1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В том то и дело, что на один и тот же ДВС в разных мануалах свечи отличаются по калильному числу.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Вот и покажите нам эту информацию.
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Вот фото мануала что был с мотоблоком:
    Страница 11 гласит: NGK BR-6HS
    А вот ссылка на мануал на этот же ДВС на сайте представителя:
    https://www.unisaw.ru/upload/iblock/27d/27dd6a05d22607bfea8628e7bd05fcea.pdf
    В этом мануале на странице 11 видим NGK BR-4HS
    Изображения отредактированы.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    В первом мануале похоже и есть ошибка, указана свеча для EP21, тк мануал общий для обоих движков, должна быть поправка к мануалу или дополнение. На сайте правильно, это моё мнение.
    Я с мануалами работаю и ошибок там не мало, после выходят дополнения, но клиент их не видит разумеется.
    К тому же на 7стр. есть рекомендация по применению свечи, а в печатном издании что написано?
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Тогда получается, что если NGK BR-4HS правильная свеча, то рекомендуемая тут многими форумчанами свеча А17ДВРМ не подходит по калильному числу, т. к. у NGK 4 соответствует российскому 11, а у NGK 6 как раз соответствует А17ДВРМ по калильному числу.
    Вообщем путаница какая то полнейшая.
    Сам склоняюсь к А17ДВРМ и соответственно к NGK BR-6HS.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    TimSafi, Не ответили, что на 7-й странице?
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Правильно склоняетесь :hndshk:.Работают нормально эти свечи на Субарике :super:.
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    На 7-ой странице - тоже самое, NGK BR-6HS.
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Прикольно получается, потребителя обманывают?
  10. Prince
    Prince
    Prince
    Вот здесь прочитал рекомендации о проверке свечи:
    Мне всё больше кажется, что правильная свеча будет NGK BR-4HS и дело всё в воздушном охлаждении двигателя. Возможно есть правильный ответ или позвонить и прояснить ситуацию у производителя.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Может неумышленно, но недостоверность информации на лицо.
    Скорее всего, производитель просто не уделяет этому особое значение, в надежде на то, что потребитель, как правило, западный потребитель, не будет/не умеет самостоятельно менять свечу зажигания, а обратится с специально обученным людям.
    Но дорогие россияне то, вполне способы эту нехитрую операцию произвести самим.
    Короче, на выходных выкручу свечу из еще нового мотоблока и скажу что стоит с завода. Думаю, что именно такую свечу и надо будет ставить.
  12. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Хотя если порассуждать, то можно прийти к следующему.
    ДВС мотоблоков с воздушным охлаждением имеет более высокую рабочую температуру по сравнению с ДВС жидкостного охлаждения автомобилей. Следовательно, для более "горячих" ДВС, а именно ДВС воздушного охлаждения, следует применять более "холодные" свечи. Значит свеча NGK BR-6HS предпочтительней чем свеча NGK BR-4HS.
    Поправьте, если что не так.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Ответ нашего гуру о свечах. Думаю, что с ним надо согласиться и не париться, главное, что бы товар был новым и качественным.
  14. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Продолжаем разговор.
    Вот ремень:
    А вот свеча. Чтобы открутить, надо снимать воздушный фильтр, еще планка металлические и т. п. Поэтому просто что удалось разглядеть:
    Изображения отредактированы. Если не трудно, размещайте пожалуйста изображения согласно рекомендациям форума (миниатюры). https://www.forumhouse.ru/threads/134397/
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    TimSafi, Я как-то не снимая свечу откручиваю...Купите кривой свечной ключ (шарнирный).
