучал эту тему, и то ли здесь, то ли на Мастерсити нашёл негативный отклик по Технобелту (скопировал только содержимое, без ссылки, увы), цитирую:
    "...Уважаемые форумчане! Не покупайте ни в коем случае для своих культиваторов (да и любой другой техники) ремни вот такой фирмы (размеры могут быть различные)."
    Это так, чужой опыт...;). Чтоб без особых надежд на "вечную работу"...
    Но интересно - что покажет замер (установка) 1180. Отпишитесь обязательно о результате.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @EvgenyЧ, отпишусь обязательно. А что там ремень то? Не ходит?
  3. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    не помню от чего у юзера негатив случился (5 месяцев назад собирал инфу)
    Сейчас попробую найти первоисточник...
    О нашёл... это Melared (да простит он мне цитирование с другого форума и юзанье его картинок - но это ж для общей пользы:)) писал на мастерситях
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=82&p=2956839&highlight=%EF%EE%EA%F3%EF%E0%E9%F2%E5%20%ED%E8%20%E2%20%EA%EE%E5%EC%20%F1%EB%F3%F7%E0%E5%20%E4%EB%FF%20%F1%E2%EE%E8%F5%20%EA%F3%EB%FC%F2%E8%E2%E0%F2%EE%F0%EE%E2%20(%E4%E0%20%E8%20%EB%FE%E1%EE%E9%20%E4%F0%F3%E3%EE%E9%20%F2%E5%F5%ED%E8%EA%E8)%20%F0%E5%EC%ED%E8%20%E2%EE%F2#post2956839
    в 2012году ещё писал... может сейчас качество Технобелта улучшилось...
    цитата Melared: ...Вот итог работы этих ремней на моем снегоуборщике. Каждый из них проработал 15-20 мин. Не сомневаюсь, что ремень этой фирмы 13х1040 на культиваторе или мотоблоке прослужит ровно столько-же.
    upload_2015-3-16_16-54-54.png ...
  4. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Всё просто, как, собственно, любое начинание на тему "сломать":)]. Дело было как раз в разгар полевых работ. Одел ремень, а сцепление не отключается даже при нормальной слабине разгруженной ветви. Сцепление в ремённой передаче образуется не столько натяжением, сколько изменением угла охвата ведущего и ведомого шкивов.
    В работе фрезы вроде останавливаются при отключении сцепления (об землю тормозят:). Решил всё таки поработать пока родного нет. Поработал, пока не пошёл дым. Вскрытие показало: ремень - в хлам. натяжитель (пластик) стесало до подшипника. Выяснять дальше эмпирическими методами я не стал, восстановил ролик натяжителя холодной сваркой и приобрёл ремень, который на фото.
    Поставил, и стало мне щастье. Тут же заказал второй ремень на всякий случай:)] (его фото Вы видели).
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kis7574, зря кожух одели получается:) Я при примерке его одевать не буду. Да и по двору покатаюсь, посмотрю, как себя ведет..Нет у нас этих ремешков. В москау заказывать буду...
  6. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    в этой таблице дана длина 44in -но она непонятная (даже меньше внутренней)!
    считаем:
    44in =д.б. 1117.6 mm
    а в табличке:
    Длина RMA дюйм 44
    Внешняя длина La мм 1170
    Расчетная длина Lw (Ld, Lp) мм1150
    Внутренняя длина Li мм 1120
    ерунда какая то... причём внутренняя длина совпадает с РЕМЕНЬ А-1120 ГОСТ 1284-89
    но у него внешняя длина 1180 (больше). Видимо из за небольшой разницы в высоте клина набегает...
    фу, запутался...:faq:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прочитал 3 раза...Ничего не понял, что написано:) Устал видимо...
    Я измерил наружний рамер родного ремня и сопоставил с наружним размером ла44. Они почти совпали. Это и имел ввиду.
  8. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Я сам пока писал уже запутался:) тож наверно устал (понедельник, встал затемно) ;)
  9. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Не, без кожуха не красиво:)]. Да и нечего там примерять, Вы сами всё сразу увидите. Без поджима ремень свободно обтекает ведущий шкив. Стоит приподнять разгруженную ветвь ремня, ведущий шкив его "подхватывает".
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попробовал сегодня ремень. 1120 отмел сразу. Короткий. Поставил 1180. Пришлось вывернуть регулировку сцепления почти полностью. Все заработало. Пытался удержать культиватор на брусчатке, ремень не проскальзывает, колеса буксуют. Но это ремень оставлять не буду. Во первых отзывы о плохом качестве, во вторых если растянется в работе, то регулировки уже нет.
    Сделал выводы:)Не все так страшно. Если взять хороший ремень размерностью 1175, как во вчерашней таблице, то работать можно. На всякий случай, под запас сцепления можно чуть отодвинуть двигатель. Но пока заказал родной ремень. В последний раз, чессслово:) Если еще раз порвется, то про запас куплю ремень нормального производителя (парочку) и прощайте дорогие ремни:)
    Только вот получается у этого ремня, который я купил, написано 1180, это расчетная длина? Не наружняя? Какой тогда Contech брать? 45 если, то не будет ли велик? Совсем запутался с этими ремнями:) надо двигатель двигать и не гадать...:)
  11. CaimanTeh
    CaimanTeh
    CaimanTeh
    Дюймовая длина - внутренняя.
    За весь мир не поручусь, но в тех каталогах которые я видел говорилось "внутренняя".
    Набегает, ровно на длину окружности радиусом равной толщине ремня - 2*Пи*толщина
    Итого получается: 2*3.14*8=50.25 мм
    Не знаю, специально они так высоту подобрали, или случайно совпало, но за счёт толщины ремня набегает почти ровно 2 дюйма (отличие - полмиллиметра на метровую длину ремня)
    Итого, перевод дюймовой длины в миллиметровую делается так - (44+2)*25.4=1168
    Вот из-за всего этого я и выражаю опасения по вопросу "подобрать".
    Одни меряют внутреннюю и в дюймах.
    Другие - внешнюю и в миллиметрах.
    Кроме округления сюда подключается ещё толщина ремня, угол клина и да ну чёрт его знает что ещё может выплыть.
    И, на всякий случай, приведённая мной выше логика перевода дюймовой толщины в миллиметровую - не является официально рекомендуемой методикой от Caiman или Pubert по подбору аналогов приводных ремней.
  12. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Добрый всем день! Вот она весна пришла... сегодня ездила в сад... красота... хочу завтра технику испытать
    Т. к "тракрор" был куплин по распродаже, зимой. старое масло с него не сливали... я купила 4 тактовое масло 10 w30... мне нужно завести, прогреть двигатель, слить старое масло... или нужна обкатка, тесть один день поработать на том масле которое есть, а потом поменять... ? Спасибо...
  13. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    @Yilka, а Вы всё сами будете делать?..:aga:
  14. bruzga
    bruzga
    bruzga
    Доброго дня всем. Первый пост на этом форуме. Не бейте, если уже обсосано, но поиском не нашёл. Купил каймана варио 60S так, наверное, больше из-за любви к технике, а не по острой необходимости, хотя земли много в деревне, но далеко. Вопрос: на коробке написано производитель ООО «НПО ЮНИСОО». Это как понимать? Отвёрточная сборка или ещё что-то? Резина на колёсах не понравилась какой-то полупластик. Или я чего- то не понял... Буду очень благодарен, если ответите.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @bruzga, отверточная. Колеса чисто китайские, вонят долго:) Но не трескаются, все нормально.
