1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Расход воды в 200 л/ч, нагретой до t 50C, скажем от t=15С, дает мощность устройства в 8 кВт. Что то не вяжется это с декларируемыми данными.
  2. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Температура воды в колодце зимой примерно 5*С.
    avito.ru/items/moskva_remont_i_stroitelstvo_piroliznye_kotly_i_sistemy_otopleniya_24323257
    ссылка на авито.
  3. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну тогда ответьте на такой вопрос...При работающем котле,возможна-ли до загрузка?
  4. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    До загрузка возможна при условии, что топлива осталось не менее 50%(в котле)
    До загрузка возможна и позже, но нежелательна.
    Кто попробует загружать котел опилками(дровами) сверху, никогда не захочет загружать дровами сбоку.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По ссылке на avito.ru все тоже , что выложено сдесь. Раз уж засветились на форуме, то можно нарисовать принципиальную схему котла, чтобы было о чем говорить. А нет , то и обсуждать получается нечего .
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Если устраивает - отлично! Это главное.
    Но, не обижайтесь, это не котел.
    И не надо знать в деталях конструкцию. Из функционала все и так видно.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Опилками - да, дровами - не согласен. Второй год топлю Бубафоню (в прошлом году активно использовал опилки), а сейчас делаю котёл с здоровенной дверцей сбоку, чтоб дрова можно было забросить в любое время.
    Дайте схему пожалуйста, всё-равно "шило в мешке не утаишь".
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Трудно не согласиться с этим мнением. Ежели есть желание обсудить конструкцию, то приведите схему. Если только реклама, то на этом форуме просто реклама бесполезна. Более того, она вызывает отторжение.
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
  10. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Тема этого форума "Долгогреющие котлы на опилках"
    Я не вижу ни одного нормального ответа на данную тему и примера такого котла.
    Поэтому выложил объявления с целью рекламы, а так же показать что есть не только всем известные котлы с бункерами(шнековая загрузка) или буржуйки и котлы с боковой загрузкой но и удобный в использование котел с верхней загрузкой(ТГО-20).
    Если кто-то считает, что это не котел, ваше право, но в таком случае покажите мне подобный бытовой котел с верхней загрузкой который может работать до 20часов при максимальной мощности, без автоматики на мокром топливе и будет таким же простым в эксплуатации.
    Конструкцию котла и схему открывать я не буду.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    прошу прощения, это не совсем котел... Но прототип системы сжигания в том числе и опилок. Хотя рассчитывался преимуществуенно на дрова, но преимущественно на опилках зарекомендовал себя как калашников в африке.
    Хвастался я здесь же, на форуме...https://www.forumhouse.ru/threads/131338/
    Ну, а если искренне желаете подсказки - подскажу без проблем. А ваш аппарат , да работает он безотказно, 20 часов способен только "куриться" с кпд не выше 30 процентов.
  12. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если бы вы потрудились чуть походить по форуму, то увидели бы не одну, а несколько разработок долгоиграющих котлов, прекрасно работающих на опилках. Авторы которых, конструкцию своих изделий не скрывают, а приводят полностью для обсуждения.
    А ездить нам по ушам не надобно:aga:. Не на тех напали.
    Для того, чтобы снимать с котла в течение 20 часов мощность в 20 кВт, надо иметь влажных опилок по весу на 200 кг. Которые займут по объему не менее одного кубометра. В вашем котелке загрузочный объем 250 литров.
    Значит, на полной мощности да на влажном топливе котелок будет работать не более 5 часов, вместо заявленных 20.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  15. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Теплота сгорания древесины 14400-17400кДж/кг или 4-5кВт/кг
    Загрузочный объем топки 0.25м3 или примерно 65кг(дрова+опилки) или 55кг(опилки)
    Мощность:
    10кВт - 2.3кг\ч - 24ч
    20кВт - 4.6кг\ч - 12ч Согласно приведенным тех. данным.
    При работе на сыром топливе потери мощности на практике не наблюдалось.
