1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ошибаетесь ;). Проще, легче и комфортней работать с отдельными, заточенными под определенную работу машинками. По цене они будут стоит почти так же как и навесное к мотоблоку.
    А что конкретно :faq:. Если сцепку, то в одном месте, а навесное в другом. Могу дать ссылки на эти магазины, но они правда в Москве, поэтому Вам придется тратиться на доставку :(.
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    К примеру, прицеп интересует. Про доставку до Казани понимаю, а куда деваться.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прицеп я думаю любой подойдет, которые есть в продаже, и не обязательно такие, которые позиционируются для Варио. Вот только сцепку надо уже смотреть и покупать исходя из конструкции прицепа. Вот тут посмотрите http://technosad.ru/ есть и сцепки и прицепы, да и наверняка у Вас в городе то же есть такие магазины.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Да как то снегуборщики по цене вообще не сопоставимы с насадками для мотоблока. К примеру, насадка в районе 20 т. р., а снегоубрщик от 40 т. р и выше.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну почему же:faq:, предположим Чемпион 656 стоит меньше 20-ти тыр. Есть еще масса моделей по такой цене. Почитайте в разделе снегоуборщиков тему "Снегоуборщик для мотоблока", думаю поймете почему это выброшенные деньги;).
  6. Сочувствующая
    Сочувствующая
    Сочувствующая
    Всем привет! У отца сломался Caiman Eco 60RC2. Он был в проездом в москве, обратился в сервис - говорят:" несите мотоблок, запчасти на вынос не продаем"
    Все хорошо, только далеко очень :))
    Нужна ведущая шестерня коробки передач (передняя/задняя скорость). Подскажите, где люди запчасти берут БЕЗ предъявления мотоблока.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот здесь поищите ближайшего к вам дилера, у него и закажите. (Кнопочка "где купить" вверху справа)
    В сервис не нужно, они могут сразу посмотреть по деталировкам и проверить, есть ли на складе импортёра нужная деталь, а в некоторых случаях при отсутствии узнать даже дату поступления на склад.
    Вся процедура занимает минут... ну, не больше 10. И цену розничную смогут сразу сказать.
    Лучше дилера выбирать с сервисом, но можно и без.
  8. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    В этом году приобрел каймана варио. По совету форумчан расстояние между рядами картофеля сделал 70см. Сейчас картофель подрос, пришло время полоть да окучивать, но как? Картофель ведь не точно по линии растет, где чуть вправо, где чуть влево, да и листья его тоже - в разные в стороны. И как на мотоблоке в эти междурядья заезжать? Одно неверное движение - и загубил кустик.
    За неимением пока полольников решил порубить сорняк в междурядьях фрезами (4 фрезы, расстояние 60 см) - но не тут то было - мотоблок где лист картофеля норовит срезать, где клубень задеть. В общем, пришлось оставить только две фрезы (на 30 см. ширина) и только так можно более-менее уверенно идти в междурядье. Интересна практика форумчан, подскажите - я что-то не так деляю, или все всё же такие виртуозы-ювелиры, что мотоблок у них идет ровненько как по рельсам в считанных сантиметрах от кустов?
    То же самое, думаю, и при окучивании на грунтозацепах будет (ведь между ними тоже 60) - подавлю да поизраню просто всю картошку.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это как:faq:
    Так и пропалывают.
    Ну как-то так, просто его направлять надо и обороты подбирать соответствующие.
    Грунтозацепы одеваются без удлинителей и получается расстояние 34 см. Да я уже и не окучиваю картошку, когда ботва большая и сомкнулась-сейчас ей уже расти надо. Делают приспособления в виде короба-клина на МК, чтобы ботву раздвигать, но зачем?
  10. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Имеется в виду округленное расстояние между дисками защиты растений: 2 фрезы - 30 см, 4 фрезы - 60 см, 6 фрез - 90 см.
    Т. е. я, в принципе, все правильно сделал. Вот только получается не очень эффективно - междурядье 70 см, а ширина прополки 30. :(
    Эврика! За эту подсказку спасибо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это понятно, непонятно как вы при такой ширине междурядься с 60 сантиметрами собирались пропалывать? По корням картофеля?
    Вы пропалываете и рыхлите для доступа кислорода междурядье,а не гряды. Картошка то где расти должна? ;).
  12. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    То есть все равно все потом ходят и вручную допалывают, то, что не прополол мотоблок?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не знаю как все, но я мотоблок уже поставил на покой до осени и сейчас раз в неделю-ботву между ног и ручками, ручками (ах,где длинноногая блондинка:aga:).Ну можно ручным инструментом по междурядью проборонить. Есть у меня такая борона-гирьку кладу сверху для утяжеления и тащу...
  14. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Ну вот. А кто-то писал, что выращивание картофеля полностью автоматизируемый труд. Опять лукавили, получается. Все равно допалывать ручками надо.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Arist, я даже и представить не могу, как гряды пропалывать можно с помощью МК:faq:.У нас в деревне все (кроме меня) после того, как картошка начала цвести к ней вообще не подходят до сбора урожая. Перед выкопкой просто косят и ботву и сорняк.
