1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Ротбанд это штукатурка, хоть и влагостойкая и очень крепкая. Для швов Унифлот или Фугенфюллер
    это лишнее. Стеклохолст прекрасно клеиться на гипсокартон при условии что швы хорошо прошпаклеваны
    это не столь важно. Берите акриловую и грунтовать перед покраской лучше два раза
  2. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Стеклохолст, кстати, можно клеить на финишку
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вздумайте красить незашпаклеванный стеклохолст. он сьест краски на порядок больше, чем загрунтованная шпаклевка и смысла в нем нет, если он поклеен по финишке.
    на ГКЛ лично я клею полосами на стыки. и потолочная краска не такая уж и дорогая - 10 л ~ 1000р, на 30 метров поверхности можно растянуть.
  4. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    Когда клеют стеклохолст на финишку, потом вторым слоем финишки его "накрывают". Полулучаются те же стандартные два слоя, но отпадает клей и требования к качеству поверхности на порядок ниже
    Лично я всегда клею стеклохолст на ГКЛ на клей.
    Но, если надо оклеить стеклохолстом оштукатуренную стену, то вместо предварительного вышпаклевывания выбрал бы приклеивание на финишку.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас все противоречит друг другу.
    "стандартных" два слоя под покраску мало. всегда. это надо иметь ну очень набитую руку.
    ну да у Вас все снизу вверх головой вниз боком с середины в обе стороны.
    А в каких целях клеят оштукатуренную стену стеклохолстом ?
  6. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    И где здесь противоречие?
    Первое - это пример альтернативной технологии, констатация ее существования
    Второе - это та технология, которую я применяю чаще всего
    для хорошего шпаклевщика это стандартная практика.
    для тех же самых, что и на ГКЛ
    а вы думаете, что чем больше слоев нанесете, тем ровнее будет?
    очень набитая рука это когда не надо шлифовать после шпаклевщика
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если для Вас ГКЛ и оштукатуренная стена - обьект с одинаковыми физическими данными, то Вы не маляр а умеющий слегка читать и прочитавший книгу по домоводству.
    под покраску шпаклевку наносят не для "ровнения" - это не ее задача, точнее - одна из второстепенных.
    шлифовать (зачищать) надо всегда, в противнос случае Вы просто не представляете внятное качество отшпаклеванной поверхности под покраску.
    устал что-то я от Ваших советов по домоводству. кто знает, как тут можно убрать сообщения от выбранного пользователя ?
  8. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Уважаемые форумчане! Кто будет шпатлевать под обои предлагают мешать ветонит KR и VH в пропорции 1 к 1. Говорят что так при резке обоев не будет махрится а работается с такой сиесью нормально. Что скажете по такому рецепту?
  9. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Sergei050, возьмите гипсовую. Или Семин. Совет 10-ти летней давности. С тех пор много воды утекло.
  10. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    не парьтесь, под обои чем-угодно можно шпаклевать
  11. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @Vvv_79, кроме маслянно-клеевой... Ее как ни странно, до сих пор в магазинах продают и пользуется спросом...
  12. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ну у Ветонита ЛР+, есть особенность разбухать. При намачивании и сдирании старых обоев, может шпаклевка частично отходить с обоями. Даже прогрунтованная.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Нормально поклеенные обои почти не надо мочить и соответственно ничего не отстает и тем более ветонит не набухает ни при каких условиях. Просто размякнет, если совсем из шланга поливать. Но это будет с любой шпаклевкой не фасадной
  14. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Ну да...ну да... :aga: Все обои, что клеил за последнее время - удалялись с превеликим трудом. Причем верхняя пленка сдирается на ура, а вот нижняя подложка - только путем обильного смачивания. Лично я для ускорения использую 3л садовый опрыскиватель - незаменимая вещь при ремонте.
  15. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Мало того что набухает - так еще и подшпаклевку нужно делать. Что вполне очевидно, ибо Ветонит ЛР+ это не водостойкая полимерная шпатлевка.
