1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, когда я на Эко ставлю 6 фрез, такое ощущение, что у меня уходит больше времени на обработку, чем при четырех...Наверное легковат Эко:faq:.Думаю на Варио эта проблемка уйдет...Проверить смогу только осенью, после полной обкатки. И кстати, для чего нужна предохранительная защелка на рычаге сцепления? Реально непривычно, сначала ее пальцем отожми, потом сцепление выжми...Не разбирался (холодно),она никак в открытом положении не фиксируется?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы ставите 6 прямых фрез? Тогда конечно будет плохо работать :(. На моделях МК с шириной вспашки до 90 см стоят саблевидные фрезы. И те и другие имеют свои плюсы и минусы.
    Вот этого не знаю :faq:. Надо у Олегыча спрашивать. Он там у себя в СЦ в тепле его тестирует, наверняка знает что и как.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Cтавлю саблевидные, которые шли в комплекте плюс докупил еще пару. С защелкой разобрался-зафиксировать ее отжатой можно, весной так и сделаю. При обкатке ставил на первую скорость и газ наполовину-все равно показалось, что бегает слишком быстро. Возможно это после снежника кажется, там я на самой маленькой скорости чищу. Я так понимаю на Варио газ можно ставить на самую маленькую скорость без потери тяги и других последствий? Выкапывать на 500 ГЗ быстровато получится ...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    DSC_4085.JPG DSC_4086.JPG Olegych, вопрос наверное вам. Когда даю полный газ, ползунок теоретически может еще сдвинуться на 5 мм, щель есть. Но дальше не идет, потому, что площадка крепления тросика упирается в болт (1)(почему-то получился импровизизованый ограничитель).Вопрос-дает ли двигатель рабочие обороты при этом? С другой стороны-когда перевожу на СТОП-глушится двигатель нормально. И что это за бобышка с винтиком и отверстием (2).Не понял для чего она, она просто трясется когда двигатель работает и ничего к ней не крепиться. Можете посмотреть-у вас так-же?
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если я правильно информирован, одним из требований европейской сертификации этой техники является исключение возможности случайного включения сцепления. Вот и ставят предохранители разных видов. Ну, этот ещё более или менее одной рукой включается, дело только в привычке. А пару лет назад (ну не помню. на какой модели культиватора:|:) была такая блокировка, что второй рукой приходилось отключать. (Ну, или с тааким хитрым вывертом пальцев одной руки:)]) Но как то быстро исчезли такие блокировки...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, И у меня эта защелка исчезнет быстро...Россия не Европа:aga:
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    90% отломаны.
    А по регулятору - посмотреть нужно. Я, честно говоря, пока не очень понял, о чём речь.
    Давайте, посмотрю завтра на работе. Может, просто не очень точно отрегулирован тросик при сборке на заводе.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Olegych, если не забудете-посмотрите пожалуйста, я просто фото сначала забыл выложить:)].Да оборотов то мне нормально, ощущуние, что на 2-й быстрее крутит, чем на Эко. Меня волнует, что на 1-й слишком быстро едет...Ничего если я буду работать на 1-й почти у *черепашки*?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если у Вас Эко с шириной вспашки до 60 см (4 фрезы в комплекте), то откуда они саблевидные :faq:. Такого быть не может :no:. Саблевидными оснащаются более старшие модели (Primo, Elite) у которых до 90 см ширина. Может Вы путаете, ведь разница по форме и конфигурации между ними мизерная. Я сначала никак не мог понять эту разницу. Там только отличие в изгибе пластины фрезы, в остальном не отличишь. Но как говорят, саблевидные гораздо легче входят в землю при этом рубят корни сорняка в мульчу, в отличии от прямых.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, ну загнуты концы, как у сабли, прямыми их никак не назовешь...У Варио в комплекте такие-же. А в чем эта мизерная разница?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да правильно Вы все сделали :victory:. Если бы ХУ изготавливались у нас в России и были в свободной продаже, тогда конечно надо было думать в первую очередь о покупке этой приблуды. Но так как приобретение ХУ на Украине может доставить большую головную боль (на себе это испытал :)), то покупка Варио 100% правильное решение. Ведь с меня потребовали предоплату, поэтому отказаться от ХУ я уже не мог, так как потерял бы кучу денег (заказывал и ГЗ 520, причем в двух экземплярах, себе и Владимиру (Prince).
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Посмотрите очень внимательно на весь изгиб пластины фрезы, начиная от ступицы. Сравните с Варио, думаю увидите. Разница есть, я даже на фото с трудом, но въехал в нее :).
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Melared, ох и загонял я себя сегодня в гараж:)] Вроде 5 метров от дома, а одеваться надо. Посмотрел, действительно кончик фрезы слегка подкручен. Это можно еще несколько лет подкручивать и каждый год выдавать за инновацию:aga:
  14. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    У Вас на управление "газом" задействована проволочная тяга и она крепится в отверстии пластины, а бобышка с отверстием, на той же пластине, предназначена для тросика, которым точно так же управляют "газом". Так сказать опция для другого исполнения. ИМХО.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот видите, разглядели :), а каково мне было это разглядывать на фото :faq:. Да, вот и вся разница, но и ее достаточно, чтобы фрезы совсем по другому работали на земле. Вот с такими фрезами и Эко будет фрезеровать 90 см не напрягаясь.
    Я поначалу тоже хотел докупить пару фрез, но потом разобрался в этих тонкостях, и понял что надо покупать не пару, а все 6 штук другой конфигурации. Короче отказался от этого. Мне 60 см хватает ;).
