1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Pu1sat0r, В личку пишите, не то это будет реклама.
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Вот видео нашел
  3. ЖелающийЯ
    ЖелающийЯ
    ЖелающийЯ
    Улан-Удэ
    Здравствуйте, уважаемые. Прочитав эту ветку приобрел Кайман Варио. Вчера завел, минут 40 поработал на оборотах чуть ниже средних, покатал на резиновых колесах. Все включается четко, без каких-либо регулировок. Движок работает - просто песня. Масла было мало в движке, поэтому слил остатки и залил Квиксильвер по моему (если правильно вспомнил) для четырехтактных забортных двигателей. 10w30.
    Это все, что нашел у нас в продаже. Продавец сказал, что нормально, пойдет. Ваше мнение? Блок выписывал с интернет-магазина, заказал сразу свечу, ремень, возд. фильтр и масло 2 литра. Пришло все кроме масла, поэтому пришлось брать то, что есть у нас. И второй вопрос - на шкиве отбора мощности нет стопорного болта, т. е. шкив сидит только на шпонке. Должен ли быть этот болт? Или не критично?
    Спасибо.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вообще-то должен быть там винт.
    Нужно бы посмотреть, но я сейчас в больнице, так что в ближайшее время вряд ли смогу.
    Если не очень срочно, то через (примерно) недельку уточню.
    Или коллеги - владельцы Варио у себя глянут... Может, быстрее получится.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы глянул, но он у меня в гараже сейчас стоит на хранении именно нужной стороной к стенке прижатый. И на нем еще хлам-не подберешься...Так уж простите:|:
  6. Gorevus
    Gorevus
    Gorevus
    У меня не было его DSCF4740.JPG работает нормально, ничего не отлетает.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gorevus, А у вас шкив не двойной? У меня на Каймане -с двумя ручьями...
  8. Gorevus
    Gorevus
    Gorevus
    На Пубертах одинарные идут. Сам немного расстроился, когда узнал. Сэкономил 1,5 тыс., выбирая между Кайманом и Пубертом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А чего расстраиваться то? Вам нужен этот шкив двойной? Мне-нет. Я ничего навешивать не собираюсь...Да и купить его можно, если вам понадобится.
  10. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    У меня на Каймане нет болтика, только шпонка меня ещё удивило: а где болтик или стопорное кольцо, а нету:
  11. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    И при чём без "шляпки", утоплен в отверстии, вроде так.
    Скорейшего выздоровления!
  12. ЖелающийЯ
    ЖелающийЯ
    ЖелающийЯ
    Улан-Удэ
    Спасибо. Я тоже подумал, что на шпонке должен сидеть крепко. А по маслу что можете сказать?
  13. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    IMG_20140218_122110.jpg Готовлю к первому сезону свой Кайман Варио. Надо покупать утяжелители штатных колес, но "жаба" запретила тратить более 6 т. р. на красивые утяжелители, продающиеся в магазинах. Купил на Авито блины от штанги 4 шт по 5 кг за 1 тр, 8 болтов и 2 втулки за 300 р. Просверлил по два отверстия в блинах и прикрепил.
    За все удовольствие- 1300 и 10 минут работы.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Andrik06, 10 кг на колесо многовато:ogo:. Не боитесь редуктор загубить?
  15. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Если много по 10 кг, сниму по одному- будет по 5 кг на колесо.
