1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  2. Kolo777
    Kolo777
    Kolo777
    Скажите, господа, а не сильно ли засоряется котел при отоплении опилками?
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Что значит засоряется котел?
    Если вы имеете в виду топку - то нисколько.
    Нсли поверхности нагрева - то если у вас правильно организовано горение и имеется вторичный воздух - ничут не больше чем на дровах.
    Опилки - неплохое топливо.
  4. Kolo777
    Kolo777
    Kolo777
    А дымоход?
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Не доводите до конденсации смол, поддерживайте температуру уходящих газов 120-160 градусов. И все будет достаточно чито. Не хуже чем на дровах.
  6. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Котел пиролизный ТГО – 20 на древесных отходах
    Диапазон тепловой мощности кВт …….…...……………….….10-20
    Тип горения ……………………………….……………...….обратное
    Режим горения час …………………..…..……….длительный 12-24
    Объем помещения куб …………………………………….……...…400
    Тепло-производительность по воде кВт в режиме:
    Отопления ………………………………………..……….…...…14
    Горячее водоснабжение …………………………….…..…...12
    Расход топлива кг/час ……………………………………….….……4
    КПД% ………………………………………………………..….…….90
    Расход воды в режиме горячего водоснабжения при t 50С...200 л/ч
    Вместимость котла л ……………...…………..……….100
    Площадь поверхности нагрева м2 ………………...переменная 1-2.2
    Загрузочный объем м3 ………………………………..……….…0.25
    Загрузочный люк диаметр мм ………………………..………...…..560
    Габариты 1300*600мм, вес 130кг
    Преимущество эксплуатации на загородных домах:
    1.Дешевая эксплуатация, древесные отходы: стружки, опилки, обрезки, на пилорамах ничего не стоят. Одной загрузки хватает на сутки непрерывной работы.
    2. Автономность: не требуется электричество, не нужен электронасос
    3. Обслуживание: загрузка 1раз в сутки(10мин), очистка от золы 1 раз в неделю(15мин). Не требует присмотра во время работы. Нет случаев затухания, бездымный режим работы.
    4. Температура сгорания топлива около 10000 С. Горение стабильное, что позволяет получить КПД 90%. Полное сгорание топлива. Способен работать на сыром топливе.
    5. Надежность – все металлические части котла охлаждаются водой, что предотвращает прогорание.
    6. Мощность – регулируется от 10 до 30(макс) кВт/ч. Система саморегуляции зависит от погодных условий(холод, ветер), хватает на дом 200м2.
    7. Создает хороший гидравлический напор, рекомендуется самотечная система отопления.
    8. Сравнительная стоимость отопительного сезона (150 дней). Для дома 200м2 при t 20С, мощность котла 20 кВт.
    Вид топлива Стоимость
    КВт\час (руб) Руб\сутки Руб\150(дней)
    Электричество 3.07 1473 221040
    Дизтопливо 2.02 969 145440
    Сжиженный газ 1.48 720 108000
    Дрова 0.8 384 57600
    Природный газ 0.3 144 21600
    ТГО-20 Расход: 750мешков(опилки) на 150 дней.
    Стоимость отопительного сезона = стоимости загрузки + доставка 0-6000руб
    Этот котел можно увидеть в разделе ремонт и строительство на avito.ru
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Это не котел.
    Это большое публичное посмешище.
    Стыдно должно быть было выкладываь это посмешище?
    Долгогреющие котлы на опилках должны быть либо шахтные, либо кучевые, либо с наклонными колосниками, либо с кипящим слоем (вихревые) ... Тумбосковые самовары -вне игрыю...
    Долгогреющие котлы на опилках должны быть либо шахтные, либо кучяевые, либо с наклонными колосниками, либо с кипящим слоем (вихревые) ... Тумбосковые самовары -вне игры...
    Не позорились бы своими картинаами-фантиами...
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  10. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Во первых
    Нельзя обсуждать изделие не зная его конструкцию.
    Во вторых.
    8лет отапливаюсь этим котлом имея по границе участка газ.
    И меня все устраивает
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Юра...А на кого злишься-то?
    На Холмова?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А можно ссылочку, пожалуйста, ато не получается найти.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Тоже не смог найти. Интересно было-бы взглянуть.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там такая же реклама.
