1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Arist
    Arist
    Arist
    Томск
    Никто случаем не знает, возможно ли Cayman Vario использовать в качестве генератора?
    ПС: Увидел сегодня готовый генератор на базе того же или очень похожего движка (http://motobloki.tomsk.ru/product/127/generatory/generator_caiman_expert_3010x), может быть есть просто готовое навесное, чтобы не платить дважды за двигатель.
  2. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так легче на компьютер поставить переводчик который переведет в считанные секунды текст с любого языка на русский чем просто смотреть картинки. :aga:
  4. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Также срезал. Чтобы отдельно прицепное не покупать Каймановское.
  5. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Подскажите, пож-та, где находится сливной винт в поплавковой камере карбюратора? (Кайман Варио) Отстойник открутил, бензин слил, на зиму. Вот думаю в карбюраторе осталось чего или нет, хотел проверить, но не нашел ее. Крутился, крутился вокруг, да около.
    Еще дополнительно скажу. После сезона начал протираться трос от переключателя скоростей об пластмассовый защитный кожух. Заметил осенью уже. Заизолировал дополнительно это место изолентой.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы с этим осторожней...Я на Эко открутил отстойник вместо сливного винта на нем, колечко резиновое выпало. Видимо поставил неровно-закусило и бензин при работе капал. Да еще резьба для винта отстойника жиденькая-сорвать ничего не стоит. Лучше пусть сам выработается бензин.
  7. Stre
    Stre
    Stre
    Дзержинск
    Бензин из отстойника не выработался у меня. По инструкции рекомендуется слить, почистить. Я когда отвернул немного было там бензинчику, протер все аккуратненько. Хотя работал мотоблок до этого до полной выработки бензина. Про резьбу спасибо, учту. Но я научен немного, поначалу всегда заворачиваю рукой, чтобы легко шло, тогда и проблем не будет. Для свечки также актуально)
  8. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Подскажите, а навесное гагаринское на неё повесить получится или её переделывать придется?
  9. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего не надо переделывать...Скобу я только под Варио немного модернизировал.
  11. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Вы имеете ввиду вот эту скобу?
    Она же вроже штатно под эту сцепку идет?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У вас на первом фото она другая...А эта идет штатно. У меня другая еще сцепка есть, там я скобу модернизировал. Сейчас фото найду. Вот такая у вас на первом фото. DSC_4082.JPG @Aafalcon,
  13. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Ясно. Спасибо за консультацию.
    А еще вопрос такой. Как снегоуборщик под Варио себя ведёт? Есть смысл брать или проще лопатой помахать?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю проще лопатой:)]. Или на стоимость насадки купить недорогой снежник.
  15. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Наверно да. Действительно за 20 можно уже взять простенький снегоуборщик.
