1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Prince
    Prince
    Prince
    А как же, ведь таким монстром сможет управиться и женщина и пожилой мужчина. Надо самому определиться с тем, что нужно, какие цели, сколько площади, какая почва и тд. У меня Пуберт, выбирал под свои нужды, доволен, желаю и вам определиться, купить и не жалеть о покупке.
  2. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    https://www.forumhouse.ru/threads/8454/page-6
  3. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    у моего тестя нева, ей лет 15 где то, умер штатный совковый двигатель, поставил b&s-пашет ок
  4. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Купил недавно такой - http://www.all-4u.ru/prod/1/91002/details.html с американским двигателем KOHLER SH265 (6,5 л. с.). Не нашел, чтобы эти двигатели где-то обсуждались.
    Пока нет времени распаковать и попробовать.
  5. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    http://www.kohlerengines.com
    есть отзыв о kohler
    https://www.forumhouse.ru/threads/170820/page-2#post-4538233
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/100723/page-2#post-2574693
  6. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Друзья, разъясните дилетанту, в чем принципиальная разница между Pubert ECO и Pubert ELITE?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1. Ширина вспашки 60 см против 90см
    2. ДВС 5 л. с. против 6,5 л. с.
    3. Регулировка ручек управления (вертикаль против вертикаль, горизонталь)
    4. Сцепление обыкновенное против пневмо
    5. Фрезы прямые против саблевидных
    Вот вроде и все отличия. Ну и естественно стоимость машинок (вторая подороже).
    Arist, но согласно Вашим требованиям к функционалу и бюджету ни тот ни другой МК Вам не подойдет :(.
  8. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Melared, подскажите - а между Master Yard ELITE и Master Yard ECO такая же разница? Или нет? Подозреваю, что между пубертами и мастерярдами есть какое-то родство.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, такая же.
    Да это одно и тоже, только на Пубере стоит ДВС B&S, а на Мастер Ярде китайский клон Хонды (я уже говорил это ;)).
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Вчера распаковал и собрал мотоблок, но завести не смог, т. к. в двигателе не оказалось масла, о чем предупреждала табличка, прикрепленная к двигателю.
    Что вызвало вопросы, так это большие люфты в сопряжениях осей колес и оси вала, куда они крепятся, а также такие же люфты при соединении фрез.
    Также сошник, как видно на фото, вставлен не плотно и имеет большой зазор.
    Из ошибок комплектации, отсутствие болта М14, вместо которого находился короткий болт М16, хотя гайка М14.
    Подходящего болта не нашел, поэтому временно вставил М12, т. к. запустить МБ и попробовать его без масла не получится.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это счастье, что датчик масла оказался подключен! Представляю, что было бы если вы смогли завести...
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Не правильно сказал.
    Правильно: но заводить не стал, "т. к. в двигателе не оказалось масла, о чем предупреждала табличка, прикрепленная к двигателю".
    Интересно все-таки услышать мнение знающих, должны быть люфты в креплении колес, фрез и сошника?
    И еще не понятно, а как же на нем ездить с прицепом, ведь он не поворачивается, когда на колесах. Развернуть его можно только на переднем колесе.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну есть они и у меня тоже. Если бы их не было, сложнее было бы все устанавливать и крепить. Не обращайте внимания-они абсолютно не помеха и не ошибка в производстве:) .
    Радиус разворота естественно не как на квадроцикле.
    post: 6426366"]но заводить не стал,[/QUOTE]Ну я примерно так и подумал, но решил уточнить...;)
  14. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Друзья, завтра поеду за Variо, прочитал всю ветку, но так и не определился с навесным. Когда был в Аршине, это г. Липецк, то порекомендовали комплект для него, но судя из Ваших комментов понял, что это лажа. Что реально пригодиться для обработки картохи на 10 сотках?(посадка окучивание и выкапывание). 1. ГЗ 50см, окучиватель, КВ3, и переходник? Вот с переходником проблемы! Как он должен выглядеть? Поправьте если в чем то ошибаюсь.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сцепка, ГЗ 320-340 мм или полольники для нарезания грядок и окучивания еще. Переходник :faq:, может быть удлинители на большие ГЗ?
