1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Скинул фотки котлов.Ищите в моем альбоме.
  2. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Такая оживленная тема была,а тут все приутихли. Скинул фотки брикетирующего пресса (незаконченного) Может кому будет интересно. Если кто захочет повторить мою конструкцию котла,будьте готовы к множеству подводных камней и сюрпризов. Очень большую роль играет подвод воздуха (четыре позиции) Камера дожига,сечение дымохода на объем камеры сгорания и еще много чего...
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Так нарисовали бы схемку котла - было бы о чем поговорить
  4. Vasek7253
    Vasek7253
    Vasek7253
    Окуловка
    И сколько, если не секрет, составляет высота вашей трубы и ее диаметр?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Какую конструкцию? Ваш котёл все видели только снаружи - похож на обычный котёл с нагнетающим вентилятором.
    А зачем тогда "повторять", если столько "камней" и "сюрпризов"? Интригуете? :)
    При сжигании опилок подача воздуха играет ключевое значение. А что означает 4 позиции?
    Наверно потому мне и нравится Бубафоня, что для сжигания опилок в этой печи (или котле) не нужна камера дожига, увеличенный диаметр дымохода (очень часто даже мой 140й зажимать приходится), шнэк подачи, дополнительный бункер рядом с котлом и даже нагнетатель воздуха. При этом регулируется одной заслонкой и работает с постоянной мощностью. Основной недостаток - относительно малая мощность. Мой на опилках врядли даст более 15 КВт/ч, хотя для отопления дома порядка 100 квадратов хватает загрузки 1 мешка опилок (около 12-15 кг) и мешка стружки (8 кг) часов на 10-12 при температуре на улице -10-15 градусов. На дровах мощность можно получить раза в полтора больше, ато и в два.
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ого как Вы свою Бубафоню нагрузили.Интересные решения для опилок.Где можна фотки посмотреть? Бубафоня,это прототип Стропувы,я правильно понимаю?Мне тема опилок очень интересна.У меня столярный цех и уже не один год голову ломал как опилки использовать с пользой.
    Труба заводская,сэндвичем Нержавейка.6 метров.
  7. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Уважаемый Iveh,Почитал некоторые Ваши посты в разделе о Бубафоне.Много умных советов вы даете людям.Очень правильно вы заметили,Что зону горения нужно отделять от стенок котла с водой.Бубафоня интересное решение,но есть некоторые существенные недостатки. Я сам одно время много думал как в этой системе эти недостатки победить и ничего простого не придумал. Пока я пришел к своему котлу,много вариантов перебрал,не одну тетрадь срисовал чертежами. В опилках не все так просто как хотелось-бы. Нет никакой интриги.Фотки Вы мои видите,принцип пульвика Вы все знаете.Система в общем очень проста.Если-бы мне год назад дали эти ключевые позиции,сколько бы времени и денег я сэкономил. Ну не могу я дать здесь подробные чертежи.Не один принимал участие в этой разработке. Котел почти без недостатков .Плохо только то,что опилки из-под фуганка зависают без наддува,и очень мокрые опилки тоже не хотят гореть. А так все работает как хорошие часы.Я первое время сам поражался. Что интересно спрашивайте,отвечу.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да, лучше конечно отделять, но у меня в котле горит отлично и без "разделения". Кстати в Бубафоне опилки сами отделяют огонь от стенок котла, т.к. выгорают из средины.
    Самый большой недостаток в Бубафоне при топке опилками лично для меня - это пыльность при загрузке. Опилки я стараюсь заготовить зараннее, чтоб тепла при сжигании больше давали, поэтому они очень "летучие" и при загрузке часть древесной пыли поднимается вверх.
    Топил котёл свежими опилками из-под ленточной пилорамы - горели, но тепла маловато давали, можна сказать "в пол силы котла". Да и конденсата значительно больше из дымохода льётся. Поэтому сырые в сторону отложил, а сухими топлю.
    В Вашем котле больше всего не нравится нагнетатель воздуха - это и дороже, и требования к герметичности повышенные (иначе дым будет попадать в помещение). Бубафоня ж как мусорное ведро, в котором горит всё без электрики, с минимальными требованиями к герметизации, тяге и очень эффективно, главное научиться пользоваться.
    А что за недостатки Вы не смогли "побороть" в Бубафоне?
  9. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Да в принципе самый главный недостаток: невозможность дозагружать котел во время работы. А вот эту всю автоматику мне пришлось навешивать когда не мог найти сухих опилок с пилорамы. А у меня в столярке изпод циркулярки мало.С под фуганка девать некуда. А до этого котел работал только на терморегуляторе.
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Посчитаем кое-что.
    Господин Peter Becker сделал котел на 600 квт номинальной мощности. Посчитаем расход опилок.
