Что лучше: топить печь из кирпича или пиролизный котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cvevgen, 23.11.10.
  1. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Почему брус под ними кончится? Дополнительная информация - местность болотистая, при попытке копать на глубину появляется вода. Осушать нет возможности. При таких почвах делают плавающий фундамент, иначе дом потонет - железобетонная плита глубиной не менее 30 см (а лучше 40) по всей площади дома, сверху деревянное строение. Альтернатива - составные сваи на всю глубину болота, нередко более 15 м, что приведёт к удорожанию строительства многократно. Как быть в этом случае?
    Для справедливости следует поискать и выложить градиенты температур для кирпичной печи перед началом растопки. И читал у умельцев про котлы, которые не реагируют на влажность топлива - ну кроме только есть комки льда с древесиной в середине закладывать - только время горения увеличивается. Есть такой принцип идеального устройства - оно должно выполнять максимум функций, занимать минимум места и потреблять минимум энергии - значит в идеале потреблять энергии ноль, места - ноль, выполнять все функции. Котёл, который сам себя дровами загружает, сам температуру регулирует и места в доме не занимает - ближе к идеалу с этой точки зрения, а печь - нет. У нас в домах состоятельных людей с автоматизированным отоплением (газ, солярка, электричество, ТТ с автоматикой) - у многих стоят камины для эстетики, на у них с котлами разные функции.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Более того, можно на самой печи сделать запас полен, сам так делал, когда печь топил у бабушки и котлопечь у матери. На печи всегда лежал запас полешек на 3-4 растопки. Обычно сразу за варочной поверхностью. Дровишки с улицы отогревались, дополнительно высушивались и потом здорово горели. Я сейчас тоже самое делаю. Сварганил над своим страхокотлом сушилку и дрова там высушиваю.
    Совершенно верно. Я наконец-то проконопатил изнутри половину второго этажа, так вот сифонить прямо конкретно перестало, но когда ветер на улице, всё равно дом остывает быстрее, гораздо быстрее. А у меня бревно, потом утеплитель плитный 50мм, потом ветрозащита, а потом сайдинг. Все равно выдувает. Правда ветер обычно такой, что снег вообще не лежит никакой - сдувает. Вот сегодня было -35 и без ветра. За ночь температура в доме упала с 24 до 20.5. Это несмотря на то, что ночью 6кВт ТЭН подогревал. А если бы ветер дул, то вообще бы капец был.
    Лично я сторонник хороших печей, на них и пищу можно очень вкусно приготовить.
    А вообще, всё зависит от площади дома. При одинаковом утеплении, при увеличении размеров дома затраты на отопление котлом будут снижаться в отличие от затрат на печь (например, как отопить одной печью коттедж на 500кв и более).
  3. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Я имел в виду затраты на установку печи, устройств переноса воздуха и т.д. Обвязать дом большой площади с помощью котла и батарей гораздо быстрее и дешевле, чем использовать печь. Про потребление топлива полностью согласен.
    Кстати, при увеличении габаритов печи она превращается в теплоаккумулятор.
  4. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Вот моя печь что то вроде этой ( на последней ссылке), по крайней мере на вид. Что внутри не знаю. Вик просил чтоб я фото выложил, и показал с чего начинается нагрев печи. Еще не совсем разобрался как отвечать с цитаой и рисовать на выложенном фото. Как говорится как только так сразу.
    А то что у печи посидеть приятно ( тепло исходит) и вкусную еду готовить - это точно. котлы как говорится отдыхают...
  5. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Извините, не дочитала тему до конца. Но уже сил нет, сказать хочется. Мы живем на Урале. При -30 топим два раза в день, при -20 - один раз в день, при -5 - через день и реже. Топка минут по 30-40 (одна закладка). Печь - Кузнецова, ложили сами.
    Дом частично из бруса с утеплением, частично каркасник (20 см, эковата). Отапливаемая площадь 90 кв. метров. Живем в доме постоянно. За зиму сжигаем две тракторных тележки дров
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В прошлом году топили один раз, вечером, дом 10х8. После запуска отопления, при работающей СО, печь, если протопить, оставалась горячей трое суток.
    Морозы в прошлом году порой превышали -40.
