1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А это точно?
    Сдаётся мне, что у обоих по 19 валы. Вернее, по 19,05
  2. Dobromino
    Dobromino
    Dobromino
    Московская обл. Сергиев Посад
    По правде говоря, смотрел по чертежам. Сегодня снял шкив с вала 13го и завтра планирую посетить магазин с целью примерки его на вал 17го. Думаю, что если все срастется (+ диаметр ведущих шкивов окажется одинаков) проблем быть не должно совсем.
  3. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Сегодня залил масло, бензин и завел свой МБ. Завелся с пол-оборота и заработал ровно и устойчиво.
    Передачи переключаются хорошо, все работает без замечаний.
    Главная проблема возникла во время эксплуатации. Был бы признателен знатокам, которые помогли бы разобраться в возникшей ситуации.
    Все видно на фото.
    Слева вспаханный участок, справа - не вспаханный.
    Все фрезы забились землей с травой.
    В общем результатом вспашки не удовлетворен. Явно что-то делаю не так.
    Может такую землю надо сначала плугом? Или может еще чем-либо?
    А может сошник надо как-то по другому установить?
    Был бы признателен за советы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    КАВ, Трава она иногда наматывается на фрезы, но обычно не такая короткая...На фото не видно, правильно ли установлены фрезы, может стоят тупой стороной-от этого тоже может наматывать, а не резать. Попробуйте поработать на высоких оборотах, если фрезы стоят правильно, то должно быть лучше.
    Сошник у вас установлен для мягкой земли. МК не убегает ведь? На какую глубину культивирует? Я когда целину культивировал, тоже каждый проход срезал корни, даже нож кривой изготовил...
  5. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Фрезы установлены правильно, обороты максимальные на 1 скорости, а вот сошник действительно установил не правильно. Земля тяжелая, вот МБ все время и убегает, еле его удерживаешь, даже резиновые рукоятки почти стянулись.
    Пойду поставлю сошник правильно.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему на первой? Фрезеруют обычно на второй, на повышенных оборотах фрез. Да и не надо, пока Мк новый на максимальных оборотах (двигателя) работать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    МК сдерживают усилением или ослаблением нажатия сошника в землю. И еще-попробуйте пока снять диски защиты растений.
  8. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Вы полагаете, что I передача и "заяц" (равные 67) хуже, чем II передача и "черепаха" (тоже равные 67)?
    Я полагаю, что чем выше обороты, тем выше крутящий момент и тем легче двигателю работать.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Откуда вы взяли, что фрезеруют на этих оборотах? :faq:. Поставьте на 2-ю скорость, дайте двигателю 3/4 оборотов (полные вам пока противопоказаны) и от убегания удерживайте МК вдавливанием сошника в землю.
  10. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Я не знаю, на какой скорости надо фрезеровать, но на II скорости МБ с трудом удерживаешь, а 67 я взял из таблицы на МБ.
    Пойду переверну сошник, сниму диски и поставлю примерно 110-125.
  11. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    По себе помню, что бегал за МК изза того что не умел работать с сошником :) Но у меня не регулируемый сошник.
  12. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Сделал все, что было рекомендовано. Стало значительно лучше. МБ - зверь. Даже получил удовольствие.
    Завтра все засыплю торфом и перемешаю мотоблоком. Пока очень доволен результатом.
  13. SokolAlex
    SokolAlex
    SokolAlex
    Ярославль
    Сегодня пробовал целину культивировать, предварительно скосили траву, убрали ее и вперед. Сперва 2 фрезы (по 1 на сторону), но это долго, поставил еще по одной на сторону. МК уверенно грызет землю, медленно правда, но уверенно :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Помогли советы? :)]Наматывать меньше стало? Изготовьте нож для обрезания травы с фрез-первое время пригодится.
    Иногда, на особо твердой земле-только так...
  15. КАВ
    КАВ
    КАВ
    Да помогли, большое спасибо!
