1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Мотокультиваторы Pubert &Caiman
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Darmidon, 22.09.07.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это опять же на любителя. Я тоже любителем был в свое время...но с годами все это так осточертело, что делаю сам то, чего нет в продаже. Лучше купить китайский полуфабрикат и довести его до ума, чем делать то-же самое с нуля. Да и потом времени на самоделки катастрофически нет...столько другого разного напланировано...и все это надо осуществить, пока есть силы и здоровье.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну тогда Вам надо покупать уже что то ближе к мотоблоку как минимум с 2 передачами вперед.
    В теме про крота на МС заводские были только у Миши30 да и то покупал на Украине. Но они ему вроде не очень понравились много времени тратил на установку.
    А так в остальном только самодельные и признаюсь не плохие.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Виктор...так я и хочу брать вот такой http://technosad.ru/product/?id=58641
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ничего машинка. Но честно глядя на картинку немного смущает большой размер редуктора снизу (маленький клиренс). Вы же хотите в первую очередь на нем работать по картофелю, а вот выкапывать картофель им думаю будет немного проблематично т. к. редуктор сядет на гряду. Правда если грунтозацепы поставите на 600мм тогда может и справитесь. Да и редуктор для мотоблока думаю слабоват по сравнению с нашими отечественными мотоблоками. Вроде одна цепь да и то длинная.
    Но это мои мысли глядя только на картинку, в живую честно не смотрел.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Редуктор стоит как на всех культиваторах (Пуберт, Кайман). Если копать картошку, то естественно надо большие грунтозацепы. В принципе его надо считать не мотоблоком а культиватором...но с пониженной передачей...а это как раз мне и нужно. Да и вес у него поболе..тоже хорошо. Как мотоблок у меня пока нет мыслей его использовать. Редуктор я считаю тут надежный...по крайней мере то, что вытащил из земли мой Кайман (кирпичи, трубы и прочее...в огромном количестве) и не развалился...это о многом говорит. Тут я спокоен. Вы вот лучше мне скажите о копке картошки такой техникой...какой процент урожая остается в земле ? Очень интересно...стоит ли и эту операцию механизировать? Может есть смысл мои 3-4 сотки (пока точно не знаю сколько) картошки копать лопатой? И еще вопрос к Вам Виктор ...на какую глубину Вы нарезаете грядки окучником?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня картошки остается в земле примерно с 5 соток с полведра. Но у меня участок чуть под наклоном поэтому всегда начинаю выкапывать сверху чтобы мотоблок шел вниз, выкопаю грядку, соберем с нее картошку и обратно прохожу по ней, что выскочило снова собираем. Под зиму фрезерую или плугом прохожу. Та картошка что снова выскочила и есть с полведра. После ручной копки остается не меньше, да и травмируется ее вилами значительно больше. Уборка картошки мотоблоком значительно легче и быстрее чем в ручную. Единственный недостаток - невозможность отобрать на семена с хороших кустов.
    Грядки я не нарезаю а сажаю под лопату, они у меня короткие по 12 метров но много т. к. сажаю поперек участка чтобы вода при сильном дожде в гряде не застаивалась а стекала. Вот окучиваю кротом.
  7. Nikita12345
    Nikita12345
    Nikita12345
    Привет! В позо прошлом году купил мотоблок caiman eco 45s c2.Работал отлично но выгнал весной завёл,обороты (холостые) прыгают.С определённой частотой. от двигателя к мотору идет какойто привод к карбюратору. Он дергается и обороты то овысятся то упадут. В чем проблема? Кто знает?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Привод и все что вокруг него -это автоматический регулятор оборотов, который за Вас когда нужно добавит и убавит газ..Дергается -значит исправен. А "хулиганит" карбюратор. Давайте так-снимите воздухан, закройте (на мгновенье) вход ладонью-может какая соринка из системы ХХ или компенсационного канала и выскочит..Если не в лом, прочтите:https://www.forumhouse.ru/threads/145790/. А двиг у Вас какой?
  9. Nikita12345
    Nikita12345
    Nikita12345
    Спасибо! Попробую. Двигатель не знаю.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. А что тут не знать...Субару естественно...скорее EX или EP 13.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Братцы... с Варио пока решил подождать :( ...и вот озадачился приобретением ХУ на свой культиватор. Если кто знает...каким образом можно приобрести его в Москве. Похоже они продаются только на Украине. Написал письмо на фирму в Украину...пока ответа нет. Может кто из Вас натолкнет на мысль ...как можно это купить. Ехать на Украину уж больно далеко...да и не охота...бензина сколько спалишь из-за этого. Какие будут мнения и предложения. С уважением.
  12. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Правильно-зачем столько железа на одном участке..Есть в РФ фирмы-посредники,если по-божески...гляньте :https://tiu.ru/
  13. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Степновец1 доброго времени. Спасибо большущее. Вот именно туда я и написал...только по другой ссылке http://www.vpole.ru/board/board.php?id=1041 Буду ждать ответа. Может быть у кого-нибудь еще есть мысли на сей счет...буду очень признателен. С уважением.
  15. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Наверное, просто надо тупо гуглить..А позвонить, позвоните-если ХУ в сборе да еще сколесами...Может эта фирма привезет (ободрав Вас, предварительно, как "липку") .Может проведаете "нэзалежну нэньку" Украину?