  7. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Вот и я хочу переложить печь. Было выше упомяното что печь уже закоксовалась и получается что воздух топим, в доме тепла мало остается. А про печи Кузнецова тоже наслышен. У вас печь "купольного" типа наверно все тепло, от горения внутри печи остается в куполах и прогревает кирпичи. Вопрос, если можно: Каких размеров печь и где порядовку нашли? Да и вообще, человеку ни разу не ложившему печи реально самому выложить? Вроде , на сколько мне известно, при кладке печей Кузнецова какие-то "хитрости" есть.
  8. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Вик, скажите, а у Вас какая печь, тоже по проекту Кузнецова или другой тип? Вы тоже писали что мало топите и тепло дома. И Еще такой вопрос: печи Кузнецова углем топятся или только биотопливом?
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    vic_ag64, вы давно обещали выложить фото своей печи. В-общем охота на неё посмотреть.
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Такие же печи делаю, только ходы горизонтальные. Две задвижки - прямой ход и колодцы. Только еще поддувало из подпола не пробовал делать.
    Хотел выложить из альбома в профиле, но размер не подходит. А как отформатировать размер?
  11. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Вот и моя печка. Извиняюсь за внешний вид. Внизу, где замазано, осенью чистил от золы- почти ведро нагреб за 5 лет эксплуатации. А вообще внешний вид очень похож на печь Баира. Только у нас, в Лесосибирске, такого красивого кирпича я не встречал. У нас все печи белят и штукатурят - а это, мне кажется, тоже своего рода "рубашка" которая препятствует лучшему прогреву. Если я ошибаюсь- поправьте меня. 2 фото с кухни, одна с зала. И еще: когда печь нагревается , появляется трещина ее как раз видно. Вот, я так думаю, идет канал наверх, хотя может я и ошибаюсь.
  12. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это у меня не кирпич, а облицовано плиткой с имитацией кирпича. Сами резали плитку обычного размера (20х30) на 4 части поперек. Это была идея моей жены :|:. Причем, теплоемкость данной печи вследствие облицовки изрядно увеличилась. Только одно условие должно соблюдаться; раствор огнеупорного клея должен быть под плиткой сплошняком, без карманов воздуха, а то будет как раз теплоизоляция. Есть чс чем сравнивать; соседка по моему примеру обклеила плиткой, но там работник нашлепал плитку на пятаки клея, и печь плохо грела (теперь они оторвали плитку). А этот мой тип печи мы кладем постоянно в наших домах. После облицовки становится заметно теплее, и печь дольше сохраняет тепло.
    А Вас ваша печь чем не устраивает? Какова площадь дома? Расход дров?
  13. cvevgen
    cvevgen
    cvevgen
    Лесосибирск
    Я уже писал выше. Дом старенький. Был 6 на 7. потом теплый туалет пристроил и спальню. В итоге получилось 60 кв.м. Дров уходит 5 машин торца россыпью с бункера. складываешь вполучается 3-3.5 куб.м. получается за зиму 15-17 кубов. Все кто читает тему , в один голос говорят, что много печка "кушает". Вот и решил ее летом до ума довести. Кстати здорово получилось с плиткой - красиво очень, и белить не надо и вид классный. Молодцы. Скажить когда топите печь трещин нет?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    У меня на печь уходит около пяти поддонов кирпичей (с трубой). Так что теплоемкость у печи имеется. На фото не видно; у печи есть еще одна стена (печь как-бы буквой Т).
  15. КатеринаШ
    КатеринаШ
    КатеринаШ
    Печь 2-х этажная. Первый этаж 4 на 4 кирпича, второй 4 на 2,5 кирпича. Топка на первом этаже. Можно топить как оба этажа одновременно, так и по отдельности. Распределение нагрева между этажами регулируется задвижками. Порядовку делала сама под чутким руководством Игоря Викторовича Кузнецова (Огромная ему благодарность). Это вторая наша печка. Первую ложили по порядовкам с сайта Кузнецова, выше ссылочку уже дали. На сайте есть раздел со статьями, где многие тонкости весьма подробно разжевываются.
    В нижних колпаках на обоих этажах стоят киловатные тены. Запрограммированы на ночное включение. Используем, если надо уехать на несколько дней зимой. Или, если очень лень возится с дровами muz, одну топку даже в самый мороз, без видимого ущерба пропустить можно. Ну, и весной - осенью, когда на улице то "плюс", то "минус", тоже дровами топить перестаем.
    Самому печь выложить вполне реально. Как дилетант дилетанту говорю:) Футеровки, главное, не бойтесь:)
