1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там так и так получается раз в год - 100 часов культиватором за сезон отработать очень сложно.
    А масло посоветовал бы менять осенью, после окончания всех работ. Не страшно, что атмосферная влага за зиму в масло попадёт - оно весной через пять минут после запуска уже "сухое" будет.
    Намного хуже, если двигатель всю зиму простоит со старым маслом в картере.
  2. АлексР
    АлексР
    АлексР
    Оренбург
    Здравствуйте!Хотел узнать, почему в двигателе Мотокультиватора Compact 40M идет переполнение бензина?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не понятен вопрос - переполнение чего? В картер льётся, свечу заливает, из карбюратора течёт?..
    Поточнее, пожалуйста.
  4. АлексР
    АлексР
    АлексР
    Оренбург
    Течет из карбюратора и заливает свечу
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, игла запорная не держит. А гарантия - всё? А то бы попробовать в сервис стащить, пусть заменят.
    Мицубишевских игл даже не знаю, есть ли замена какая-нибудь... Не приходилось пока ни разу в карбюраторе поковыряться.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Пора начинать подготовку к весенне- осеннему сезону :) (пока теоретически). В связи с этим вопрос к Олегычу. У меня культиватор Caiman ECO 50S C2. Отработал 2 сезона. Менял только масло и заливал бензин..где находится ремень сцепления и свеча зажигания не знаю:)]. Тем более не знаю...что такое карбюратор и цепной редуктор:)]. Так вот вопрос к Вам...Уважаемый Олегыч...в отношении редуктора...стоит ли мне добавлять смазку туда или нет? В принципе...полужидкая смазка (Multifak 264) для редукторов такого типа была куплена...стоит не распакованная. Как Вы считаете? Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо. С уважением.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    М-м-м-м...
    При очень интенсивной работе, конечно, добавить или заменить смазку уже можно бы.
    Но это при очень интенсивной эксплуатации, буквально всю весну и всю осень и ещё с навесными какими-то. А так... Пока можно подождать. Течи из редуктора, думаю, не наблюдается...
    В общем, не знаю, конечно, но я бы не спешил.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо Олегыч. Нагрузка далеко не интенсивная оба сезона была. На полных оборотах ни разу не работал...за глаза хватало половины. Объем работы также не большой. Навесными не пользовался, так как они мне не нужны (не покупал я ничего...мотоблок с навесными продал за ненадобностью). Только фрезы. Течи не откуда естественно нет...да и как она может быть на такой технике за 2 года работы:faq:. В общем я понял Вас...спасибо...торопиться с этим вопросом не буду. А смазка пойдет в редуктор снегоуборщика.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Тоже дело - там она в более тяжёлых условиях работает.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олегыч...не подскажете...мне такой "прибамбас" подойдет? Требуется нарезать грядки и окучивать картошку. Я в этом совсем не разбираюсь. Может быть что-то иное посоветуете? С уважением. http://technosad.ru/product/?id=53509
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, подойдёт. По внешнему виду как раз, как то, что к ним импортёр рекомендует.
    А вот сцепка... мерить надо... не уверен.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сцепка естественно тоже нужна будет. Надо будет ехать в магазин и все смотреть и примерять...благо там и культиваторы такие стоят.
    Вот примерно такая. http://technosad.ru/product/?id=55653
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Диаметр действительно побольше. Но скорость не большая всё равно. А при необходимости придержать культиватор - всё получится. Грунтозацепы эти буксуют легко.
    Хотя всё пробовать нужно. С колёсами и окучником я такие культиваторы пробовал, с выкапывателем пробовал (хреново получается), с плугом пробовал. Но это всё с колёсами, с культиваторами ни разу. Ждём тепла, нужно пробовать.
    Вообще там же есть для маленького культиватора (МВ 87) наборчик, состоящий из окучника без сцепки и полольников. Он, правда, кроме как нарезать борозды больше ничего толком не умеет, но там как раз на полольниках перемещение идёт. То есть, значит, реален такой вариант...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Так она и есть! Как раз для всех Пуберовских культиваторов - Эко, Примо, Промо, Компактов, Элитов... У них у всех одинаковое место крепления сошника.
    Там только Кваттро Джуниоры с другим узлом крепления. Ну, так они уже мотоблоки.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Олегыч ...подумал я тут на досуге...посчитал...и пришел к выводу, что купить комплект навесного выгоднее, чем покупать отдельно сцепку (1650 руб.) + окучник (1200 руб.) =2850 руб. 4290 (комплект)-2850=1440 руб. будут стоить удлинители и грунтозацепы. Наверное есть прямой смысл купить именно так. Спасибо Вам за информацию о скорости и тонкостях работы.
