1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Спасибо, но как то боязно брать кота в мешке. А нормальная автономная косилка (судя по ценам на маркет. яндекс. ру) - это 30 т. р., что слишком уж не оправдано для моих задач.
    Интересно, неужели никто из форумчан не покупал такой навески к варио?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вынужден в 20-х числах сентября сворачивать все сельхозработы (работа,блин,деньги надо на следующий сезон зарабатывать),поэтому я пашу, сею сидераты и до весны...
    Почему кот-то? По моему вполне работоспособный вариант...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да Варио работают-то всего ничего (2 года). Пока не слышал, как он работает с косилкой или снегоуборщиком:no:. Но все равно, поверьте на слово, ничего хорошего от этого не будет :no:. На заточенных косилках подобран редуктор хода, количество передач не меньше 3-х вперед, вал отбора мощности присутствует, а не ремень как на Варио, и других мотоблоках. Опять же косилки благодаря специальному кожуху укладывают траву как надо в валки. Да и вообще я считаю, что все эти навески (косилка, снегоуборщик) деньги на ветер. Варио можно культивировать, таскать прицеп, окучивать и копать картошку. Больше эта машинка ни для чего не пригодна, как и многие другие мотоблоки.
  4. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Есть ли у Вас опыт использования?
    Melared, разговор не про то, чтобы в покос идти с варио, а в том, чтобы на участке - вокруг дома, строений, в рощице, вокруг пруда - траву обкосить. Или все равно "ничего хорошего от этого не будет"?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, но от нечего делать посмотрел, пощупал, понюхал;).Для проф. заготовки сена конечно не годится, но для
    вполне сойдет.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю именно так :|:. Просто я очень много работал именно косилкой (MF-70), и представляю передаточные числа редуктора ее и мотоблоков с одной пониженной передачей. Думаю для нормального скоса на пониженной Варио Вы просто не угонитесь за машинкой, а если уменьшите обороты ДВС, косилка будет работать очень плохо. Хорошо бы попробовать практически это все, но не имею такой возможности. Я бы добавил тугриков и купил именно косилку, ну или уж лучше триммером на мой взгляд. Тут человек писал, что роторной косилкой "Заря" на МБ "Ока" у него не получилось фактически ничего. Вот и делайте выводы ;), исходя из того что Ока и Варио передаточные почти равные.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А шкив ВОМ нельзя поставить больше?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не ВОМ, а шкив на косилку наверное можно если место там позволит :faq:. Но спрашивается, зачем этот геммор колхозный устраивать (покупка и установка шкива) когда можно чуток добавить и купить готовый заточенный агрегат ;).
  9. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Melared, Вы как всегда чертовски убедительны.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Так прибавьте к косилке-насадке еще и стоимость адаптера переходного (или как там он называется:faq:), вот и получается наверное то на то ;).
  11. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Друзья, попробовал намедни я испытать возможности своего каймана варио в окучивании и был, мягко говоря, весьма разочарован.
    Расстояние между рядами 70-75 см. Проезжаю кайманом с прицепленным окучником по междурядью - в результате получаю в междурядье достаточно узкую канавку (ок. 30 см), но, собственно, кучи на картофеле либо рядом с ним не наблюдаю (т.к. поднятая земля лежит по краям канавки, а до картофеля еще 20 см). Попробовал проходить так, чтобы сильнее заглублять окучник, но толку от этого мало - канавка расширилась максимум на 5 см, а до картофеля все еще очень далеко.
    Вопрос - как этим окучивать?
    Может быть, у меня какой-то не такой окучник. Привожу фото:
    https://disk.yandex.ru/public/?hash=sCHz2X1Tepiex7yoo7C7/1kqfSGxXtcFSF5R3jBzY4A%3D
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Arist, У нас у всех тут такая ширина междурядья. Ваше фото не вставилось...Делаем еще дополнительные уши на окучник. Загляните в тему"навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков"-там это активно обсуждается. Думаю найдете все ответы на вопросы.
  13. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Разместил ссылку, посмотрите.
    Спасибо, загляну сейчас.
    Грустно. А чтобы без этих кулибинских штучек? Нет нормального окучника с завода?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть уже с ушами. Вы в тему, которую я вам посоветовал окунитесь сначала-все поймете;).
    Arist, Фото глянул. А что за сцепка у вас такая странная, у вас же Варио:faq:
  15. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Да, варио. Креплю окучник как сошник - вертикальным болтом с гайкой, а вот зачем на окучнике поперечная пластина с двумя отверстиями - сам не знаю, может быть чтобы не только для варио подходил.
