1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вряд ли получится снять с 1 кг дров, влажностью 20% 4-5 квт. В лучшем случае 3,5 квт.
    На 10 квт. что-то я не видел котлы с объёмом загрузки 0,25 куб.м.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Теплота сгорания древесины зависит от влажности.
    17400 кДж/кг даст древесина с влажностью 6 %.
    Я такой не видел. У меня пеллеты менее 7% никак не показывают.
    14400 кДж/кг будет при влажности прим. 22%. Сырые опилки гораздо влажнее. 40-50%, с которых не получить более 8000- 10000 кДж/кг тепла. Уточню сразу, чтобы не было кривотолков. Речь идет именно о весе, а не об объеме. :)
    Мощность на сырых опилках может и не быть меньше, но время сгорания будет пропорционально меньше.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Даже если допустим, взять, что 1 кг опилок даст 4квт (хотя я в это верю с трудом) 55*4=220/20= 11 часов работает ваш котел на полную мощность. Что-то не клеится 20 часов:)]
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Скорее всего конструкция как в этой теме Котел нижнего горения на опилках
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :super:, и придраться не к чему. Велик и могуч русский язый - не наблюдалось (т.е. Вы не наблюдали или просто не измеряли) или не было?
    Это я к тому, что свой котелок тоже некоторое время кормил опилками, но разница между мокрыми и сырыми была колосальной именно по мощности.
    Если Ваш котёл способен сжигать сырые опилки без потери мощности и в сумме выдавать столько же тепла, сколько и с сухих, не спешите ни с кем делиться чертежами или даже схемой работы, пока не получите Нобелевскую премию. :)
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Шнобелевскуюю...
    А вообще, зря мы язвим - человек с чистой совестью спросил. Давайте с чистой совесатью и ответим...
    Или мы настолько все "забронзовели". что не можем простить человеку ошибок в мощьности? Думаю главноеЮ применительно к вопросу, сказать - гореть будет как с добрым утром...
    А кпд и прочие совершенства давайте оставим за рамками обсуждения...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для ТТ котлов на древесном топливе это тоже легко измеряется. Особенно при использовании опилок. Приобретается теплосчетчик, взвешивается топливо. Перед взвешиванием топлива определяется его влажность. По таблице находится теплотворность. Топливо сжигается, результат фиксируется теплосчетчиком. Зная влажность топлива, рассчитывается КПД котла. Погрешность измерений зависит лишь от точности теплосчетчика и вашей аккуратности при взвешивании топлива и определении его влажности.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Честно говоря,с такими характеристиками я-бы этот котел купил. Хотя считаю все выше описанное фантастикой. Сколько Вы хотите за чертеж котла?
  9. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посмею добавить ремарку касательно теплосетчика.
    Это ложный путь. Они не поверенные и лгут. и это не метод. Надо действовать калористическмим методом.
    Лучше всего по методике профессионала avia.
    рекомендую написать ему в личку дабы получить объективные рекомендации по этому вопросу...
  10. tabull
    tabull
    tabull
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Безусловно будет можно после 20 января - как раз в С..П.. московсой области будем запускать. Напишите в личку.
    В данный момент я в Сибири...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, не поверены? И импортные тоже? Не слишком ли сильное заявление?
    Мой кстати поверен, штамп стоит. Другое дело, если теплосчетчику в обед сто лет, тогда да, могут быть сложности.
    Калористический же метод для применения в быту неоправданно сложен.
    Тут не пишут диссертации.
    Теплосчетчик же элементарно проверяется. Надеюсь, Вы не будет спорить, что сама по себе формула учета теплосчетчиком элементарна и правдива. Измерение перепада температур не представляет сложности. Поэтому для уверения в том, что теплосчетчик считает верно, надо лишь проверить точность измерения им объема теплоносителя.
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Суово. Но спорить не буду об очевидном.
    Еще раз, если вы действительно заинтересованы, позвольте вас отправить к опыту avia. Это крайне профессионально и системно.
    Если желаете -напишите в личку - предметно объяню как делается поверка. Точнее как она не делается...
  14. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Да посмотреть котел в работе можно. Звоните по тел. 8-925-037-87-08 Евгений
    Имеется ввиду, что данные зависят от многих факторов: какое топливо используется, какая влажность топлива, от погодных условий(холод, ветер), тяга дымохода и т.д., а по существу средние данные были приведены в посте #156.
    Котлы изготавливаются на заказ, схемами не торгуем.
    Все котлы на фотографиях в посте #156 установлены у реальных людей и работают как и написано от 2х до 8лет, при желание можно подъехать и посмотреть.
    В этом нет необходимости, поскольку указанные тех. данные не рассчитаны в лабораторных условиях, а проверенны на практике и на многолетнем опыте эксплуатации. Опять таки повторюсь, что данные усредненные.
    По поводу вашего котла.
    Котел воздушного отопления имеет перегретый теплообменник тем самым нагретый воздух до температуры(55*С по вашим данным) все равно будет иметь неприятный запах горелой пыли и пережженного кислорода. Что бы снизить температуру теплообменника его надо сделать огромных размеров, теплоемкость воздуха во много раз меньше чем теплоемкость воды в этом и заключается преимущество водяных котлов работающих на радиаторы(с большой площадью теплоотдачи), еще лучшие результаты имеет теплый пол как низкотемпературное отопление(самое комфортное отопление).
    Ответьте, что будет с котлом если отключится электричество и перестанет работать вентилятор?
    Еще раз по поводу влажности топлива:
    Дрова можно использовать взятые прямо из лужи, мало того проводились эксперименты: в работающий котел заливали ведро воды(10л) температура не падала.
    Котел создан для работы в основном на опилках, стружке, щепе, поскольку это легкодоступное, дешевое(местами бесплатное), удобное в хранение, использование топливо.
    Основные качества: дешевая эксплуатация, долгое время работы на одной загрузке, простота в использование и долговечность(до 50лет).
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы можете описать весь процесс? Начиная с момента растопки котла.
