1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Подскажите по положению дроссельной заслонки. Культиватор Caiman eco 50s C2. В инструкции на двигатель и в инструкции на культиватор написаны противоположные вещи. В инструкции на культиваторо вроде правильнее. В инстр. на двиг написано так: закрыть заслонку, завести, прогреть, постепенно открыть заслонку. В инстр. на культиватор: открыть заслонку, завести, заслонку закрыть. Пробовал открывать заслонку на работающем двигателе - в лучшем случае сильно дымит, а то и глохнет. Так то вроде по логике заслонка должна управляться совместно с акселератором. Инструкция на двигатель неправильная или у меня что не так?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так правильно. Если двигатель горячий, то для завода закрывать заслонку необязательно. Вы наверное путаете понятие "открыто-закрыто".
  3. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Может и путаю, в инструкции на двигатель нет картинок, а в инструкции на культиватор картинки есть, но не указано какое из положений открыто, а какое закрыто. Если смотреть по тексту инструкции на культиватор, то получается, что влево - открыто, вправо - закрыто. А реально может и наоборот, судя по вашим словам. А почему тогда написано, что открывать заслонку нужно плавно и если сразу открыть на холодную, то двиг заглохнет. Если считать, что я понял позиции заслонки наоборот, то у меня сразу после завода (на холодную) при закрытой заслонке начинает сильно дымить, а при резком открытии (на холодную) все ОК :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Blackjack111, сейчас вспомню...Если присесть сбоку культиватора и смотреть на заслонку, то влево (виден торец флажка)-закрыта,вправо (виден бок флажка)-открыта. Там по-моему рисунок даже есть около нее-стрелочка влево и прикрытая заслонка. Я надеюсь у вас двигатель Субару (я про него)?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потому, что на улице лето и двигатель "условно прогрет":).Вот зимой это почувствовалось бы сразу, при резком открытии без прогрева у вас двигатель бы сразу глох. А сейчас даже при открытой заслонке можно двигатель завести.
  6. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Всё так, заслонка закрыта в левом положении если зайти как говорит Veseloff
  7. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Ясно, благодарю :) Да, движек Субару. Там по рисуночку я, честно, не понял, что это закрытое положение, оно там промежуточное нарисовано. Вот если бы на рисунке заслонка была горизонтальна, вот это было бы понятно, что закрытое.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В обеих инструкциях написано всё правильно. В холодное время года двигатель нужно прогревать с закрытой заслонкой, а летом когда жарко -заслонку следует закрывать только при заводке на холодную и тут-же открыть.
    Чтобы было понятно в каком положении она открыта-закрыта,снимите воздушный фильтр и пошевелите рычагом и сразу во всём разберётесь;).
  9. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Добрый вечер! Друзья небольшая проблема. натяжной роллик стал медленние срабатывать, раньше вроде шустрей было, что может быть?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так трос надо подрегулировать немного наверное. В инструкции есть эти регулировки, проверьте.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или грязь ищите.
  12. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Болшое спасибо, наладил, направляющий ролик тёрся об кожух.
  13. АндрейТверь
    АндрейТверь
    АндрейТверь
    Тверь
    Добрый день. Подскажите в Варио в коробку сколько заливать масла? Пока ещё до конца не разобрался но мне кажется оттуда подтекает чуток.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Доброго времени суток!
    Загорелся желание приобрести CAIMAN VARIO 60S TWK+, судя по отзывам самое то.
    Вопросы следующие:
    1. Снегоотбрасыватель. Реально ли хорошая шутка, или просто в номенклатуре производителя есть для галочки, чтобы было и все. И как оно будет в сравнении с самостоятельными стеготбрасываетлями?
    2. Газонокосилка. Вопрос такой же. Как это навеска себя проявит? И как по сравнению с самоходными газонокосилками.
    Вообще, судя по мощности ДВС, то и навесные снегоотбрасыватель и газонокосилка должны быть лучше чем обычные, самостоятельные. Или я ошибаюсь?
  15. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Явки, пароли в студию.
    Не затруднит поделиться ссылочкой, где все это хозяйство и почем можно купить?
