1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
ГКЛ в топку, только ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 24.11.10.
  1. СНШ
    СНШ
    СНШ
    Магнитогорск
    У меня дача. Половина дома 25 лет, пристрою 5 лет. Новые стены пристроя отделаны ГКЛ влагостойким по меткаркасу. Потолок идеальный за исключением паутины. На стенах трещины в месте примыкания к старому зданию. В этом месте я отделал штукатурку наружней стены старого здания, те она стала внутренней и при отделке забыл про серпянку в примыкании шукатурки и ГКЛ. Здание эксплуатируется только летом, тк зимой нет электроснабжения.
    Зима за -30 летом за +30
    Задумал отделать мансарду, ободрал вагонку, надоела не покрасить толком трещин и сколов много потом шкурить морока. Да и новые материалы появились. Гадал ГВЛ или ГКЛ, но почитав тему и из своего опыта решил, только ГКЛ 9.5.
  2. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    что это за толщина такая? Кто такое производит? 10 мм знаю, 9 знаю, 12.5. а вот 9.5 не встречал
  3. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Здравствуйте. Встал вопрос внутренней отделки дачи (зимой поддерживающий + там будет, морозить не планировал). Хочется максимально просто, но эффективно и совместить при всем еще и звукоизолирующие свойства, причем последнее актуально более для межкомнатных перегородок.
    Итак идея: уже имеющийся деревянный каркас набитый 100 минваты+ пароизоляция сверху обшиваем- каркасо из профилей с шагом 600 (или 400?), затем ГКЛВ в один слой, сверху вперехлест ГВЛ, потом шпаклюем и красим или обойки...
    Нормально ли это будет, последовательность всеж какая лучше гкл-гвл или наоборот? Или вообще без разницы? что по звукоизоляции получится? поясню хотелку- идеально понятное дело не получится, но мелкие бытовые шумы, конечно слышать не хотелось бы
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    Посмотрите таблицу 7-6 в 7 разделе СП 31-105 и выберите вариант по потребностям и возможностям.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Лучше ГВЛ финишным слоем, так как у него гораздо выше поверхностная прочность. При ударах мебелью и т. д. будет меньше повреждений. Но если вам важна звукоизоляция, лучше уж 2 ГВЛ поставить и обязательно шпаклевать стыки первого слоя.
  6. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Где-то читал, что опытным путем проверено (опять же кем не понятно), что именно сочетание ГКЛ +ГВЛ по шумке будет лучше. Хотя как по мне, кажется что ГКЛ+ГКЛ (перекрестно) будет совсем чуть уступать по эффективности
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Есть такое, что если плотности материалов меняются (чередуются), то звукопоглощение лучше, но в этом случае, это скорее "плацебо" так как разница в плотности не существенная. По опыту скажу, что качественный монтаж залог успеха. А материалы дают 1 или 2 дБ, что почти и не заметно.
  8. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Вот и мне думается, ну какая кардинальная разница в звукопоглощении картона и "волокна", ведь в остальном это тупо гипс, начинка то одна
  9. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Подскажите, а одному с ГВЛ работать можно? Поднимать, переносить, к каркасу прикручивать. Не сломается?
    И для хранения листы прямо на пол из досок, или бруски подложить?
  10. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Если что, то лист ГВЛВ 2500х1200х12,5 весит в районе 45 килограмм.
    А не проще использовать сразу гипсокартон Гипрок толщиной 15 мм с маркировкой акустик Стронг?
    Листы я на подкладки клал.
  11. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Мне на даче нужно перегородки сделать, рядом с которыми будет печь стоять. Как я понимаю ГВЛ в плане пожаробезопасности получше будет.
    А в двоём их как ворочать чтоб не сломать?
    Сколько подклаток, вдоль или поперек?
  12. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Есть специальные огнеупорные листы, кстате.
    Насчёт таскать одному, я не смог.
    Под лист 3000 мм длиной, я 3-4 подпорки подкладывал, поперёк.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть специальные переноски, носить одному вполне удобно. Монтировать тяжеловато, но вполне возможно.
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Есть огнеупорный ГКЛ, я таким камин обшивал.
  15. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Это файер борд или стекломагнезит?
