1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    спасибо, теперь все понятно, у нас не такой но когда его снимаешь стенки в масле, почему?
  2. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    20150511_111426.jpg 20150511_111440.jpg у нас вот такой
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это фильтр- поролон пропитанный маслом, поэтому и стенки в нем. Каждые 10 часов стирайте поролон в бензине или в моющем растворе, просушивайте, пропитывайте моторным маслом и очень сильно отжимайте. После этого устанавливайте на место и работайте дальше. Сейчас Вам ничего делать не надо, запускайте машинку и работайте на здоровье:).
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Спасибо за разъяснения! пошли заводить)
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Успехов на пашне! :victory:
  6. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Приветствую.
    Первый раз посадил картофь под оборотный плуг (раньше использовал два окучника). Получилось весьма прилично и значительно легче, чем с окучниками.
    @Melared, а фильтр не рекомендуют вроде мыть бензином. Слишком агрессивен. И моющие не все подходят. Солярой и, после, хоз. мылом или каким нить шампунем. Только не техническим, а человечьим. И пропитывают не маслом, а смесью масла с солярой или керосином. Я использую какой-то спрей специально для пропитки возд. фильтров. ИМХО если чистым маслом пропитать, проницаемость фильтрующего элемента "сядет". Кстати, уайт-спирит можно использовать вместо керосина. Он ненамного легче чем керосин, но всё таки не бензин.
  7. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @Kis7574, все правильно Вы говорите. Я тоже пользуюсь специальной пропиткой для фильтров от Ликви Моли. Она довольно липкая такая, приклеивает торцы фильтрующего элемента к станкам корпуса фильтра, не давая пыли ни единой возможности проникнуть в двигатель. Мыть фильтрующий элемент (поролоновый) после такой пропитки действительно лучше уайт спиртом.
    PS: Правый план Вашего фото улыбнул. :aga:
  8. N1ceMan
    N1ceMan
    N1ceMan
    Здравствуйте :hello:
    Прошу помощи у знающих людей:flag:, недавно был куплен Caiman Vario, и им благополучно фрезеровали огород. Сейчас хотим сажать картошку, позже летом надо будет обработать целину, ну и соответственно окучивать картошку и выкапывать ее же. Для всего этого надо прикупить навесное, а вот какое лучше никак не пойму. С выкапывалкой вроде определился - кв-3, а вот остальное не знаю. Нужен ли плуг для первой обработки целины? Какие ГЗ брать? Какой брать окучник? Одинарный или двойной или вообще лучше взять дисковый, или они под немного под разные задачи. Извиняюсь если где то не дочитал. Калужская область, земля суглинок. Я понимаю тут у каждого свой набор, просто хочется купить сразу все нужное. Желательно прям списком :|:
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ни к чему он вам, легковат кайман плугом целину пахать. Вполне можете и фрезами за несколько проходов разработать, сначала на первой скорости дерн разбить, потом на второй.
    Для нее еще нужна сцепка, которая подойдет вашему кайману.
    Поверьте, однорядным ушастым окучником вам на суглинке легче работать будет.
    Ну оглашаю весь список :)]:
    Самое главное - сцепка, на нее все оборудование крепится: https://vrmz.org/tech.php?prodid=624
    Грунтозацепы, для использования с однорядным окучником: http://vrmz.org/tech.php?prodid=608
    Окучник: http://vrmz.org/tech.php?prodid=616
    Выкапыватель (аналог КВ-3): http://vrmz.org/tech.php?prodid=606
    Для выкапывателя нужны еще грунтозацепы большие http://vrmz.org/tech.php?prodid=614
    И удлинители для них http://vrmz.org/tech.php?prodid=629
    На первое время думаю это самое необходимое железо. Будьте внимательны, берите это навесное только с такими артикулами (код по стп) именно они для вашего каймана.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Игорь! Ну и цены Юнисоо задрал на эту резину. Золотые ремни у Вас получается. Куда уж нам с Российской техникой куплю максимум за сотню наш ремень и на несколько лет хватает.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Тарчанин 72, по навеске то что применимо для Салюта (имею ввиду ВРМЗ) может не встать на каймана. Юнисоо больше контактирует по этому вопросу с Мобил-К (Гагарин). По этому Каймановоды больше выбирают Гагаринскую навеску
  12. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @N1ceMan, я бы на Вашем месте плуг не брал... Лишняя деталь в Вашем списке.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @viktor48, Без обид, никто от салюта ничего не советует, все в списке выпускает ВРМЗ для каймана варио. Нужно просто в списке выбрать нужный мотоблок и ВСЁ! Стрелкой пометил нужное:
    Ну это их проблемы:aga:
    А мужики то, не знают:)]
  14. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Подскажите, а накладки на ручки такие и были с дырками?
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Trlik, Если трубки на руле диаметром 22мм ,то можно купить у китайцев грипсы для велосипеда, прикрутить их винтами на рукоятки и НАВСЕГДА ЗАБЫТЬ про эти ручки.
    Вот такие:
