1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там оно получается, что подойдёт. Но с окучником - нормально, он и должен немного как бы шевелиться влево-вправо, а плуг нужно бы фиксировать жёстко, без возможности разворота.
    Хотя... плуг из комплекта за культиватором идёт ровно и без жёсткого закрепления. Значит, пойдёт и за этим.
    А по агротехническому просвету не густо. И 100 мм нет на пневмоколёсах. P3060204.JPG
    То есть, получается так: Нарезка борозд на колёсах из комплекта (+ удлинители) получится, окучить в один ряд на металлических колёсах из комплекта (без удлинителей) - получится. А вот с выкапывателем - нет. Так же, как культиватор будет редуктором впиливаться в борозду.
    Надо поднимать. Ну, из того, что есть - пока вижу 540-миллиметровые Всеволожские колёса
    P3060206.JPG P3060205.JPG Это позволит увеличить просвет ещё миллиметров на 70. Уже под выкапыватель хватит.
    А вот под двухрядный окучник пока не могу ничего посоветовать. Не видел комплекта. Попозже, как придёт, разберусь.
    Вообще двухрядники и дисковые мы советуем поднимать аж на 680-е колёса, чтобы точно не мять редуктором растения. Но на ось 25 мм (вроде бы) 680-х колёс нет (хотя мы как то делали спецзаказ на другой завод, но это особый случай).
    И по Варио нужно сначала смотреть скорость его перемещения на 1 передаче на разных диаметрах. Это тоже не сейчас.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Alexvrn, вот посмотрите здесь. Те же дилеры, на марку не смотрите. Очень далеко?
    Дело в том, что инет-магазин, оно, конечно, хорошо, но дилера на местах можно поднапрячь на какие-то дополнительные принадлежности, да и расходка когда-то понадобится. Да и случись что - по гарантии проблем не будет. Хотя ещё и так не было, но ведь мало ли - железо есть железо, хоть французское, хоть какое...
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот посмотрел пока по навесному, что рекомендует поставщик. (Если что, вот здесь нажать на кнопочку "Доп. оборудование", а в нём "Навесное оборудование для культиваторов")
    Пока так:
    Если брать именно это, то лучше маленький комплект R0015, а к нему переходную деталь R0075 (скоба прицепная) - она прикручивается к сцепке от комплекта. Как раз она с распорными болтами. Но можно и не брать - окучник и на штатной втулке будет работать (как Игорь писал).
    Плуг R0001 можно докупить, а выкапыватель пока не нужен, всё равно не будет нормально работать из-за низкого редуктора.
    R0091- двухрядный окучник пока бы посоветовал воздержаться, не брать. Или если удастся найти другие колёса, выше, чем предлагаемые R0050
    Под переднее навесное нужна будет R0083 - переходник-адаптер.
    Пока так.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хочу сделать самодельные полольники (фрезы с уголками) для Салюта, но нету в продаже родных одинарных фрез. Вопрос: подойдут ли фрезы от Пуберта/Каймана?Ведь диаметр вала такой же 25мм.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    оба за 220км от нас. Я могу из Москвы взять, а сервисный центр если что в области юзать?
    Елец в 140км, там и сервисный есть.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я немножко в затруднении, нужно уточнить, идут ли в этом году вообще фрезы для них, как принадлежность. В прошлом году не было, вроде. Но по форме они от Салютовских здорово отличаются, посмотрю сейчас, нет ли где рядом на предмет фотографии.
    Надо уточнить. Мы - работаем по такой схеме, а вот как там?
    Позвоню - отчитаюсь.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Leonidd, вот нашёл фрезы Пуберовские P3060207.JPG Левая - одинарная вставлена в двойные.
    Но они немного разного фасона - прямые лапы и изогнутые... не вставляется второе фото, но на этом видно - изогнутые на двойной.
    Диаметр по самым дальним от центра точкам 320 мм.
    Салютовских сейчас нет, сравнить не с чем.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Alexvrn, вот какая ситуация: Тот магазин, на который я давал ссылку по навесному, работает только на Москву и область.
    По предварительной информации если товар куплен в интернет-магазине официального дилера, то гарантийное обслуживание производится в любом сертифицированном СЦ. Только гарантийный талон должен быть выдан стандартный. Вот такой (первая страница, вторую не сканировал) гар.талон.JPG Большой, на А4
    Я Вам в личку кину координаты вашего регионального менеджера, с ним можно пообщаться и уточнить, в каком магазине лучше брать, чтобы не было проблем. Да заодно и по СЦ.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такие https://prodacha.ru/shop/UID_231.html?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня именно такая сцепка, т. е. можно фиксировать жестко (заворачиваешь 2 болта на площадке), а можно и наоборот.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В общем все параметры точно такие, как на МК. Окучиваю и нарезаю грядки на ГЗ-340 мм, выкапываю на ГЗ-520 мм. Получается абсолютно все навесное, включая сцепку подходит от МК этой фирмы.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вообще видел в продаже 2 вида сцепок. Я купил как раз как бы на все случаи жизни (с распорными болтами и регулировками по высоте и т. д.). Ради интереса пойду попробую достать в сарае, сфоткать.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Соврал я братцы :|:. Вот такая у меня сцепка (покупал как одно целое) DSCN1012.JPG Получается что она состоит как раз из сцепки и площадки с упорными болтами. Вот так она целиком смотрится DSCN1013.JPG DSCN1015.JPG Вот даже артикул остался :) DSCN1017.JPG И еще что хочу сказать :um:. По-моему не стоит покупать все навесное комплектом. Я брал все по отдельности. В комплекте идет картофелекопалка КВ-1, а я купил КВ-3 DSCN1014.JPG Разница на мой взгляд между ними огромная. КВ-3 копает здорово :super:, а вот насчет КВ-1 я не уверен что она будет работать как положено.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Viktor48, да именно такие хотелось бы, но к нам их не возят. Пробовал заказывать в магазинах (у нас их 2 всего)-категорически отказали (сервис блин).Если только съездить в Великие Луки может там что то найду.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ничего не соврал, как раз она и есть с распорными болтами. Только эти болты короткие в культиваторах упираются в... эээ ну, стенку "коробки" рамы культиватора. А если ставить её в скобу Варика, то нужны будут более длинные, чтобы упирались в заднюю стенку скобы.
    А были для таких комплектов сцепки чуть попроще - вообще без этих болтов.
