1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел на форуме фрезу просто хитрой формы. Она земню в стороны разбрасывает. Думал у Вас такая.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    У меня получается так: мотоблок едет на колесах, за ним сразу прицеплена фреза, которая перемалывает все сорняки в междурядье и взрыхляет землю на хорошую глубину. А за фрезой зацеплен ушастый, он взрыхленную землю сразу раздвигает на ряды, частично присыпая сорняк в кустах картошки. Как то так.
    Вы про такую?
    К моему мотоблоку ее никак не приспособить.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Теперь понятно:) На фото просто такие детали сложно разглядеть.
  4. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    так категорично потому что я имел оплошность 4года назад приобрести сие чудо http://dacha-stuff.ru/index.php?ukey=product&productID=48075 в первые 10 соток отломалась решётка на выхлопной на 15й сотке развалилась газулька и отломилось крепление крыла. и постоянная проблема с вариатором (кажется так называется) в общем ремни на сцеплении всё время горят после каждой остановки приходится быстренько скидывать ремень иначе на шкиву двигателя он сгорит а стоил он в прошлом году 900р пружина на сцеплении сламалась часа через 2 работы. а к двигателю претензий нет вообще! работает на отлично я его даже на компрессор ставил. может как сезон начнётся сниму видео об этой какушке. четыре года назад я брал его за 27т.р. у моего товарища лишних денег не было он взял КАКОГОТО КИТАЙЦА за 24т.р. за четыре года НЕ ОДНОЙ ПОЛОМКИ! я плакал навзрыд!)
  5. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Прям сказки рассказываете:)]
  6. edik_rusin
    edik_rusin
    edik_rusin
    на днях видео сниму, на ютюб залью, и ссылочку скину! специально для фом не верующих!)
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    В ютубе в разделе ужастиков искать? :)]
  8. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    при более подробном осмотре действительно обнаружили дорожку масла и начинается она вот с этого места, там какой-то шестигранник. Если по фото понятно, не подскажете что это? цифра 1 шестигранник на нем масло, 2-в эту сторону тонкой дорожкой стекало на редуктор
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так...процесс пошел:) Теперь посмотрите еще внимательнее, не начинается ли течь выше. Это просто крепежный болт, из под него ничего вытекать не должно. Вытекать может чуть выше из пробки проверки уровня масла коробки передач. А на болту только масло задерживается. Да снимите кожух в конце концов, ведь контролировать ремень Вам все равно придется. И посмотрите под пробочкой. Она пластиковая, под ней резинка. Если плохо закручена или наоборот перекручена, то может сочится из под нее. У меня в редукторе масло было перелито. Если причина в этом, то вообще можете ничего не делать. Излишки масла уйдут и все пройдет.
  10. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Шестигранника нормального нет) сейчас попрбуем
  11. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Сняли, ни чего не увидели, думаем что это при заливке подтекло немного, а потом при транспортировке скопилось там на болте, все протерли-будем наблюдать) немного успокоились что хоть не из редуктора:victory:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все, стирайте носовые платки:) Они вам больше не понадобятся. Все будет нормально, если протерли...
  13. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Обратил внимание на характерный ритмичный стук в клапанном механизме своего каймана варио. Ну что ж, подумал я, три бачка бензина уже сжег, пора и на регулировки глянуть. Вскрыл крышку клапанов, выставил поршень в ВМТ, вооружился набором щупов и процесс пошел. Озвучиваю зазоры которые были: впускной клапан: 0,2 мм, выпускной: почти 0,3 мм. :ogo:. Для ВАЗовского восьмиклапанного движка переднеприводных легковушек зазор вполне нормальный, но для Робин Субару, при его положенных 0,12 мм, явный перебор. По мануалу, первая регулировка клапанов через 300 часов работы, каюсь не выдержал. :)
  14. СергоДВ
    СергоДВ
    СергоДВ
    Сегодня испытал в первый раз свой варио. В целом впечатления положительные.
    Вскопал половину огорода. Сжег ровно бак бензина.
    Качеством вспашки доволен, несмотря на то что земля очень тяжелая. Не ожидал.
    Из замечаний:
    - Рычаг переключения скоростей, - заедает. От давления тросика разошелся блочек рычага, какой то он на мой взгляд хлипкий, надо будет что то с ним придумывать...
    - Резиновые ручки, - от упора на них руками порвались махом, пришлось перехватывать изолентой... Ну вот пока и все)
  15. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С такими мускулами как на вашей аватарке можно все переломать. По нежнее будьте чуть-чуть с французом. :|::)]
