1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Dimani
    Dimani
    Dimani
    Южно-Сахалинск
    Всем доброго здравия! Приобрел CaimanVario 60STWK+ в конце мая и столкнулся с проблемой переключения скоростей, произвел регулировку рычага выбора режима движения, качнул руль сверху вниз, но проблема осталась. Единственный выход – слегка отжать сцепление и переключить рычаг скоростей в заведенном состоянии. У меня к Вам вопрос: Вы испытываете такие трудности с VARIOили это только у меня одного такая проблема?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю вам надо еще раз попробовать настроить, на этот раз более обстоятельней. Можно даже со снятым кожухом, чтобы лучше понять .
    Суть не в качании руля, при этом должен провернуться вал. Если на колесах, то можете сдвинуть чуть вперед или назад и после этого переключать. Понимаю, странно ,но это особенность коробки без синхронизаторов.
    Посмотрите нет ли заломов тросика на входе в механизм переключения. А при включенном сцепленении переключать не рекомендую-сотрете шестерни.
  3. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Друзья купил сегодня данную технику CaimanVario 60STWK+, прицепное пока брать не стал, завтра может поеду, Завелся кстати не с первого раза, это было конечно шоу, пришел покупать говорю мне в коробке нужен, они "не вопрос щас достанем", вытаскивают, беру масло 2 бут. и шагаю оплачивать с продавцом, оплатил, выписали гарантию, вскрыли, посмотрели я говорю: "Давай заводить!", они мне :ogo: "Чего собранный не взял?", говорю не хочу", не люблю я с витрины брать, все его пощупали покрутили, короче единоличник Я, Продавец припер бензин, выкатили на улицу, залили маслица и давай заводить, не заводиться, ну думаю щас другую коробку вскрывать будем, продавец говорит, " У нас парниша есть, который всю технику заводит, щас позову", приходит парниша, подлил бензинчика, дернул 2 раза Кайманчик сделал чих, и затарахтел, при этом когда он чихнул, народ, который собрался - отпрыгнул, ругнулся и улыбнулся. Завтра пойду соберу до конца, все проверю, и попробую попахать чуток. И еще народ, я в баке сеточку вытащил, а там сипилек который бензин берет, почти до половины бака вытащен, так и должно быть? или я чего путаю?
  4. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    А КВ-3 и ГЗ-340 хватит, чтобы картоху копать, И сцепка нужна?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с приобретением отличного помощника!
    Сцепка с адаптером нужна для всего оборудования без исключения.
    КВ-3 хорошая копалка! Вот только чтобы выкапывать картоху надо ГЗ как минимум 500 мм + удлинители осей к ним. ГЗ-340 годятся только разве для нарезания рядков и окучивания картошки. Я так вообще больше ими не пользуюсь, так как делаю все эти операции на полольниках.
  6. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    А что такое полольники? И если одни ГЗ 50 купить окучивать с ними можно?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Можно с удлинителями двухрядным или дисковым окучивателем. Обыкновенным ушастым (ОН-2) не получится.
  8. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Получается что для окучивания нужно ГЗ 340, а для выкапывания картохи ГЗ 50, А на обычных резиновых колесах окучивать не получится?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может быть и получится. Смотря какая земля у Вас. В общем надо пробовать на том что имеется, а уже потом докупать необходимое оборудование.
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Игорь, вряд ли получится, веса не хватит. Вешать утяжелители придётся, проблем ещё больше будет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю только борозды нарезать и то пробовать надо.
  12. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    Здравствуйте, Димани. Есть такая проблема. Вернее - была. Осмотрите тросики на предмет заломов в рычаге и у кулисы. Смажьте тросики. Смажьте шарик - фиксатор кулисы, он должен ходить свободно. Включите R. Тросиками "выгоните" рычаг на соответствующую метку на панели (на Vario - красивая такая:)). Подтяните тросики (перетягивать не надо, но люфтов быть не должно). Проверьте включение первой и второй передачи (при соответствующем положении рычага: шарик - фиксатор кулисы должен чётко попадать в нужную дырочку на кулисе). Всё, радуйтесь жизни:). Главное - ни в коем случае не прикладывайте усилий при переключении, погнёте всё в рычаге напрочь, ибо это всё там весьма сопливое.
    Удачи.
  13. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Понятно, буду потихоньку эксперементировать, попутно покупая навесное. Спасибо за ответы. Вот только с транспортировочным колесом не разобрался, там всегда придется болт выкручивать? ()
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не нужно выкручивать. На Варио его нужно потянуть с большим усилием вдоль, примерно на 20 - 25 мм. Стойка вытащится из паза и её можно будет поднять вверх. Защёлкнется в верхний паз и колесо окажется поднятым в рабочее положение.
    Какой раздолбай Вам его продавал, без объяснения и инструктажа. :mad:
  15. Syndicate
    Syndicate
    Syndicate
    Тот, который, его сначала завести не смог. Ладно завтра разберусь, а сегодня болт выкручивал, чтобы поднять :faq:, думал пипец за такие бабки болт постоянно крутить