    Теплоту сгорания принимаем среднюю - 12400 кдж/кг
    Надеюсь на высокий кпд господина Peter Becker. Пусть он равен 75 процентов.
    Считаем теоретический расход опилок в котле.
    600:12400=0,0483871 кг/ сек
    Практический расход
    0,0483871:0.75=0,064516129 кг/сек или
    0,064516129х60х660х24=5574 кг/сутки !!
    Итак Умножим это хотя бы на 30 дней
    167220 кг
    167 тонн опилок в месяц должен кушать этот котел. Ну. путь нагружен не полностью, путь на восемьдесят процентов - все равно 13 тонн
    И где это столько пилят чтобы опилок было зашибись?
    Господин Peter Becker ! У меня на счет вас, простите очень мрачные подозрения!
    Учитывая еще и дикость конструкции и ваше заявление о сложности изысков для малой мощности.
    А вы друзья, что не усомнились?
    безусловно человек котлы такие делает. По стилю видно - не лжет...
    Господин Peter Becker ! Успокойте мою совесть. опубликуйте адрес, где работает пожиратель опилок. Иначе мои подозрения перейдут в область утверждений. И самых мрачных...
    Позволю себе еще немного оторвать у вас времени.
    Автор не называет ни места установки, ни организацию. ни собственника.
    Я поступлю с точностью наоборот.
    В 200 году Павлодарский ДОК заказал котел на 800 квт для нужд отопления. заказчик, господин Г.Сутягин потребовал при проектировании чтобы слон работал как на угле так и на опилках. Через некоторое время котел был готов и смонтироват.
    Испытали на угле - все прошло на ураэ
    А вот на опилках - (которых за многие годы скопилось многие сотни тонн) -дело швах. Три дня проработали - факел безупречный! - и погасили навсегда.
    Причина простая. Слон имел такой жуткий аппетит, что его легче было убить чем прокормить. Опилки не успевали подвозить к загрузочному бункеру. Так что траспортные расходы сжирали все доходы. А строить систему бункеров на 50-70 тонн - таких денег не было. да и зачем, если бы все опилки в год-полтора поприжгли бы?
    А сжигали опилки в приставной модифицированной топке Померанцева. дешево, просто. надежно, немонстровидно.
    А если уж о котлах малой мщности рассуждать - так тут дело вообще плевое. В два дня сделал горелку с зажатым слоем и вперед. Просто. надежно и без монстровидности. Картиночку такой горелки четырехлетней данности прилагаю. Слеплена за день из-под топора. Себестоимость около 2000 рублей.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вот что делают наши украинские братья на Тернопольщине.
    Малыш их - на 15 квт просто хорош. И не надо мудрствовать лукаво.
  12. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Этот господин не делает котлов никаких вообще.И котел у этого господина стоит в единственном экземпляре у него дома. Работает котел на всех видах сыпучего топлива. шесть мешков в сутки при минус 10,13. Дикую конструкцию котла,господин придумал сам. Свой столярный цех, его снабжает всем необходимым топливом в холодные зимние ночи. Выложенные фото тому доказательство. А вот от Вас,за месяц кроме математических считалок мы кроме бункерка ничего не увидели пока. Очень хочется увидеть наконец результаты.:)]
  13. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Хорошее требование.
    Ваше требование будет исполнено. Считалок вы больше не увидите.
  14. Peter Becker
    Peter Becker
    Peter Becker
    По поводу реплик в мой адрес.
    600 кВт на опилках не самый большой котёл сделанный мною.
    8 лет назад я из Голландии привёз, а фирма СпринТек смонтировала в Новосибирске котёл на опилках мощностью 850 кВт. Два года назад под патронажем и на деньги фонда энергосбережения Новосибирской области в одном из сёл я сделал котёл на 1000 кВт. И мне не нравится менторский тон некоторых товарищей, которые вдруг присвоили себе право давать оценку моей деятельности. Я в этом не нуждаюсь. И хвалебные речи мне тоже не нужны - я уже не втом возрасте. На фирме Техсталь в Новосибирске я сделал котёл с горячей топкой под уголь. При мощности 500 квт он работает без дымососа и на прошлой неделе его чистили первый и единственный раз за всю зиму. К вопросу о количестве сжираемых котлом опилок. При существующих в России технологиях любое деревообрабатывающее предприятие имеет отходов больше собственной потребности в тепле и на отопление и на технологию. А 13 тонн опилок в сутки для многих предприятий цифра просто смешная.
    mfG
  15. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Зря вы обижаетесь. Если вы говорите правду - то тявканье мосек - вам как до того слона лай той крыловской моськи. А если лжете - Бог вам судья...
    Не берите близко к сердцу.
    Жизнь не котлы и даже не опилки... В жизни есть и без этоко от чего поскорбеть...
    В любом случае доброго здоровья, мира и долготерпения.
