Что лучше: топить печь из кирпича или пиролизный котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cvevgen, 23.11.10.
  1. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Человек же сам имеет мысль про печь или дровяной котёл. Каким образом ему ещё можно съэкономить на центральном отоплении? Только дополнительно отапливаясь твёрдым топливом, жидким или электричеством. Первые два варианта требуют активных действий, а третий экономически невыгоден.
  2. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Живу в Сибири. Красноярский край. Кирпичный дом 100кв.м. Печь+водяное отопление. В печи несколько интересных систем. 1 Система забора наружного воздуха. подогрева и вывода по комнатам. 2 Система забора воздуха для горения как из помещения, так и забор воздуха из подпольного пространства. 3 В печи установлены три котла оригинальной конструкции. Площадь теплосьемной поверхности котлов около 3 кв. м. Ну и еще кое что. Печь отработала 12 лет. Результат: хожу по полу босиком. На полу можно спать. Ни на какой "котел" не променяю. Чем печь отличаеться от пиролизного котла? Только тем что лучше. Надо понять процессы происходящие при горении топлива. Хорошо уяснить что ты в результате хочеш получить. Хорошо подумать и сделать.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня дом 90м2 второй мансардный, первый брус. Есть котел каракан с варочной панелью. Задавал в других темах вопрос можно ли каракан встроить вместо топки в печь или же нужно прямую трубу? Что посоветуете?
  4. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Кирпичную печь ты точно Караканом не нагрееш. Если газы на выходе из котла достаточно горячие можно экономайзер поставить.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    И что за экономайзер? и гуда его ставить? если можно фото плиз!
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    :) Верно!
    Такие конструкции малопригодны для использования совместно с печью (щитом).
    Для печи нужна эффективная высокотемпературная топка с приличным КПД, и грамотный теплосьем, чтобы максимально полно принять добытую энергию. А во всех этих консервных банках, и сама топка и режимы горения в ней, годятся только для того, чтобы дрова лесовозами переводить и бочками деготь добывать.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну а на 2 этажа тоже печь ставить? Или все же котел?
  8. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    С котлом тепло пока он горит. Кончилось горение, кончилось тепло. Можно конечно поставить в систему теплоаккамулятор. Поговорите с друзьями, соседями, посмотрите разные системы отопления. Может можно что то и с комбинировать. что ставить решать вам. Не торопитесь только.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Петрович- На 2 этажа 1-ну печь можно нет, если второй этаж будет только на другой половине дома? Думаю что наврят ли? Вот и дом купил вместе с котлом, но дом не достроенный. Только стопа под крышей. Еще как вариант поставить печь, а котел отдельно. У соседа стоит воздухогрейный котел. Сам не видел но что то оно не очень по мне. В водяной системе вода как аккумулятор, а тут точно пока горит тепло. Вот и ломаю голову. Котел в принципе есть, радиаторы только от части.
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Очень и очень интересно.
    Можете схематично описать? Печь у вас тоже наполовину в подвале стоит?
    И три котла - это очень интересно.
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну если не жалко. :)
  12. sobolevpavel
    sobolevpavel
    sobolevpavel
    Всем привет! Недавно набрел на ресурс sovet. bos. ru/html/iadu_e_iiaead.html
    Там среди правил по безопасности печей написано:
    "20. Не допускается какое бы то ни было, соединение зольников печей с подпольем (при полах на лагах) в целях его вентиляции во время топки печей."
    Что имел в виду автор, говоря "пола на лагах"? Как думаете?
  13. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Читал такой пункт в старых книгах. Раньше фундаменты под печь из дерева делали. Опасно было выводить. А сейчас бетон. Да и что мешает "обойти", например подать воздуз не в поодувало, а в топку. И все нет пункта.
    Система с забором воздуха для горения из подполья действует двенадцатый сезон. Замечательно действует. Реализуеться просто. Фото-0560.jpg Фото-0561.jpg Фото-0562.jpg
    1 Все закрыто.
    2 Забор воздуха из подполья. Поддувальная дверка закрыта, задвижка открыта.
    3 Забор из помещения. Задвижка закрыта, поддувальная открыта.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Виктор, если можно и меня, пожалуйста, подключи. Начинаю искренне фанатеть от старинных печных технологий.
  15. meolito
    meolito
    meolito
    а может тему открыть?
