1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, а вот идея с гайками приваренными мне самому понравилась-болт можно вывернуть совсем или регулировть ход. А в магазине действительно...
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А нельзя заменить эту сцепку на другую? Это не для Варио.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пока писал, Виктор уже Вам сказал откуда эта сцепка. Я просто такой не видел:|:.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Узковата пластинка, наверное не хватит на резьбу.
    Думал, заменить крепёжные болты (которых пара) на очень длинные, но, похоже, уж слишком будет далеко - погнутся.
  5. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Буду пробовать только по весне, но читал отзывы по "свободной" сцепке, что таким способом МБ идёт прямее. Рулить легче, чем с жёсткой. МБ не уходит "вправо-влево" Меньше зависимость от настройки окучника...
  6. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Однозначно лучше. Осенью при фрезеровке испытал.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А я не пользуюсь. Главное прямо пройти первую борозду, а потом приблизительно 10 см грунтозацеп от края и всё.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть на мотоблоке правда лучше будет, ведь у него вес в полтора два раза больше культиваторного. У меня же получалось, что при заглублении окучника болтает не окучник, а культиватор при пробуксовке ГЗ.
  9. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Совершенно точно... Так сказать, задать прямолинейность ;)
  10. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    По весне буду пробовать все доступные варианты;) ... Гадай, не гадай, работа покажет, что лучше.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня так не получилось :no:. Глаз и реакции не хватало на правильное управление МК и нормальное заглубление окучника. Правда я в том году нарезал грядки без ХУ (на то время у меня его еще не было :(), поэтому приходилось в припрыжку за всей этой техникой бежать по грядке :aga:.
  12. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Дык, поэтому и не получилось :aga:... С ХУ наверняка всё будет :super:...
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, ровно на 3 минуты я от вас отстал с этой идеей:)]. Пошел в гараж в погреб, глянул и точно так же решил. Думаю болты М10 длиной 80 мм сложно будет погнуть, да и не на излом же они будут работать...
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да в общем-то не сомневаюсь что с ХУ получится все как надо, но маркер все равно сварю, пусть будет :victory:.
  15. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Я маркер из доски сделал. Штыри перекручиваю на нужную мне ширину. Под картошку не пользуюсь, а на грядках применяю. Из металла конечно покрепче будет.
