1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Обязательно надо это делать хотя бы немного вперед или назад качнуть его. КПП на них не имеют синхронизаторов, потому так и получается. Это не только Кватро касается, а и всех других МБ.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кстати в инструкции по эксплуатации этот момент должен быть озвучен (по крайней мере в истр. к Варио он есть).
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    На пуберте варио тоже не четко передачи включаются иногда, лечится двойным выжимом сцепления
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так все по причине отсутствия синхронизаторов, а на Варио еще и тросики стоят, которые имеют особенность заедать и растягиваться. Это уже лечится заменой штатных тросов на сталистую одножильную проволоку.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Помню я как то учился на газ 52 ездить, там тоже синхронизаторов нет, вот это удовольствие:)]
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я тоже когда-то учился переключать передачи с двойным выжимом сцепления, а потом это стало получаться как-то само собой не задумываясь :).
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ну да, как и на обычной машине автоматом все делаешь. Думаю если сяду сейчас на авто с двойным выжимом, то поеду без проблем. Вот у меня и проблем не возникло с этим мотоблоком, а у друг (хозяин мотоблока) в ступор пал, звонил мне, узнавал что за фигня, передачи не втыкаются:aga:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что лучше качнуть, как в инструкции написано, а то при втором выжиме сцепления можно услышать хр-р-р от шестеренок при неполном включении. Во всяком случае уже привык-стараюсь работать так, чтобы заднюю реже включать;)
  9. KirillMTD
    KirillMTD
    KirillMTD
    Воронеж
    Все правильно продавец сказал.
    Трансформер отличается от варио только двигателем, на трансформере установлен Двигатель RATO (Япония)-но частично он комплектуется китайскими запчастями, а в целом отличный гильзованный движок.
    Название Варио-произошло от его трансмиссии с вариотивным изменением скорости (ВАРИАТОР).
    С помощью вариатора можно подобрать нужные обороты фрез, на трансформере от 28 до 165 в минуту.
    А в целом Пуберт ВАРИО и ПУБЕРТ Трансформер-это одно и тоже.
    На фото трансформер
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    И где там вариатор Вы обнаружили :faq:. Насколько знаю, обороты выходного вала редуктора (фрез) устанавливаются изменением количества оборотов ДВС, т. е. дроссельной заслонкой карбюратора.
  11. KirillMTD
    KirillMTD
    KirillMTD
    Воронеж
    Инновационная запатентованная трансмиссия VarioAutomat
    Разработана совместно с ведущим французским автоконцерном. Дает возможность выбирать оптимальный режим работы в зависимости от условий работы (типа почвы, навесного оборудования): движение вперед с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки, движение вперед с с вариативным изменением скорости вне зависимости от нагрузки на пониженной передаче, задний ход. Скорость регулируется от 28 до 165 об/мин. "Линейное" последовательное управление скоростью движения: реверс центрирован между 1 и 2 передачей, поэтому он доступен в любой момент.
    Заведи Неву и попробуй дроселем поиграйся, сомневаюсь что сможешь плавно изменить количество оборотов передаваемых на фрезы)
  12. KirillMTD
    KirillMTD
    KirillMTD
    Воронеж
    гарантия 100% два года
    Гарантия 2+1,если возить на сервис, то будет 3 года, нагло врут они...какой город?
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Тоже взял пуберта транформер 60+ в мерлене.
    в магазине сказали масло в двигателе надо сразу менять (там транспортировочное залито) в мануалах об этом ничего нет.
    сегодня ночью шел дождь, только кончился-запускать буду к вечеру если обдует.
    выбрал его и благодаря этому топику, ВСЕМ СПАСИБО за коменты!"
  14. Vit43
    Vit43
    Vit43
    Еще зимой купил кайман варио, пока что не испытал, земля еще сырая, у нас долго шли дожди. Сегодня на колесах по двору покатался, собак попугал. Думаю что скоро попрем.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! А что из навесного имеется?
