1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Повезло... Деревьям:)
  2. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Может у вас они (ручки) приклеены или из другой резины, у меня какая-то микро-порка.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
  5. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте. Нет, они "убиты".
    Да меня как-то это особо не беспокоит:). Там хвататься есть за что.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Под цифрой 1 фрезы, которые идут в комплекте к некоторым культиваторам с завода. Уже проскакивали недавно фотографии на этом форуме или на мастерсити. Под номером 2 - это китайцы активные роторы состряпали такие. Похоже форумы наши тоже смотрят. Под номером 3 тоже фото видел уже на форумах, похожи на наши фрезы "целина". Если по посадочному размеру подойдут, то думаю и на наших мотоблоках работать будут не хуже.
  7. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @N1ceMan, не забудьте про грузы. Если будете использовать ГЗ, то МБ придётся пригружать, иначе буксовать будет.
    Приветствую. Ниже цитирую РЭ
  8. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @N1ceMan, И ещё про плуг: пренебрегать им тоже не стоит. Я покупал комплект R0025 в нагрузку с Кайманом. Долго не мог найти применения плугу. Для того, чтобы Варио таскал плуг, его (Варио) нужно отгрузить кг на 15-20, иметь большие грунтозацепы и, желательно, с псевдодифференциалами. Осенью полезно огород перепахать оборотным плугом. Второе применение - обработка целины (к примеру - устройство садовых дорожек, другие земляные работы на участке). Если целина сильно задернена и плацдарм небольшой, я его отливаю водой из шланга, даю час-другой распариться и оборотным плугом, задрав угол атаки, чтобы плуг не углублялся, аккуратно срезаю дёрн на 3-5 см. Срезается он после распарки легко, скатывается и вывозится. Ну а дальше - либо культиватор на 1й скорости и малом газе, либо - лопата. По обстоятельствам.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Kis7574, А чем будет отличаться вспашка оборотным от обычного плуга в вашем понимании? По моему ничем, кроме скорости работы. Оборотный плуг это плуг которым можно пахать в обоих направлениях.
  10. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Стрекалов ВД, извините за неточность. Оборотным плугом я обозвал обычный плуг. Т. е. речь об обычном однолемеховом плуге. Хотя от оборотного теперь я бы тоже не отказался - ИМХО отпадает необходимость делать развал или свальную гряду по середине участка.
  11. N1ceMan
    N1ceMan
    N1ceMan
    @Kis7574, Ну хоть кто то плуг использует :) Утяжелители буду покупать на клюв.
    460ые ГЗ влезают под крылья, если не использовать удлинители?
  12. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Нет. Только с удлинителями. Вот здесь. https://www.forumhouse.ru/threads/8454/page-197
    Они у меня огружены - по 12 -15кг на колесо. ИМХО грузить лучше ГЗ: меньше нагрузка на подшипник выходного вала и редуктор. Хотя, я и "клюв" огрузил:)], чтобы с навесным сзади развесовку сбалансировать.
    Кстати, МобилК делает удлинители с псевдодифференциалами.http://mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=103. В инете можно и другие найти, но без псевдодифф. развернуть огруженный МБ на ГЗ нереально тяжело!
  13. N1ceMan
    N1ceMan
    N1ceMan
    И еще вопрос у Vario же диаметр посадочной втулки 25мм?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно.
  15. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    восхищаюсь вашим отношением к технике:super:
    но если действительно качество ручек с годами изменилось, то спасибо за совет, обязательно рассмотрю его, но надеюсь удастся сохранить в том виде который сейчас:|:
