1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Долгогреющие котлы на опилках
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stavras, 22.09.07.
  1. янош
    янош
    янош
    Украина
    а в бункере для опилок есть ворошитель или опилки опускаются под собственным весом?
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Нет. Ворошителя нет. Да и ни к чему он.
    Здесь процесс сгорания опилок, шелухи от семян и пр. совсем другной.
    Горит только нижний слой опилок. Далее, тепловая энергия передаётся на осуществление термохимических реакций с выделением тепла, при котором образуются горючие газы. Горючие газы поступают в камеру сгорания, где сгорают в среде кислорода воздуха. Поз.8, это колосниковая решётка, выпоненная из двутавровых балок.
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    вообще-то вопрос был к николаю 66.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ворошителя нет. Я эти штуки типа шнеков,ворошителей не понимаю совсем. Для чего эти примочки.. Подача идет непосредственно по бункеру,сверху вниз.Больше бункер,больше влезет.На дольше хватит. А все остальное Благо примерно описал...
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не лукавьте. Вы прекрасно понимаете что дает шнек. Когда нужна автономность на дни и недели, а не часы, как у вас, без шнека и ворошителя не обойтись. Не говоря уже о том, если от котла нужна еще и приличная мощность. Устанете бегать с мешками.:hello:
  6. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    В этом Вы конечно правы. Но под шнеком должно быть топливо без разных твердых частиц(обрезки и т.д) А это дополнительная работа, готовить опилки для шнека. Иначе шнек будет клинить. И всей автономности гаплык. А в прямоточный бункер можно сыпать все подряд..
  7. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Мной сконструирован и построен прототип долгогреющего котла на опилках и др.отходах деревообработки, а также пеллетах, щепе и т.д. Котел по приблизительным расчетам мощность около 100 кВт. Загрузка может производиться как разово объем 1,8 м3, так и непрерывно. Котел очень технологичен, расход материала на изготовление около 400 кг металла. Транспортабелен, легко разбирается на 3 составляющих. После достижения режима (около часа) дым из трубы практически не наблюдается. Как было указано другими участниками форума, сырые опилки горят лучше сухих. Особенность конструкции: опилки во время горения подсушиваются, отсутствуют шнеки или другие ненадежные транспортные устройства. Предлагаю сотрудничество в серийном изготовлении. Возможны варианты - водяной или воздушный.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Ну Вы хоть фото дайте. ..
  9. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Котел на опилках, вид спереди.
  10. blago
    blago
    blago
    А опилки-то куда загружаются?
  11. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Смотрится неплохо... Правда на Стропуву смахивает... И в самом деле, куда опилки загружаются? Что-то похожее мы с Ворфоломеем конструируем с трубой диаметром 52 см, высотой 1.80.. Но только все наоборот. Давайте еще информации. Желательно с фото.
  12. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    Внешне да, смахивает. Но конструкция совсем другая. Теперь понятно куда загружаются опилки.
  13. сергей 2
    сергей 2
    сергей 2
    Новоград-Волынский
    ИЗВИНИТЕ, В ИНТЕРНЕТЕ Я ПОКА ЕЩЕ ЧАЙНИК. ПЕРВЫЙ РАЗ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИКРЕПИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ, СЕЧЕНИЯ НАДЕЮСЬ ПОЛУЧИТСЯ ВО ВТОРОЙ.
  14. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Вы-же писали, что есть изготовленный котел. Так его фото и скиньте. Конструкция интересная. Только кое-что не понятно. Дозагрузку можно выполнить в рабочем режиме?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Судя по конструкции, дозагрузка в рабочем режиме вполне возможна.
    Вопрос к автору - как регулируется котел по мощности, в каком диапазоне мощностей возможна стабильная работа? Как остановить котел, если вдруг понадобится?
    Пока непонятно, как предполагается организовать теплосъём.
