1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    А в редуктор, точно наливали? Может быть они залили только в двигатель.
    И ещё, там, где Вы показали, масла быть не должно. В цепном редукторе консистентная смазка и она капать не может. Масло заливается в двигатель и коробку передач.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В редуктор с завода налито. Он необслуживаемый. Коробка тоже с завода идет налитая. Может при транспортировке домой излишне наклонили и где то лужица образовалась.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А интересно, в цепном редукторе какая смазка? Чет мне кажется, что консистентная, а не жидкая.
    В коробке то точно 80w90.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Выше добавил.
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Интересно тогда от куда масло жидкое? вы точно знаете что у Caiman vario 60S в редукторе смазка а не масло? и как он может быть не обслуживаемым если там болты...не обслуживаемые по моему без болтов идут
  6. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Да, точно. Но в коробке передач масло.
    А при чём здесь болты (разборность) и не обслуживаемость. И вообще об это речи не было.
    Двигатель, КПП, воздушный фильтр (если с маслом) ну и просто пролив при заливке.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Trlik, он с болтами потому что ремонтопригодный. Но обслуживания не требует. Ищите причину, снимите кожух.
  8. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    хорошо, завтра еще посмотрим, но как вы тогда объясните что масло там где я показала стрелками в местах соединения, если даже где-то и пролили, как оно может попадать в эти места, если везде сухо.
  9. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ещё можно предположить, что в магазине в цепной редуктор залили масло.
  10. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Ещё одно объяснение, Вам давали в другой теме.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масло там может скапливаться, а поступать туда тонкой незаметной дорожкой. Было высказано предположение, что произошло расслоение. Но тогда и в коробке оно было бы. Попробуйте проверить затяжку болта под номером 2. Но уверен, причина банальна, просто Вы невнимательно смотрели.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там чтобы его залить, надо коробку снимать. Некуда там заливать, нет пробки нигде.
  13. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    не это исключено, его при нас достали из коробки, залили масло в двигатель 600мл (под завязку),потом не мнго бензина, завели по газовали и все
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все 600? Обычно там есть немного. В новый влазит 500 с небольшим. Может через пробку протекает. Пути масла можно и не заметить, только потеки на финише.
  15. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Совсем не так. В масле может выпасть осадок, не более, а вот смазка может "расслоиться". Вам ни разу не попадался тюбик со мазкой, из которого вначале выдавливания выходила жидкость, а затем и сама смазка.
