1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Процесс топки.
    Высыпаем пол мешка опилок/стружек(мешок 50л), поджигается, засыпается оставшимся топливом, дальше догружается до верху(можно мокрым), закрывается крышка. Никаких регулировок поддува не требуется. Система отопления разогревается в среднем за пол часа до температуры 60*С(зависит от мощности радиаторов). Горение 12-20ч с колебанием температуры +-5*С, без всякой автоматики. При догорании топлива температура падает в течение 30минут.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Спасибо за разъяснение. Теперь примерно понятно. Еще можно вопрос? Хотелось-бы знать..Есть-ли в котла колосники?.Если есть,то насколько они долговечны. И еще пожалуйста ответьте. Если котел пиролизный,то есть-ли камера дожига газа,как в классическом пиролизнике. Или нет? И есть-ли дым из трубы,когда выходит в режим? Правильно-ли я понял? Что на сутки два мешка топлива. Сколько мешков нужно в сутки,чтобы градусник показывал 60 градусов теплоносителя. При объеме воды в системе,скажем 200 литров. Примерно опишите.
  3. pirkotel
    pirkotel
    pirkotel
    Зеленоград
    Традиционных колосников нет.
    Топливо в котле выжигает форсунка. Опытные стальные форсунки из СТ3 толщиной 5 мм сгорали за 3 недели, сейчас применяются жаропрочные форсунки срок службы до 5 лет. Топка такая же жаропрочная до 50 лет (СТ3 5мм до 5лет). Первичная, вторичная камера дожига. Дым белый временами не видимый. Расход топлива 3-5 кг/час при мощности 10-20 кВт (регулируется на котле). Мешок 50 л от 5 до 20 кг. Загрузка 60 кг (макс в 250 л - 100 кг дров). На практике за сутки на дом 200 м2 при температуре -10*С уходит 60 кг топлива. 3 мешка утром, 3 вечером, мешок примерно 10 кг.
  4. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Завтра сфоткаю любую бочку назву ее котлом и будем играть в игру верю не верю. А то не сайта нормального, ни видео, все в догадках и на словах. Дайте хоть приблизительную схему, если нормальные фото не выкладываете. Вот Николай66 хоть показал всем, что котел его работает и все это видели. А с вас вытягивают по крохам непонятно что.
  5. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Спасибо за ответы.. Немного проясняется. Если можно,еще пару вопросов.Как чистится зола в котле? Нужно-ли тушить котел для чистки золы?Трудоемкий-ли это процесс? Есть-ли зольная камера? И еще.Насколько я понял мощность регулируется вручную? Хотелось-бы знать, Возможен-ли вариант установки терморегулятора? И наконец скажите цену. Желательно в долларах.
    Да,чуть не забыл.. Не бывает-ли зависаний топлива?.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Цена приведена на другом сайте. В долларах будет 2000.
  7. Derevo
    Derevo
    Derevo
    Мне предлагали такой в дом ставить, пришлось отказаться - не потянет по кпд все помещения обогревать+ мне двухконтурный нужен.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так не тянет по мощности или КПД? Вроде как вернее первое.:)
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Так закажите по мощнее..И двухконтурный...Я так понимаю,тут нетрадиционное сжигание.
  10. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Да, двуконтурные котлы можно сделать?
  11. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Извините, но зачем твердотопливному котлу нужен второй контур по ГВС или наоборот зачем хозяеву котла нужен геморрой (регулировки никакой, только развод).
  12. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    А как отопить дом у меня теплый пол.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так теплообменник или узел подмеса.
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    В порядке ненавязчивой рекламы.
    Посмотрите вот здесь. Может подойдет?
    Аппарат на опилках работает лучше чем на дровах... https://www.forumhouse.ru/threads/162058/
  15. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    Добрый всем день. Нарушаю своё обещание и пишу. На этой неделе отчего-то решил перечитать заново темы, в которых принимал посильное участие. Боже, сколько плохого о себе узнал. Втайне надеялся, что как человек и инженер я всё-таки немного лучше. Впервые дабы обелиться даю адреса и фамилии где работают мои котлы на опилках.
    - В городе Томске на ул Тимакова котельная 250 кВт в эксплуатации с 2006 года. Контактное лицо Бурков Андрей Геннадьевич. Он же заказчик. Он же руководитель. Телефон 8 913 889 6204.
    - В Бердске Новосибирской области имел честь сделать для фирмы Ксилема две котельные.
    Водогрейная на 350 кВт отработала три зимы и паровая на одну тонну пара в час в эксплуатации 8 месяцев. Директор фирмы Александр Сергеевич - его заместитель Сергей Андреевич. Телефон 8 383 41 4 2626. Кому интересно звоните. Не приукрасят и не соврут.
    MfG P. Becker
