1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не берите в голову, уважаемый Peter Becker. Те, кто внимательно читал Ваши посты, относится к Вам и Вашей деятельности с должным уважением.
    Alisan.
  2. Osipov66
    Osipov66
    Osipov66
  3. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @kholmoff, котел дакон дор 32 отапливаюсь щепой по началу был маленький бункер потом сделал побольше 0.5 куба примерно влазит 8 мешков щепы прикинул должен работать часов 14 примерно дом 300 квадратов щеподробилку сделал по образцу Володариса из арболитной темы предлагаю к обсуждению буду рад услышать отзывы и конструктивную критику
  4. Александр С.
    Александр С.
    Александр С.
    Москва ООО Новотоп
    Шнековая подача или сверху через шибер?
  5. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @Александр С., пока осыпаются под собственным весом, вероятность зависания есть, время покажет посмотрим
  6. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @Александр С., загрузил 5 мешков проработал 9 часов, рабочая температура 60-70 градусов, будет работать часов 14 меня это устроит пока
  7. AndAA
    AndAA
    AndAA
    Попробовал тут на праздничных потопить свой пеллетный fuzzy Logic 40 кВт при максимальных тепло потерях дома. Выводы для работе на сыром опиле, нужен бункер с более острым конусом, чтоб не зависали, интервалы подачи и тайм ауты между ними нужно раза в 4 сокращать, бункер во столько же по объему увеличивать. Ну и уменьшать теплопотери дома сильно, т. к. при остывшей до 40 град воде в с. о. на 250 кв. м. дома, котел за час на сыром опиле смог разогреться только до 50 град, но с этим вопрос времени, т. к. долго эксперементировать не мог, чтоб дом не выстудить. Итог работать работает, но возни с адаптацией предостаточно + объем хранения горючки нужно раздуть до 88 кубов для экономической целесообразности перехода на опил (сам он халявный, но погрузо/разгрузочные + логистика в пределах 6 км. все таки денег стоит). Объем хранения расчитывал из потребности в горючке на весь сезон. Живу в Лен. обл., морозы были -27 во время эксперимента.
  8. Valera197506
    Valera197506
    Valera197506
    @AndAA, опилки особенно сырые сжигаю по другому с ними действительно приходится повозиться, у меня котел с верхней загрузкой ставлю черенок от лопаты насыпаю опилок хорошо уплотняю вытаскиваю черенок вокруг отверстия насыпаю сухую стружку или бумагу прямо в отверстие поджигаю примерно через 30 минут получаю температуру теплоносителя 70 градусов правда обьем небольшой горит 2-3 часа всего, пробовал топить обычным способом насыпал в бункер вначале был бункер с вертикальными стенками происходит зависание приходится постоянно проталкивать поэтому при сжигании опилок от бункера отказался щепа прваливается отлично бункеры на фото выше
  9. boss_maxx
    boss_maxx
    boss_maxx
    Киев
    Я решил проблему сжигания опилок с помощю приспособы к любой топке. У меня КС, Если установить 2 бочьки 200 л то хватает больше 10 ч горения. То есть на ночь хватает. дозагружаю 2-3 раза в сутки. Видео на моем канале там 5 сюжетов.
    Частично зависает. Если снизу сделать расширение на 10 см. То возможно будет решить проблему -зависания.
