1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лучше не так сильно насиловать редуктор грузами на колесах. Можно побольше на раму нацепить.
  2. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    @Melared, есть у меня груз на клюв- чугунная чушка с ручкой кг на 12 примерно- подойдет?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я вешаю 20 кг гирю. Можно и побольше, но нечего:). Хотя надо исходить из потребностей рабочих. Может Вам сначала без догрузов попробовать? Не потянет или буксовать будет, тогда и нацепите. Чем меньше нагрузки будет на редуктор, тем он дольше прослужит. Вон на видео (тащит фуру) на колесах по-моему вообще ничего не навешано.
  4. Andrik06
    Andrik06
    Плантатор
    Andrik06
    Плантатор
    Волосово, ЛО
    Конечно, буду догружать по мере поступления проблем. А на видео, как я понял, человек садится на мотоблок, прежде чем тронуть фуру с места. Дальше оно движется без догрузов.
  5. Temysh
    Temysh
    Temysh
    Архангельск
    Посмотрите сколько весят штатные утяжелители на колёса.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По -моему 8 кг каждый. Но это не говорит о том что их надо обязательно цеплять. Редуктор стОит дороже.
  7. Gorevus
    Gorevus
    Gorevus
    Штатные по 12 кг каждый, так что в самый раз. На клюв идет 20 кг. На мой взгляд, грузы на колесах меньше редуктор нагружают, чем на клюве.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, я наверное с самодельными перепутал:hndshk:. Но лучше мне кажется вообще без догрузов обходиться, редуктор целее будет.
  9. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Прочитал на мастерсити отзыв про Caiman Vario 60S
    Сравниваю с имевшимся у меня МК Viking 540 с двиг B&S. При окучивании штатным окучником сильно помогает 1 передача. Кайман при этом более устойчив. При культивации не хуже Викинга, но показалось, что более "прыгливый". Задолбала переключалка скоростей. При культивации "вперёд-назад" по первому проходу очень частые. На Вики всё просто - ручка вперёд/ручка назад. На Каймане надёргаешься его переключалку, да ещё через нейтраль, да ещё в передачу нужно попасть, а тросики расходятся достаточно быстро. В общем пока как надо не отрегулировал тросиками переключатель, ручку ухитрился погнуть, и то, что снаружи, и то что внутри. Взгрустнул, помянув Вики. Пахать пробовал. И с колёсами и с грунтозацепами. Плюнул. Слишком лёгкий. Копается, но не едет. Нужно утяжелять. Штатные утяжелители - только в комплекте с с/х железом - 10 тыр. Дорого. Буду думать. В этот год попробую гагаринский адаптер. Говорят - решение (правда, где я на этой размахайке крутиться буду, пока неясно...). В общем, учитывая, что поставленную перед ним задачу культиватора он у меня выполняет, до остального недоукомплектован (мал ишшо), пока 3 по пятибальной шкале.
    Неужели все настолько плохо?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, с задней передачей не очень удобно:(. Мало того что ручкой через нейтраль, так его еще и катнуть или качнуть надо как и на фактически всех мотоблоках (нет синхронизаторов в коробке) :mad:. Переключение очень нежное по сравнению со старшими мотоблоками. Работать плугом можно с догрузами, но плуг я думаю должен быть не большой. Адаптер с навесным тоже не думаю что потянет:faq:. Плюс у него в том что есть пониженная передача для работы с плугом, копалкой, окучивателем и работой с косилкой, снегоуборщиком.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да все не так плохо...Да,поначалу было непревычно переключение, писал об этом, жаловался. Потом руку набил, вроде нечего. Ну и стиль культиаирования изменил, стараюсь больше работать вперед. Зато наличие понижающей все недостатки компенсирует.
  12. Temysh
    Temysh
    Temysh
    Архангельск
    Без грузов пахать не будет. Ни с каким плугом. Сам использую колёса от авто на 13 плюс грузы по 15 кг. Плуг от какой-то "Целины". Моё мнение редуктору больше достаётся от тележки.
  13. Mefodij
    Mefodij
    Mefodij
    Киров
    Целину конечно без догруза ни каким плугом не возмёшь,а обработанную землю легко, я по осени на 10 резине пахал без догруза.
  14. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    А какое масло использовать в кайманах с двигателем Subaru-Robin? Существует ли оригинальное масло? А то для бриггсов есть, для хускварны тоже. А для субару нет - ну как так?
  15. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    Еще хотел узнать насчет картофелесажалки - везде предлагается для Pubert Quatro Junior, про Кайманы ни слова. Неужели Кайман варио не потянет?
