Монтаж кровли зимой. Делать ли?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем mishgan2001, 23.11.10.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Так что насчёт монтажа зимой или осенью
    может лучше на май перенести?
  2. med86
    med86
    med86
    Профессионалы и опытные люди подскажите!
    Кроем крышу сейчас и так получилось, что сделали кровельный пирог под металлочерепицу, смотрим вроде все по технологии, сверху гидроизоляция изоспан, утеплитель 150 роквул, снизу пароизоляция, уложено все верными сторононами, сделана как надо обрешётка, оставлен зазор для вентиляции, гидроизоляция внахлест и так далее. НО! В эти выходные был снег и плюсовая температура и кое-где стало подтекать... естественно мы испугались, заставили их разбирать, искать протечки, но и протечек вроде нет и сам утеплитель не насквозь мокрый, а как бы чуть чуть снизу... Завтра приезжает черепица и вот не знаем класть или как быть! Подскажите в чем может быть причина! Как нам объяснили строители, что видимо в местах крепления гидроизоляции к обрешётке степлером идёт протечка. И действительно дерево все мокрое. Очень ждём помощи и подсказок! Спасибо!
  3. Dawman
    Dawman
    Dawman
    В доме тепло? Если тепло, то может быть конденсат именно в местах дырок в пароизоляции (она на то и нужна, чтоб изолировать, а когда её дырявят, ей становится в этих местах сложно это делать). Если так, то надо дырки конопатить. Есть специальный скотч, есть не специальный.
    Вообще, где-то на ютубе было видео и разряда "как надо" - и там, перед тем как расчехлить степлер, мужик сажал изоляцию на специальную двустороннюю клеящуюся ленту. Т. е. сначала ленту клеил к стойке (в вашем случае будет к стропилине), потом на ленту плёнку, и только потом степлером. За несоблюдение технологии грозил карами небесными, как раз подходящими под ваше описание точь в точь.
  4. Dawman
    Dawman
    Dawman
    Стоп - назад. Кажется, я всё понял. В доме - не тепло. В доме - наоборот, холодно.
    Если у меня в голове всё сложилось правильно (что может быть и не так), то у вас случилась довольно смешная история.
    Было холодно. И снаружи, и внутри. Потом снаружи потеплело и пошел снег, который тут же натаял. А внутри потеплеть не успело. Итог: снаружи тёплый влажный воздух, а внутри - холодный сухой.
    А кровельный пирог расчитан на ровно обратные условия работы: в нормальных обстоятельствах снаружи холодно, а внутри тепло и влажно. В результате он сработал, как если бы его смонтировали шиворот-навыворот, перепутав плёнки местами. Но строительной ошибки тут нет, строители всё сделали как надо, это условия среды получились "наизнанку".
    Резонное соображение?
    Примерно тот же эффект, вероятно, будет где-нибудь на о. Бали, где нормальной температурой считается +35 с близкой к 100% влажностью, а в помещении сделать +20 с 50% влажностью: конденсат выпадет на пароиоляции и намочит утеплитель со стороны помещения. Правильно рассуждаю?
  5. med86
    med86
    med86
    Спасибо большое! Да, рассуждение верное, но только дом у нас пока без окон и дверей... такое может быть в данном случае?
  6. Dawman
    Dawman
    Dawman
    А чёрт его знает... :aga: Вы на меня внимания особо не обращайте, я не эксперт ни разу. Просто пытаюсь думать. Иногда получается, а иногда только голова с непривычки болит :flag:
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Да не надо было пароизоляцию делать до укладки кровельного покрытия. И снег мог под гидраоизоляцию попасть и при оттепели растаять, а также и подтекать может на гвоздях контры, особенно в ендовах. И утеплитель мог немного влаги набрать при монтаже и т. д.
  8. med86
    med86
    med86
    Как быть сейчас с пароизоляцией? Может расклеить её в местах склея, пускай проветривается? Пусть все из неё вытекает? Пусть сохнут балки под ней и утеплитель, все равно сейчас снег и как его не сметай он останется под металлочерепицей, а весной начнёт тает.
