Что лучше: топить печь из кирпича или пиролизный котел?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем cvevgen, 23.11.10.
  1. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Да, мне тоже очень интересно. Вопрос очень животрепещущий, т. к. за это лето хотел бы систему отопления проапгрейдить. Имею на данный момент:
    - деревянный сруб, 2 этажа (второй - фактически мансарда\крыша и пока не утеплен, но в ближ. планах)
    - есть печка (6 лет), в которую встроен бак из 6мм железа
    - от бака разводка по всему дому по трубам\батареям, в т. ч. на второй этаж, вода идет самотеком (есть насос, но он по полному циклу гонит, включая подвал, а его замучаешься отапливать - не утеплен).
    - второй этаж пока нежилой и трубы там просто заизолированы, чтобы уменьшить теплопотери
    - 1й этаж утеплен эковатой и закрыт металлосайдингом
    - на 1 этаже 4 комнаты, печь стоит в крайней.
    Хочется надежности и уверенности в будущем, потому как есть большие сомнения, что металлический бак в печке протянет долго. Боюсь железо скоро прогорит и мы останемся без отопления. Начал рыть на просторах сети, искал готовые котлы. После прочтения кучи информации мне приглянулись лишь котлы Стропува за счет редкой загрузки топлива. Но цена этих котлов удручает (более 100 т. р. только за сам котел, а еще доп. оборудование и разводка). Опять же часто натыкался на вывод, что "печь, не смотря на не очень высокий КПД по сравнению с котлами, таки экономичней и удобней".
    Кстати, сами сейчас топим 1-2 раза в сутки. Живу в Омске, зимой частенько -30 -35 держится неделями, средняя -25 где-то.
    Возникла идея поставить в другой крайней комнате еще одну печь по "системе Кузнецова", ибо хвалят. И, по возможности также врезать в нее котел\проточные трубы для существующей системы водяного отопления (подключить к ней).
  2. СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    Улан-Удэ
    Здрасте всем! почитал форум и не выдержал - зарегистрировался. Вывод из чтения: печь - лучше. Для коттеджей канешна котлы удобней. Вопрос шарящим в теме: У меня дом 7*8 с мансардой. внизу печь с теплостенкой, в подвале килловатный эл. котел для отопления мансарды - включен круглосуточно с декабря по март, печь топлю раз в сутки в минус 25, при минус 35-40 два раза в сутки. Этим летом построил к дому пристрой 30 м2 и встал вопрос котел или печь? Считаю печь в пристрое предпочтительней, т. к. у меня бабуля 82 года, которая любит кости греть (а где как не у печки?). Короче, буду ставить печь, только КАКУЮ? Голландку или еще что посоветуете?, т. к. плита варочная в пристрое не нужна.
  3. СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    Улан-Удэ
    Здравствуйте Vic. Лежанка это заманчиво, но так ли необходима, по причине больших габаритов. Или все- таки овчинка стоит выделки? Просто не очень осведомлен о всех плюсах. и не сочтите за наглость скоко Вам лет?
  4. СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    СтасУлюнский
    Улан-Удэ
    У меня еще вопрос а если отопление делать\шурин хочет\то лучше какой котел в котельню дом брус 18на18 в два этажа дом 7на8метров не утеплен только поставили дает усадку и систему какую лененградку и надо ли к лененградке брать циркуляциооный насос или так продавит заранее спасибо
  5. Petrowich
    Petrowich
    Petrowich
    Красноярский край
    Ленинградку. Насос обязательно
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Можно попробовать утеплить углы.
  7. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Если поставить финскую печь из талькомагнезита, будет Вам счастье.
    Надежно - на долгие десятилетия. Печь перекладывать не нужно при соблюдении норма топления.
    Автономно - не зависите от других источников тепла.
    Экономично - КПД самый высокий в классе, небольшой расход дров. Правда мусором топить не стоит.
    Есть варианты с духовкой, можно готовить еду.
    Занимает меньше места, чем кирпичная.
    Углы можно утеплить)
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Поменяйте печь на Туликиви и топите 1 раз в сутки. Расход дров будет меньше чем у кирпичной печи. Сама печь будет меньше. Сохранится автономность и независимость от внешних источников энергии.
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Можно поставить Туликиви и десятилетиями не задаваться вопросом ремонта, перекладки и пр. Дров будет уходить значительно меньше.
  10. AlexanderRR
    AlexanderRR
    AlexanderRR
    Это совет человеку из Сибири, который размышяет покупать или нет обычный котел?
    У которого печь 170х50 на 800 кирпичей весом в 3 тонны минимум, которую он топит мусором неизвестного размера?
    У него и так все прекрасно. (Надеюсь, что за 4 года он сменил дом, но печь не сломал)
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    да, вы правильно все поняли
    возможно, улучшение уровня жизни не помешало бы "человеку из Сибири"
  12. Серый1984
    Серый1984
    Серый1984
    Ребята добрых суток! Подскажите кому не лень и кто знает в какой теме обсуждают пиролизные печи на предмет маркетингового лохотрона, а то что то ни как ни могу найти рационального объяснения в чем же у этих печей новинка.
  13. 80336661961
    Если слышали про колпаковые печи кузнецова эти печи по теплоемкости дадут фору любому котлу. принцип работы таких печей свободное движения газов. все горячие газы стоят в нижнем колпаке печи что обеспечивает прогрев низа печи до 1 ряда. что это нам дает, при циркуляции воздуха по комнате или дома теплый воздух забирается с низу и подается в верх что позваляет прогреть равномерно комнату или дом. такая печь способна отопить 100-140 м2 при затрате березовых дров 20-25кг твердого топлива тепло держится сутки если сжечь 30 -35 кг доходит до 2 суток. а в хлебной камере можно печь жарить тушить как в русской печи. в этой печи возможно устанавливать водяной контур вот вам и отопление 2 этожа. возможна установка еще одного контура для горячей воды вот вам и горячее водоснабжения. печь остывает примерно 1.5 суток значит столько у вас есть горячая вода теплый 2 этаж. плюсы печи сидим любуемся пламенем огня, печем хлеб, булки, тушим утку кролика что угодно. коптим рыбу. обогреваем 2 этаж. горячая вода. чтоб не писали про котлы парализный страпува метал есть метал топиш тепло перестал одевай тулуп и валенки. 39f8feb0330dc2f38a2766cc4bd2b6f5.png
  15. 80336661961
