1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
ГКЛ в топку, только ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 24.11.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    УК надо "открывать" в шве? - срезать край ножом для лучшего схватываения?
    Я поробовал для экперимента широк + бумажную ленту.
    1) нанес немного шитрока зеленого на стук УК
    2) сверху ленту
    3) прошел шпателем
    4) шпателем немного шитрока 1 мм
    Шов "выбух" под лентой. Навыка у меня нет, пришлось снять вернуться к серпянке. Что не так делал?
    И еще - как наносите шитрок: только на шов, как американцы с три слоя, или на всю стену?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А опытным застройщикам тоже читать и внимать этой информации? Или пустить по боку, как инфорацию ниочем? ;)
  3. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Работал с ГВЛ, один неготив...дорогой, очень хрупкий в руках ломался даже при переноске листа в двоем, режется пилится хреново...ГКЛу в подметки не годится в плане удобства работы. Я выбираю ГКЛ
  4. АндрейМСК
    АндрейМСК
    АндрейМСК
    Так какой листовой материал для внутренней отделки предпочтительнее на даче с периодическими зимними наездами? (ОСБ не предлагать) Может ДВП какая буржуйская?
  5. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Из Вики:
    Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) — листовой отделочный материал, подобный гипсокартону (ГКЛ), изготавливающийся из строительного гипса, армированного распущенной целлюлозной макулатурой и различными технологическими добавками. Материал несколько дороже чем популярный гипсокартон (ГКЛ), но имеет ряд преимуществ и является его традиционной альтернативой.
    • В отличие от гипсокартона ГВЛ являются однородным материалом, не имеющим оболочки (картонного покрытия). Их плотность значительно выше, чем у ГКЛ, и составляет 1250 кг/м³, при этом значительно выше прочностные характеристики: предел прочности на изгибе 5,5 МПа существенно выше ГКЛ (2 Мпа).
    • Морозостойкость ГВЛ 15 циклов, а ГКЛ только 4 цикла, т. е. ГВЛ начинает иметь дефекты как трещины после 15 последовательных замораживаний/размораживаний, а ГКЛ уже после 4х. Это обуславливает преимущественное применение ГВЛ в помещениях без постоянного отопления.
    • Звукоизоляция ГВЛ 35 Дб, что выше ГКЛ (25Дб)
    • В зависимости от свойств и области применения листы делятся на обычные (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Листы выпускаются с продольной кромкой двух типов — прямой (ПК) и фальцевой (ФК).
    • Гипсоволокнистые листы - проходят обязательную пожарную сертификацию (согласно от 22 июля 2008 г. N 123) и по результатам тестирования определяются их показатели, но ввиду практической негорючести гипса практически все ГВЛ сертифицированы на классы Г1, В1, Д1, Т1, т. е. трудносгораемые материалы без ядовитых дымов не поддерживающие самостоятельное горение.
    Гипсоволокнистые листы хотя и выполнены из гипса как ГКЛ, но имеют более высокий класс по сдерживанию распространения огня (КМ 1-2) по сравнению с ГКЛ (КМ 2 - КМ 3), т. к. не имеет слоев горючего картона с 2х сторон.
    По мне так с гипсократоном работать удобнее.
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вообчем, как предупреждал опытный Пластерборд, так и случилось у меня на потолке. Не смог найти ленту Шитрок в прошлом году и стыки делались серпянкой. Все супер-штукатуры твердили как аксиому - мы так всегда делаем, ничего никогда не было и не будет. Но у меня слчулось: потолки простояли до включения отоления на полную мощность и зимой во всех комнатах с пролетами 3,5 м появились трещины на стыках. Суперштукатуры отъехали в Таджикистон, поэтому спросить некого. Сейчас стал вопрос по отделке второго этажа, ищу ленту Шитрок, но это оказалось непросто.
    На стенах все в порядке, но там обои, а что под ними не проверишь.
    Варианты объяснения, что плохо гипоскартон прикреплен, мало саморезов, гуляет, из кусоков и т. д. не подходит, так как потолки монтировал и крепил я сам, шаг 400 мм, сделано очень крепко. Думаю, что с включением тепла изменился режим эксплуатации, так как под потолком было очень жарко (поднимался на стремянке), листы сыграли в размерах и лопнули на больших пролетах.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Монтировали при какой температуре?
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @A27, посмотрите у дилеров КНАУФ есть лента KURT, типа армированная бумажная лента. а серпянку использовать нельзя вообще!
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    в июне-июле при 25 градусах.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо. Заказал и оплатил шитрок. Если не привезут в пятницу, куплю kurt
  11. ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    ШаровДмитрий
    Осмелюсь все таки предложить вам сделать таким образом (сейчас делаю сам так). Строится у меня баня в два этажа. Первый не так уж интересен, там отделка евровогонкой будет. Второй будет в два слоя, выставляется каркас, на него крутим/колотим OSB, и уже потом можно гипсокортоном влагостойким пройтись в один слой. Тут у вас и прочность стены будет (без проблем и саморез в крутить и шкафчик к примеру повешать), а гипс отшпаклевали и стены ровные (если конечно каркас ровный XD)
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Так что использовать для летнего проживания чтобы зимой не отвалилось?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Можно ли обычный ГВЛ сделать влагостойким?
    Как ему придают влагостойкость на заводе?
  14. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, есть брусовой дом, хотел в детской комнате сделать шумоизоляцию по стенами и по скосам крыши (полуторный дом), на основе ГВЛВ (Кнауф Супер Лист влагостойкий) + звукопоглощающая вата, дом будет не для постоянного проживания, зимой будем периодически приезжать протапливать дом.
    ГВЛВ внутри помещения будет зашит имитацией бруса (аля деревянная вагонка) + пароизоляция.
    Как Вы думаете как долго проживет такая конструкция, через какое время рассыпится ГВЛ ?
    Или вообще так делать нельзя?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ГВЛВ точно не рассыплется.
    А где поставить пленку, прикиньте на смарткалке.
