1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Выбор шпаклевки
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Serega, 05.04.06.
  1. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Нет не шлифовал, просто вчера на ночь на сдир прошелся, а сегодня уже так шпаклюю
  2. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    И снова непонятно: на сдир - это как правило последний слой, делается почти вертикальным шпателем.
  3. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Что-то уже от этого ремонта голова не варит последний кусок стены остался и с ним мучаюсь) до этого все так и делал сдир последним, а тут что-то начал выдумавать:)
  4. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    Чем делаете? Ветонитом ЛР?
  5. Aloe90
    Aloe90
    Aloe90
    Волгоград
    Нет, семиновской сем джойнт.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    Можно ли другую шпатлевку наносить на 2 слоя кнауф фугена? Пятна а то, непонятно то ли штукатурка просвечивает или шпатлевка такая. Какую посоветуете?
    Штукатурка ЦПС+2 слоя шпатлевки кнауф фуген
  7. olnikval
    olnikval
    olnikval
    г. Тверь
    @komodd, ИМХО, ни что этому не мешает... Прогрунтовать, нормальной грунтовкой и сверху гипсовую или полимерную.
  8. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый вечер. Помониторил тему. Советов много но не на все нашел ответы. Подскажите плз. Исходник такой. Дом 250 м2. Стены кирпич. Оштукатурены цементно-песч смесью. Преверял правилом. Достаточно ровно. Финишный материал - обои. В санузлах соответственно плитка. Вопрос в следующем:
    1. Какую шпатлевку взять под обои?
    2. Необходимо шпатлевать стены под плитку или нет?
    3. Нужно в шпатлевку вмуровывать малярную сетку или нет.
    4. Две стены будут под покраску. Там такой же вариант применения шпатлевки или другой?
    Зарание спасибо.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1. Обязательно комплект - базовую+финишную. все зависит от обоев.
    2. Не только ненеобходимо но и категорически вредно.
    3. Зависит от обоев.
    4. как пункт 1 плюс малярная сетка. только не на клей а в шпаклевку.
  10. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Спасибо. Обои будут под покраску. Вероятно филизелиновые.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оно Вам надо ?
    ИМХО декоративка типа короеда как-то получше. обои под покраску были модны в начале 2000-х.
  12. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    внутри жилого помещения? вы издеваетесь?
  13. НатуськаМ
    НатуськаМ
    НатуськаМ
    Короед внутри, не думаю что это хорошая идея.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Как всегда все ответы нужны срочно (нет времени листать форум), подскажите: стены из керамзитоблока, черновая штукатурка-ЦПС, потом гипсовая минимальный слой выбран Ротбанд. какой маркой шпаклевать? Шпаклевка сухими смесями. Стены под покраску, скорее всего водоэмульсионкой, не плотными красками. Работник предлагают Ветонит LR, но почему то его поругивают на форуме в последнее время. Регион -Уфа.
