Наконец-то ДОМ собирается быть
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Алиса_Сахалин, 23.11.10.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Хозяин - барин. Да и прорабу в Вашем доме не жить...
    Я бы не стал так делать.
    Трубы ТП укладывают на утеплитель и заливают их бетонной стяжкой. В этом случае труба греет тот бетон, что находится НАД ней.
    В том варианте, что предлагает ваш прораб, трубы ТП будут греть бетон и НАД и ПОД собой. Прогреть такую массу бетона можно, но вот нужно ли? Эффективность такого ТП весьма сомнительна.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В точку!:hello: Но если бы только это. Кроме "ПОД" и "НАД", ТП будет греть и фундамент, через места примыкания к нему плит перекрытия. А значит слой утеплителя под ТП обязателен в независимости от того, что есть под самими плитами (вообще, это аксиома при устройстве любого ТП).
    :super::hello:
  3. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Всем снова здрасте! :hello:
    Прошло долгих два месяца с тех пор как я писала у себя на ветке. Много чего было за это время... Опять бесконечные переписки с властями (нам пытаются впаять арендную плату за первый участок, который мы по-сути не использовали - пометка для тех кто в курсе нашей истории) и нашей любимой Сферой.
    Со второй попытки, 25го пинка и двух месяцев ругани и скандалов Их Величество "Сфера" родили нам таки фундамент с плитой. Напомню что при первой попытке фундамент треснул, а плита (т.е. ячеистые полы) провалились к чертям..
    Фундамент подлатали (долили еще 20см ленты к треснувшим частям).
    Далее была битва за ленту: мы требовали возврата денег, а они настаивали на второй попытке. Денег не дождались, уступили с тем условием, что все будет по-нашему.
    К тому моменту неудачная плита была сломана окончательно, а грунт вычерпан из фунда и - ВНИМАНИЕ!! - вывезен) ну не идиоты ли?)
    Короче, фундамент с черновым полом готовы! Татам! :)
    Фото всей этой красоты выложу завтра! ::
  4. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Итак, что же у нас вышло:
    Это на сегодняшний день. Завтра поищу фото процесса и тоже выложу.
  5. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Теперь все по-порядку:
    После того, как плита была сломана и грунт из фундамента выбран, лента была укреплена с помощью доливки ленты с армированием в 4 местах:
    Дальше завезли скальный грунт и засыпали им все ячейки внутри ленты с послойной тромбовкой:
    После этих всех манипуляций по грунту был уложен ЭППС, а сверху с упором на ленту профнастил по которому уже было выполнено армирование:
    Что вышло в итоге вы уже видели :hello:
  6. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Что-то не получилось с фото.. исправляю:
  7. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Т.е. Вы пошли на поводу у вашего прораба и сделали утепление под плитой. А тёплый пол, как он и предлагал Вам, будете делать поверх этой плиты без прокладки ЭППС ?
  9. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Ну, получается так... Плита получилась - загляденье. Ровная и гладкая как зеркало. Так что теплый пол будет укладываться прям на нее и заливаться чистовой стяжкой.
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Не хочется повторяться, но почитайте мой пост от 21.04.
    Или почитайте на этом форуме темы по технологии укладки ТП. Чтобы потом не было мучительно больно за некомфортную температуру в доме, за сложности с регулировкой ТП из-за сильной инерционности плиты, за потрескавшиеся стены и вставший горбом пол. :hello:
  11. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    Ужасы какие-то пишете... :ogo:
    Я темы конечно же почитаю, когда дело дойдет до теплого пола... А пока, в связи с вашим замечанием, встал вопрос: а если плиту под ТП застелить обычным пенопластом (коего у нас имеется в избытке), то всех этих страшностей не произойдет?
    Просто в голове у меня не вяжется связь между утеплителем над плитой и "вставшим горбом полом" с "потрескавшимися стенами"... :flag:
  12. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Под ТП ОБЯЗАТЕЛЬНО надо положить ЭППС чтобы тепло шло вверх - в помещение, а не грело плиту. Это не для утепления дома, так надо делать не только на 1-м перекр., но и на 2-м и последующих этажах. Просто такие толстые плиты класть не надо, достаточно 3см (это если под 1-м перекр. уже утеплено и на послед. этажах).
    ps Обычный пенопласт может не выдержать нагрузки и стяжка потрескается. Настоятельно рекомендую экструдер.
  13. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    archie, все понятно, спасибо!
    А кроме этого какие-нибудь противопоказания к использованию пенопласта имеются? Так ли страшно то, что стяжка может кое-где потрескаться? Учитывая то, что напольным покрытием будет в основном линолеум и кое-где плитка (керамическая, либо ПВХ). Или стяжка может ваще раскрошиться в песок?
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Добавлю еще немного "ужаса". Отсутствие утеплителя под ТП приведет к перерасходу топлива, а стало быть, ощутимо "ударит" по карману, и не просто "ударит", а будет "бить" всегда, пока эксплуатируется ТП.
    Стяжка с ТП при нагреве расширяется, а т.к., в Вашем случае, она непосредственно связанна со стенами и с фундаментом, то результат может быть непредсказуемым.
    Стяжка с ТП должна быть:
    -отделена от плиты перекрытия слоем утеплителя, чтобы избежать потерь тепла через плиту перекрытия, примыкающую непосредственно к фундаменту или стенам;
    -отделена от стен слоем демпферной ленты (проще говоря, небольшим слоем утеплителя), чтобы обеспечить тепловой зазор (зазор на расширение при нагреве);
    Кроме этого, могут понадобиться еще и температурные швы (зазоры), по дверным проемам.
    Сами по себе микро-трещины не страшны и, как правило, всегда присутствуют. Но если трещины превратятся в щели или пол поднимет "горбом", Вам может повредить трубу в стяжке, вплоть до ее среза.
    В общем, чтобы "не было мучительно больно, за бесцельно потраченные" деньги, лучше не экспериментировать, и делать не так, как получиться, а так как нужно.:hello:
  15. Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Алиса_Сахалин
    Южно-Сахалинск
    erikra, спасибо большое за советы! Обязательно ознакомлюсь с нюансами, но пока дело не дошло... Сейчас озадачены скважиной и септиком.
    Вот, кстати последние фото плиты - доделали пол в гараже:
