1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну здесь не конструкторы виноваты... Набор инструмента у владельца всяко должен быть. Вот со свечей, да, намудрили... Каждый раз, когда ставлю, боюсь, что не по резьбе пойдет:(.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    OlegV50, Тоже владелец Каймана (сейчас Варио).А бензинчик попробуйте поменять. То на чем работает Бригс, на Субару может не идти. Был случай-и чихал и глох под нагрузкой, поменял бензин и все прошло. Насчет разворота-зачем вам дана задняя скорость? У меня тоже грядки и узкий коридор разворота, но проблем не ощущал-с помощью сцепления и заднего хода мог развернуться на месте (к слову, на Варио это сделать сложнее). Транспортировка на колесе тоже не сложна, просто другая "техника"применяется, чем на вашем. Если опустите ручку (3 сек.) (чтобы на вытянутых руках фрезы не задевали землю) и культиватор будете не толкать, а тянуть назад, то прилагаемые усилия будут равны 0. Скакать культиватор может только по каменистой целине, на обработанном участке он идет ровно, без виляний. Я могу от дорожки пластиковой пройти в 2 см. Думаю, что вы просто"набили руку" за много лет на другом культиваторе и пытаетесь так же работать на этом... Авто когда меняете, даже на более высокий класс-тоже ведь находятся недостатки, правда?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Думаю, проблемы с двигателем, это не проблемы самого двигателя. Как бы то ни было, приходится констатировать факт, что не все йогурты бензины этому движку одинаково полезны. Если, скажем, Хонда и её многочисленные клоны жрут любой скипидар без особых внешних проявлений (хотя внутри им от этого плохеет однозначно), то Субару будут сопротивляться.
    По поводу же свечи... уже много копий сломано по поводу - на что менять - так что не буду советовать, на что. Но поменять однозначно и всё заработает. Заводятся они, я бы сказал, лучше всех остальных, но при условии нормального бензина и исправной свечи.
    По поводу же того, что культиватор не подошёл по функционалу... Да, похоже, что не подошёл. Если участок "заточен" под определённый культиватор, вполне возможное явление. Сам несколько раз перестраивался - с ручной обработки под мотоблок, участок "из-под трактора" под культиватор... Каждый раз были сложности, вплоть до такого, что культиватор нужно выбросить:).
    Нужно было выбирать такой же, как был. Сейчас это никаких проблем не составляет - китайцы делают всё.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Полностью согласен, это два разных культиватора, по разному выполнены редукторы, стоят движки (горизонт./ вертикаль) и развесовка другая.
  5. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
    Здравствуйте, приобрёл caiman vario, сразу заказал к нему комплект макси, но почитав форум закралась масса сомнений по этому поводу. Посоветуйте, пожалуйста, что лучше взять к нему из навесного, или всё-таки комплект макси не так уж плох?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    IgorFX, а сколько у вас стоит комплект Макси?
  7. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Пока практики не подтянулись, выскажусь как теоретик: в комплект Макси вроде копалка неудачная, у окучника не регулируются уши, плуг вам может не пригодится. Имхо лучше взять отдельно все.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Копалка возможно и удачная, но на определенной земле. Попробовать не решился в этом году ее. Плуг-ну он мне пока не нужен. Окучник-работал нормально-уши раздвижные. ГЗ 340 мм использовал при окучивании. Короче, все,что нужно надо по отдельности набирать.
  10. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
    Знать бы ещё что нужно, до этого культиваторами не владел... Хотелось бы весной картошку посадить, прополоть, окучить, выкопать, грядок наделать. Хочу заранее всё купить, а не бегать потом в посиках.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    IgorFX, я взял комплект Макси, но от Всеволожского завода. Пока не могу испытать :( У нас уже месяц дожди, к земле не подступиться.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для посадки-окучник с раздвижными ушами, ГЗ 340-540 мм (и те и те пригодятся потом. Для прополки-пропольники. Для окучивания-окучник и ГЗ 340 или пропольник, Выкопать картофелекопатель КВ-3 и ГЗ 540 мм плюс утяжелители. Грядки-штатные фрезы.
  13. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
    Т. е. для моих целей пневмоколеса и не нужны получается?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну может телегу захотите...Некоторые на них картошку выкапывают.
  15. IgorFX
    IgorFX
    IgorFX
    Красноярск
    У меня земля раньше была полем и засевалась зерновыми, года два-три я думаю она не обрабатывалась и сейчас довольно твёрдая. Пахать начал четырьмя фрезами и получалось у меня как-то так: торможу культиватор сошником, даю закопаться фрезам на половину, вытаскиваю сошник, чуть перепрыгивает МК и я опять его торможу и т. д. Всё это я делал на первой скорости, вторая думал не предназначена для вспашки, поэтому по целине и не пробовал. Потом планирую с шестью фрезами на второй скорости пройтись и поглубже прокопать. Закрались сомнения, правильно ли я делаю?
